1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, по последовательности работ. Планируется строительство дома из бревна. Кровлю постоянную из мягкой черепицы, но без утепления пока, хочу класть сразу. Потом можно будет в нее врезать мансардные окна, установить дымоход, вентиляцию? Или надо сначала все это сделать, а потом уже постоянную кровлю класть?
    Спасибо!
  2. Канат75
    Канат75
    Канат75
    Астана
    как это ничего не будет ? в каком смысле ? опилкам ничего не будет, или эффекта никакого не будет ? внесите ясность пожалуиста
  3. Tekkiller
    Tekkiller
    Tekkiller
    А как их там оставишь то, сверху уголком закроется всё. Со стороны стены тоже уголок. Щели только на высоты профиля будут (незначительные). Думаю, что этого не хватит?
    Спасибо. Куплю сразу окрашенные "клопы":
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Опилкам ничего не будет если они сухие, а вот вашему здоровью может быть плохо- так изовер стекловата.
  5. leks
    leks
    leks
    Товарищ, приветствую! В принципе всё можно установить и потом, но плитка склеится, придётся отдирать и не всегда это легко и просто, но всегда это возможно. В идеале всё устанавливается в процессе монтажа кровли. Но дом из бревна, и если стропила на скользячках, а значит участвуют в усадке, то будут значительные подвижки, для дымохода надо оставить достаточный зазор для усадки, а это не так то просто реализовать. В этом случае действительно лучше дымоход либо потом устанавливать, либо установить наружние проходные элементы на кровле, а потом, через годик подести к проходке дымоход, с вентиляцией - то же самое. Ну а окно лучше сразу ставить.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Правильно ли я понимаю, что в идеале лучше всего поставить временную кровлю, а потом через год-полтора, когда дом даст основную усадку, ставить постоянную уже и с окнами и дымоходом и вентиляцией?
  7. leks
    leks
    leks
    Да, и подшивать свесы, и утеплять, и водосточные трубы - всё это после основной усадки. В идеале всё через год, но с другой стороны можно работать из любого положения и состояния, по любому из трёх вариантов с одинаковым впоследствии результатом, только немного сложнее в исполнении.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это смотря какая конструкция крыши будет, лучше что-бы крыша садилась вместе со стенами. тогда можно и сразу постоянную крышу. А дымоход обходится примыканием в любом случае особым образом, не зависимо дал дом основную усадку или нет.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы не перекроете нормально деревом 6метров- дорого будет.
  10. suute
    suute
    suute
    Добрый день! Есть вопрос по изоляции крыши на открытой террасе (в бане). Должны ли быть проклеены стыки пленки?
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    нет
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Прошу совета. Кровля скоро предстоит. Дом ЛСТК. Планирую гибкую черепицу. Чердак холодный. Стропила по проекту уже есть. А обрешётки под OSB нет. Есть возможность\желание сделать её из того-же профиля что и дом. Его нужно уложить его поперёк стропил и организовать свес. На данном этапе надо рассчитать количество его.
    Вопрос, какой шаг обрешётки принять для расчёта?
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А зачем?
    Ну смотря какой шаг стропил. А так наверно с шагом 20 см.
    Но будет не очень удобно стыковать ОСБ на профиле шириной 4-5 см, если мне память не изменяет. Да и притягиваться ОСБ к профилю будет не очень, саморезы надо разные пробовать, какими лучше будет.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    разный:(. от 1200 до 480. Везде считать 200 или в зависимости от шага можно (нужно) другой?
    профиль 4х9. На широкой стороне проблем возникнуть не должно.
    Есть прекрасное решение - "чебурашки" (так мне их продавцы назвали)
    Профиль достаётся дешевле, чем брусок/доску. Да и, наверное, понадёжнее будет. А почему бы тогда нет?
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Подскажите пожалуйста, как лучше скомпоновать.
    Мауэрлат, монолитный пояс и балки перекрытия.
    Дом 2 этажа, керамзитобетон, балки перекрытия второго этажа (полы чердака), чердак не жилой. Какая крыша будет пока не знаю.
