1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @power i, а может они изначально были не добиты или монтировали в холод?
  2. power i
    power i
    power i
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Скорее всего не правильно подобрана длина гвоздя, кончик гвоздя должен выходить из толщины обрешётки, если так не будет со временем древесина выталкивает гвоздь
  4. power i
    power i
    power i
    Какой выход из этой ситуации? Чем это грозит, если не получится устранить эту проблему?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Для этого гвоздь должен быть не менее 4 см. А все бьют гвоздями 2.5-3 см. 4 я даже в продаже найти не мог.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Снять "Катепал" и настилить фальц и лучше из меди :)] шутка.
    А серьёзно, скорее всего из за этого физические свойства вашей крыши сильно не изменятся (там всё уже наверное спеклось склеилось), а вот эстетическое восприятие кровли ухудшится.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  8. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Обязательно будет. Для ендов требуется устройство дополнительных мероприятий. Но это все нужно по месту смотреть как именно.
    Проще разбираться, когда есть фото и проектные чертежи каркаса
  9. Balds
    Balds
    Balds
    При шаге стропил 1200мм марка обрешетника должна быть S7/45 (по каталогу Lindab) либо аналоги (у Балтпрофиль ОУ45-0,7, у Полиметалла не помню-но тоже есть аналог). Это значит, что высота обрешетника должна быть 45 мм (не меньше). Если шаг 480 мм, то достаточно S7/25 - 25 мм высоты обрешетника. (Балтпрофиль ОУ 25-0,7). Если у вас разный шаг стропил, то обрешетник выбирается по максимальному шагу, и используется однотипный. Иначе могут вальмы и ендовы несостыковаться.
    Что касается шага самого обрешетника - я так понимаю, что вы предполагаете обшивать листом осб? Тогда обрешетник можно просто по кратности листа разложить. Можно принять во внимание, что у Lindab есть правило шаг 45мм обрешетника не более 400 мм. У вас какой уклон ската кровли?
  10. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Купил китайский профлист который продается готовым по 2 метра. На нем какая то пленка с пузырями воздуха и складками, я думаю что защитная. Нужно ли ее удалять?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если вы дома телик смотрите не доставая его из заводской коробки, то можете конечно не удалять...:aga:
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Удаляйте обязательно.
  13. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    @Почти профи, @Хозяин дивана, есть вопрос. Начали размечать установку трубчатых снегодержателей и получилось что они встанут впритык к накладкам ендовы. Допускается ли это или лучше обрезать немного? И ещё: в комплектах отсутствовали заглушки. Продавцы говорят что сейчас не все производители комплектуют ими. Стоит ли пытаться найти какой-нибудь заменитель заглушки или плюнуть и оставить открытыми торцы снегодержателей? Спасибо.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зачем обрезать, может просто крепление от ендовы отодвинуть.
    Оставьте открытыми- меньше ржаветь будут.
  15. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Я имел ввиду что упираются сами трубки в накладку ендовы
