1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. bucher
    bucher
    bucher
    Прфнастил выдержит? и как его лучше гидроизолировать?
  2. bucher
    bucher
    bucher
    тоже читаю про нее, интересный вариант. С расцветкой только там не густо. хотя мож и я не туда смотрел.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Серая, зелёная, красная.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    На таком пролете что угодно пойдет. По сути крыша бытовки. Их и заборным проф. листом кроют.
    А так лучше взять проф. лист с гофрой по выше.
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    40...50 мм зазор - не мало? При таком зазоре будет по-прежнему затруднена вентиляция в соответствующих "долинах" между контрбрусом вдоль стропильных ног, образующих склоны ендовы. Я не прав?
    В остальном понятно, но при рассматривании Ваших фото появились еще два вопроса.
    1) Прибивать обрешетку к контрбрусу, который сверху обошла гидроизоляция, не противопоказано? Течь не будет?
    2) На второй фото непонятно, почему черная сторона гидроизоляции, которая, судя по первой фото, должна быть обращена вверх, к потоку воды, изнутри вдоль ендовы смотрит вниз. Почему так? Если речь идет о фото с разных крыш, то это значит, что вдоль ендовы на второй фото кинули одну изоляцию, а по скатам другую. Почему и какую?
    Буду очень признателен, если ответите.
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Стропильная система висячая в сельском доме. Стропила из брёвен лежат на балке тоже из бревна образуя треугольник. К этим балкам крепятся уголки металлические а на них доски формирующие перекрытие. Можно как то не разбирая крышу поднять высоту потолка? Если надо могу сфоткать.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @Почти профи,
    Вопрос к @Почти профи.
    Мягкая кровля катепал рукки уклон 35 градусов. Нужно на всех склонах поставить снегозадержания (такие маленькие в виде снегостопоров).Понимаю что в принципе они не нужны но все же. Что смущает везде где вижу эти стопоры, между пяткой стопора и лепестком получается щель, не плотное прилегание. Где то не большая щель, бывает палец пролезет. Получается есть риск отрывания гонта? Как правильно ставить такие снегозадержания? В инструкции это найти не могу. Получается от них больше вреда чем пользы.
    Вопрос все так их и ставят с небольшой щелью или нужно дополнительно проклеивать или прогревать каждый лепесток?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы не правы.
    1 почему она должна течь- ведь вы её пробиваете СВЕРХУ бруска.
    2 потому что "корыто" сделано вдвойне сложенной плёнкой.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ставят и стоят нормально- лепесток под солнышком НОРМАЛЬНО ляжет- можно подогреть феном.
    А испортить можно любую вещь- если дурная голова...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вроде на форуме не новичок...елементарные действия (лучше один раз увидеть чем...)
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да я у же понимаю, там главная ошибка в том что споппер слегка отогнут от кровли, поэтому его обратно не прижать, пружинит. Наверно при необходимости его стоит лучше перед монтажом слегка в обратку выгнуть.
  12. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Господа
    нужны решения от профи
    1. от шурупов на мембране есть дырочки, критично? может засиликонить ?
    2. стыки между мембранами отклеились, пытался снова приклеить, не получается, либо тяжелый, либо натяжение большое, но через некоторое время отклеивается. прошу советов.
    3. стропила удерживают три балки, основная нагрузка я так понимаю на середину, туда поставить упор не могу, т. к. прямо в середине помещения будет, как быть?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Судя по фото мембрану уложили перекинув чрез конёк? :ogo: Совет на будущее - спрашивать советы пока ещё ничего не сделали. Удачи Вам ...
    Кто проектировал конструкцию? :faq: Если не разбирать и переделывать, то поставить более мощные балки, которые выдержат соответствующую нагрузку.
  14. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    На этом форуме спрашивал,
    сказали нормуль,
    есть же решения без переделок, :(
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не может этого быть - чтобы Вам сказали мембрану поперёк конька укладывать! :no: Да и по конструкции - "нормуль" слишком растяжимое понятие.
    Если хотите получить более конкретные советы, то рекомендую дать более подробную информацию по конструкции - и не слова, а чертежи-рисунки.
