1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Оба варианта не правильные.
    Лучше для начала с крышей решить.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может лучше начать с гидроизоляционной плёнки?
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Чем? :|:
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот. И этим вопросом задался сегодня с утра. Только что именно начать так и не понял :flag:
    И вообще. По ходу не получится наскоком:no:. Вопросы вылезают один за другим. :um: Очень прошу помощи.
    2) Понимаю, что помимо шага нужно расчитать место стыка OSB. Это сделаем. Но отсюда вопрос:
    А как класть OSB? горизонтально или вертикально?
    3) Далее. Крыша непростая с ендовыми, вальмой и примыканием к стене. Есть ли какие секретные секреты для ендов, рёбер, коньков и примыканий? Пока с точки зрения обрешётки.
    4) Ну и края крыши (назову их так). Тупо пустить профиль по краю свеса ската поперёк стропил и всё? По идее да. Но вдруг... И свес над фронтоном. Просто выпустить профиль на 400 (как и организован сейчас выпуск стропил). Без всяких спецэффектов?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @MarkizDrakon,
    2 шаг под осб и делается, кладётся обычно горизонтально.
    3 конечно есть- ендова, самое проблемное место- снеговой и водяной мешок.
    С точки зрения обрешётки нет, так как она крепится К контробрешётке, а вот она укладывается там интересно.
    4 свесы...зависит от величины и сечения обрешётки.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    2) Делаем шаг около 200, чтобы на стыки попадало?
    Ну вот, новые знания. :um: Бум изучать. Пока понял, что контробрешётка это просто доска (брусок) пущенный по наружной части стропил. Целью своей имеет прижать пароизоляцию и организовать вентзазор.
    Тогда 3) можно-ли вместо контробрешётки сделать "пеньки/подставочки" или обязательно на всю длину стропил? теперь понимаю, что от этого тоже зависит количество требуемого профиля.
    Понятно. А со свесами скатов? Стропила уже выпущены над стеной на 400.
    4) Тупо пустить профиль по краю свеса ската поперёк стропил и всё?
    Ну и 1) :|:
    Это про плёнку гидроизоляции. Что сейчас для расчётов количества профиля учесть нужно?
  7. tforik
    tforik
    tforik
    Добрый день! Нужна помощь инженера составить схему-проект крыши. 2х этажный дом в Ленинградской области, S~300м2. В приложенном файле план кап. стен 2 этажа. Стена - 2.1 НФ кирпич 250мм. Мансарда наверное не отапливаемая (зачем?). Свесы думаю 0,8-0,9м (Верно)?
    В общем строителям нужно накидать решения и продумать).
    Кто из специалистов проф. занимается - welcome в личку!
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Много ньюансов, а самый простой и один из...- так закладные в бетон не ставят
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Посмотрите чтобы спец вентканал из ендовы убрал.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Извиняюсь за назойливость. Могу я надеяться на ответ в последней серии вопросов?
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, угол наклона кровли в 20 градусов накладывает ли какие-либо ограничения на материал кровли, мансардные окна, стропильную систему и пр?
    Дом бревенчатый одноэтажный с мансардой, размер 17,3 на 9 метров, кровля в плане 20,3 на 12 метров.
    Спасибо!
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Ни каких ограничений. Подобные кровли очень распространены в США и Канаде. Только расчет.
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Вы имеете в виду расчет самой стропильной системы или тщательный подбор и расчет всего остального при таком угле наклона (мансардных окон, покрытия и пр)?
  14. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Срочно нужен совет по кровле: сделана кровля из металлочерепицы. Имеется кирпичный дымоход, ширриной 3 метра с вентканалами. Утеплен минватой, оштукатурен и покрашен фасадной краской. Примыкание к дымоходу сделано внутренним и наружным фартуками. Наружный фартук, соответственно выполняет декоративную роль. Внутренний фартук прилегает к оштукатуренной минвате, заведен под "ступеньку". Когда стали проверять кровлю на устойчивость к протечкам и лили воду из шланга на стенку дымохода, как бы имитируя дождь с боковым ветром по дымоходу на чердаке появляются протечки в 5 (!) местах. При кратковременных дождях естественных без бокового ветра протечек нет. Изготовители крыши говорят, что такого в обычной жизни не бывает. Я считаю, что кровля негерметична. Прошу совета и оценки ситуации. Нужно ли снимать наружный фартук и добиваться герметичности внутреннего фартука? Ели да, то как лучше это сделать? Бутил каучуковым герметиком или просвинцованной лентой? Или снимать вату в месте прилегания фартука и заделывать его в штробу?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Spaniel, Фартук или примыкание заделывается В ШТРОБУ и силикониться- а как снег таить будет ...ведь там вода вверх идёт
