1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Наверное он все таки длиною 3 метра, а не шириной. Фотку надо
    Фартук нужен лишь один. Из описания не понятно вода течет под железом или уходит по железу? всмысле по черепице или под ней.
    Так нельзя проверять крыши из МЧ. А под конек не пробовали лить?
    Кровля покрытая МЧ и не может быть герметичной, это не подводная лодка. МЧ это вообще сплошное решето.
    Надо фото того что у вас сделано, там все просто фартук нужен лишь один, верхняя часть заходит разумеется в штробу, Там 4 детали у фартука между собой соединяются фальцем.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 как крепить плёнку к металлу будете?
    3 по всей длинее - обычно кусками по 1.40м, от ширины плёнки зависит.
    А по ендове ставят сначала 2 бруска вдоль ендовы в 10-15см от оси и только потом кладут плёнку - делая жёлоб.
    4 свесы - можно тупо пустить профиль (обрешётку)- главное жёсткости чтобы хватило.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    да
    В принципе можно, если вам так удобней.
    Смотря какие карнизы вам нужны, вариантов много.
    Для начала нужно определиться а нужна ли она пленка гидроизоляции на холодном чердаке, для мягкой кровли. Вообще не нужна, как и контр. обрешетка. В случае использования ЛСТК что меняется? вроде ничего. Вообще ЛСТК для крыши мне не нравится.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @MarkizDrakon,
    И еще профиль для обрешетки ЛСТК бывает 2 видов одна сплошная, вторая с круглыми отверстиями с боку по всей длине профиля. Наверно они сделаны для вентиляции. В случае использования такой обрешетки, можно ее монтировать сразу по гидроизоляции, без контры. ЕЕ для этого и производят.
  5. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    конечно, добавляю фото, без него непонятно.
    вода течет по кирпичному дымоходу на второй этаж, минуя, чердак.
  6. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Извиняюсь, что фотка перевернутой оказалась, это она загрузилась как то неправильно. У меня на компе все в правильном варианте.
  7. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    как это так вверх вода пойдет?
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @Spaniel, Такой вариант исполнения примыкания крайне не удачный вариант (когда делается нижний фартук и вода течет под железом)
    Но сейчас нужно просто промазать место где планка примыкает к штукатурке хорошим герметиком. Нужно было полку верхнего примыкания отогнуть на себя и сделать бортик из герметика для стока воды. Штробу в мокрый фасад тоже не очень хорошо.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А вот так, когда идти больше некуда, она вверх идет.
  10. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    я тоже интуитивно догадываюсь, что штроба как то не подходит для минваты...
    Я кажется подобрал герметик от Технониколь - бутилкаучуковый №45, но, может есть еще варианты бутил каучуковых герметиков от других производителей? А то вдруг не найду от технониколь?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Даааа уж, исполнение.
  12. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    не сыпьте соль на раны!
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Согласен. Правда дом в полтора этажа. А тут чердак не везде будет:faq:
    Понятия не имею:(. Ухожу в зиму без кровли. Впереди полгода на мучительные выборы и надеюсь, не без вашей помощи, со всем этим разобраться...
    А вот это очень даже мысль. Тогда не буду контру закладывать. Это решает очень много моих поблем и сомнений...
    Но так будет сложность с ендовой :nono:
  14. power i
    power i
    power i
    Всем доброго дня. Прошу совета и помощи! Сегодня полез на кровлю (Катепал) и увидел, что практически по всей площади начали вылезать гвозди из мягкой кровли. Из-за чего это может быть и что теперь делать? Кровля простояла две зимы.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вытащите гвоздь, посмотрите какой он длины. и какое основание под мягкой кровлей?
