1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    по моему уже ничем не поможешь, в своем случае я буду использовать профлист, скорее всего это заметно при солнце, и то если люди будут обращать внимание, а так никому нет дела, и вы скорее всего не будете заморачиваться через некоторое время. Нормально...:victory:
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну почему, снять этот элемент, выкинуть его и смонтировать заново, может чего и измениться особенно если руки поменять. А вот проф. лист не надо, тогда уж софит.
    А какой порядок вам там нужен?)
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Помогите определить возможную причину протечки крыши, временно покрытой гидроизоляцией (Tyvek Solid), по ендовам. Контрбрусы и обрешетка уже установлены. Фото наиболее проблемных ендов и следа протечек прилагаю. Гидроизоляция везде целая. Буду благодарен, если наряду с возможными ошибками будут идеи по их устранению и целесообразности этой затеи. Далее планируется устаноить ОСБ и гибкую кровлю с подкладочным ковром по всей кровле.
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А не фиг крепить контру гвоздями по оси ендовы, где собираются водопотоки с большой площади...И запрудили и продырявили...
    Без переделки история будет повторяться ВЕЧНО, но в меньших масштабах, но все что будет на ги, будет иметь шанс пройти тем же путем, вот только после монтажа гч воды там будет исчезающе мало.
    Лепили придурки, не знающие простого правила:"Смотри куда вода течет!"
    Толку с них не будет, можно любого косяка ожидать.
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Точно! Подтвердили мои опасения. Спасибо.
    К сожалению, это так. Сегодня с людьми расстался, другого выхода нет.
    Можно чуть поподробнее? То, что контрбрус по скатным стропильным ногам вплотную прибили к контрбрусу вдоль ендовой стропильной ноги, запрудив и заставив воду сочиться сквозь ее гвозди, я понимаю. Нужно поднимать конструкцию и делать не вплотную. А как обойтись без контрбруса вдоль ендовой стропильной ноги? Конструкция-то будет недостаточно жесткой. А если его прибивать не гвоздями, то чем?
    Еще вопрос. Влажный утеплитель (роквул скандик лайт баттс) подлежит просушке и последующему использованию? Дело в том, что в местах протечек крышу уже успели утеплить.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    После каждого цикла намокло-высохло происходит деградация теплоизоляционных характеристик утеплителя. Если есть деньги и возможность, то лучше заменить.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Какой материал лучше выбрать для утепления жилой мансарды, крыша двускатка. Утепление планируется 20 см, шаг стропил 60 см, ширина стропил 20 см. площадь 120 квадратов. Интересует экологичность и удобство монтажа. А то уже мозги кипят.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    базальтовая вата плотностью не меньше 50.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Там скорее всего дело не в дырках от контры. А в не правильной укладке пленки. нужно было сперва в ендову полосу кинуть, потом со скатов на ендову заводить.
    В любом случае после накрытия крыши, это все значения не имеет. По гидре вода уже течь не будет.
  10. Mikerjal
    Mikerjal
    Mikerjal
    Королев
    Добрый вечер, помогите с конструкцией, вводные следующие мансардный этаж является 3-м этажом, дом каркас на ушп, размеры 10,5х15, один угол 15 град, второй 35 град, стропила 50х200, между центрами 630, перекрытие 50х300, прогоны сдвоенные 50х300, напрягает скат 15-ти градусный, можно ли сделать конструкцию как на картинке, получается по расчету в программе что на прогон от каждой стропилы будет 711 кг нагрузка, все это пойдет на 2-е стойки и наружние стены, стойки стоят на силовых стенах и получается нагрузка точечная большая. Как решить или можно так сделать и нагрузка около 10 тонн точечная нормально?
  11. dats
    dats
    dats
    Самара
    Здравствуйте. Подскажите, на коньковой крыше в точке фронтона где конек, что должно быть сверху, ветровая планка накрывает конек или конек ветровую планку? Крыша из профнастила с21.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Возможны оба варианта, я выбираю более эстетичный в данных конкретных условиях определенной крыши.
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А можно производителей которые Вы предпочитаете ?
    А то на рынке много чело развелось
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обсуждали уже- смотря в чём проблема, если была кривая лобовая J-фаска, то надо было до монтажа менять, или закрепили жёстко (неправильный монтаж) и на солнце её изогнуло.
    Не Дёке?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    От конька много зависит- обычно планки сверху конька.
