1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Да, про мембрану наши узбекские друзья упростили работу себе.
  2. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    так вы уже в теме, ранее уже были советы. признаю ошибки есть, но теперь прежде чем действовать хотелось бы конкретных советов в данной ситуации,
    балка сечение 200х100, длина стропил 7 м. сечение 150х50мм. расстояние между стропилами 800мм.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как не печально, но я не профи и могу только сказать, что возможно проще разобрать и исправить все косяки, чем пытаться что-то "приляпать".
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Самая нагрузка на конёк будет- ставьте ригеля, этим нагрузите стены и снимите часть нагрузки с конька и прогонов.
    Кто монтировал плёнку пусть тот и склеивает.
  5. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Спасибо, ригеля имеете ввиду поперечные балки, между двумя стропилами. думаю важно как их крепить. на гвозди или на болты? насчет мембраны поправимо, только маленькие дырочки есть это критично ?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ригель это перекладина у буквы А- потолок обычно по ним делают., можно и на гвозди- не менее 4-5шт в одно соединение можно и на болты.
    Мембрану можно склеить клеем для поклейки обивки салона- в автомагазинах есть ...но не дешёвый., и приклеив уже не исправите- очень злая штука.
    Мелкие дырочки силиконовым герметиком - именно замазать.
  7. Канат75
    Канат75
    Канат75
    Астана
  8. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Строители предлагают на холодном чердаке с металлочерепицей сделать такой вариант: стропила, пароизоляция, обрешетка, металлочерепица. Контробрешетку под металлочерепицу предлагают не делать. Это правильно? Какие проблемы могут возникнуть? Наверное будет плохая вентиляция изнутри металлочерепицы, что может привести к корозии?
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @LexaTch, Это не правильно
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А смысл? с контрой удобней пленку натягивать.
    Проблем скорее всего не будет.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А они просто не знают что плёнку не надо СРАЗУ на весь скат делать...мозги то не работают.
  12. Tekkiller
    Tekkiller
    Tekkiller
    Подскажите, как правильно подшить свесы профлистом?
    Закупил профлист нарезанный в размер, наружный угол 50х150 мм и кровельных саморезов в цвет. Именно волнует вопрос, как правильно организовать вентиляцию, т. к. у меня мансарда.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Tekkiller, Оставлять щели или врезать вентрешётки.
    Кровельные саморезы будут выделяться- надо было клопы покрасить под чвет профнастила.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ничего не будет ...только какой смысл?
  15. geka geka
    geka geka
    geka geka
    Волгоград
    Уважаемые знатоки помогите в моём вопросе. прилагаю чертеж и описание к нему. Синим цветом обозначен старый дом (деревянный, мазанка) несущие стены по периметру и одна проходит через дом. Черным цветом обозначена капитальная пристройка и к/б. В пристройке будет гараж на 2 машины. Хотелось бы сделать второй этаж над всем строением. Самое главное чтобы конёк крыши был вдоль более длинной стены т. е. 15м. Какую крышу посоветуете и как её исполнить. Строю в городе Волгоград. Сам имею один вариант. Сделать полноценный каркасный второй этаж и двухскатную крышу, но как её исполнить что бы было меньше перегородок и разных опорных конструкций. Спасибо большое!
