1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Уважаемый ПП дайте пожалуйста ссылку на описание методики, можно в лс.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. kutuzov
    kutuzov
    kutuzov
    Ачинск
    Доброе время суток! Нужна помощь по конструктиву мансарды.
    Сначала о доме, размер 8х9 с несущей стеной, стены шлакоблок в толщину блока (390 мм), высота 2,8 м. Перекрытие лаги 1-го этажа 100х200, 2-го 150х200. На сегодня по периметру бригада собирается лить армапояс сечением 19х20 с армированием 3 нитки D10, шпильки через 1,5м D16. Мауэрлат 100х150. Далее пойдет каркасная мансарда из бруса 100х100 шаг 1000 - будем ставить на мауэрлат, стропила - 50х150 шаг 600, изоспан АМ, контробрешетка 40х50, обрешетка 25х150 шаг 300, МЧ. План мансарды представлен ниже:
    Вопрос 1. Имеет ли право насуществование такая мансарда?
    Вопрос 2. Как правильно сделать вынос 0,5м за периметр коробки, правильно ли будет как на рисунке?
    Вопрос 3. Коньковый прогон 100х100. Нужен ли? и как крепить
    Вопрос 4. Как скрепить каркас мансарды по горизонтали что бы она не разъехалась?
    Вопрос 5. В каком порядке собирать мансарду? каркас, стропила, прогон, косые или в другом порядке.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    ОСБ у меня сейчас кладут на обрешетку, т. е. на горизонтальные доски.
    Как правильно ориентировать сами плиты: горизонтально или вертикально или пофиг?
    Спасибо за скорый ответ!
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Чем можно вымыть крышу из Металлочерепицы. Новая МЧ была облита какой то белой эмульсией (видно во время штамповки) -её установили - после сильного ветра к ней прилип песок, пыль -вообщем стала грязной. Никакого вида -сплошные разводы.
    Возможно ли изменить в лучшую сторону внешний вид?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Мягким моющим средством (слабым мыльным раствором).
  7. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Керхер поможет.
  8. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Прошу совета по кровельной тематике в этой теме .
    спасибо
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сходите в раздел каркасные дома и посмотрите как надо ПРАВИЛЬНО делать конструктив каркаса.
    И у вас при такой конструкции армапояс будет мостиком холода.
  10. kutuzov
    kutuzov
    kutuzov
    Ачинск
    Доброе время суток,
    Т. е. конструктив у меня сделан не верно? Стоять хоть такая мансарда будет или развалится? А то на днях нужно заказывать пиломат-л на мансарду, вот сижу, ломаю голову, как лучше правильнее сделать, что-бы потом не переделывать. Про армапояс решил заливать в ширину дома - 390мм, на него лаги и мауэрлат, далее в планах утеплить дом по кругу снаружи 150-200 мм, думаю мостик уйдет :)
  11. Алекс003
    Алекс003
    Алекс003
    Вологда
    Всем доброго времени суток. Подскажите советом, как перестроить крышу пристройки? В нижней части ендовы скапливается снег и получается слабое место.
  12. RuSlick
    RuSlick
    RuSlick
    Здравствуйте.
    Прошу помощи в вопросе выбора бюжетного варианта кровельного покрытия.
    Дом не очень внушает в плане фундамента, поэтому сильно вкладываться и делать покрытие из дорогих материалов как-то сомнительно.
    Сейчас двускатная крыша "покрыта" старым рубероидом, который надо срочно менять. Надеюсь фото помогут.
    прошу прощения, но в предыдущем моем посте со вставкой картинок накосячил.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Самый бюджетный вариант - шифер.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что значит слабое- протекает или что...?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    [quote="Zack75, post: 4093588, member: 758008]
    Как правильно ориентировать сами плиты: горизонтально [/quote]
    Обычно горизонтально.
