1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А 10тонн на сколько точек?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В ендове сначала прибивается брусок вдоль - в 100-150мм от оси ендовы, и плёнка обходит этот брусок.
  3. yakfighter
    yakfighter
    yakfighter
    Господа! прошу не кидать в меня камни, но имею такой вопрос.
    Пока в поисках проекта и встал выбор односкатная кровля или двухскатная.
    Понравился проект для дома с односкатной крышей, но вот + и - данной крыши не могу уловить, все в основном делают двухскатную, или более, крыши, а вот по односкатной инфы почти нет, ее делают только гаражи да пристройки. То что она проще в техническом плане я понял, а вот как она в эксплуатации жилого дома? или может какие подводные камни другие есть?
  4. Mikerjal
    Mikerjal
    Mikerjal
    Королев
    Добрый день, по 10 тонн получается на каждую из 2-х стоек, на которые опирапется прогон (50х300 сдвоенный), стойки передают на силовые стены, либо напрямую, либо через межэтажное перекрытие.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Проще может быть, но сейчас проблема с деревом большого сечения- может дороговасто выйти...не зная проекта сложно сказать- но за мечты надо платить + у нас снег + вентиляция крыши сложнее из-за уклона.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вы просчитывали сечение прогона по нагрузкам- стойки то могут выдержать (тоже надо смотреть по нагрузкам) а вот куда дальше эти нагрузки передаются- стоит подстраховаться (смотреть внимательно)
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Почти профи, спасибо. Можете прислать рисунок или лучше фото образцовой обрешетки в ендове? По интернету гуляют пара схем, из которых как что должно быть набито я улавливаю, а вот нюансы укладки гидроизоляции и пробивки контрбруса и обрешетки ухватить не могу.
    Вот что мне конкретно непонятно.
    1. Вдоль оси ендовы набивается два контрбруса в 100...150 мм по разные стороны от нее, которые гвоздями прибиваются к разным стропильным ногам в точках пересечения с ними, так?
    2. Между этими контрбрусами и теми, которые вдоль стропильных ног, образующих скаты ендовы, еще оставляется 100...150 мм зазор, чтобы вода стекала, так?
    3. Гидроизоляция идет под контрбрусами вдоль стропильных ног, образующих скаты ендовы, а затем поверху огибает контрбрусы, о которых идет речь в п. 1, правильно понимаю? Причем и та, которая ковром вдоль оси ендовы кладется, и так, которая приходит со скатов ендовы. Или нет?
    4. Как при обходе бруска из п. 1 пленка к нему крепится?
    5. Между брусками из п. 1 пленка просто висит?
    В общем, не думаю, что в этом можно разобраться без подробной схемы или фотографий.
    Поможете?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 да
    2 да, только зазор не 150 а 40-50.
    3 да
    4 скобами степлера только по самому верху бруска и боковой стороне НО не ниже середины - там где течёт вода ничего не пробивается- должен получиться жёлоб.
    5 да и лежит на ендовой стропиле- обычно она двойная.
    Фото не очень но принцип ясен.
  9. bucher
    bucher
    bucher
    Подскажите по материалу кровли.
    ХозБлок, МО, крыша односкатная, 6 градусов уклон, длина пролета 2,8 м. Как я понял, главное это гидроизоляция.
    Интересует простота монтажа. Читаю про фальц - дорогой монтаж.
    гибкая черпица?
    все спасибо заранее
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Проф. настил
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Роквул, парок. Если на пол кнауф.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Наплавляемая рулонная кровля 10м2 около 1000руб.
  13. Bibentis
    Bibentis
    Bibentis
    Одинцово
    неравномерное крепление, т. е. крепёж затянут с разным усилием ...
  14. Annnittta
    Annnittta
    любопытствую и вникаю
    Annnittta
    т. е. если я правильно поняла, можно оторвать и переделать -аккуратно. спасибо!
  15. Bibentis
    Bibentis
    Bibentis
    Одинцово
    Переделать можно, но надо выпрямлять металл - что весьма проблематично, нужна идеальная поверхность и т. д. ,если вас это напрягает купите новые и аккуратно поставите, без перетяжки ...
