1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Лучше конечно подрезать, чтобы не упирались совсем, а то покоцают покрытие, проржавеет. Накладка ендовы и так вредная вещь, а тут еще будет и ржавая...
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Я б тому человеку, который эту пленку придумал - уши то пооткрутил. Заманался я ее с софитов отдирать, две минуты режу планку и потом десять выковыриваю из замков :mad: При этом толщина у нее такая, что защиты, кроме как от пыли - никакой, все царапины до металла
  3. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Ну значит подрежу немного. А на практике (т.е. зимой) с точки зрения снегопропускания или снегозадержания нет проблем в близком расположении ендовы и трубок снегодержателя?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С расположением проблем-то нет, проблема обычно в другом: ендова это эксплуатационно нагруженный участок и нарушения при ее исполнении обыкновенно выливаются в протечки, особенно в осенне-зимний период, поэтому зачастую "во избежание", их даже греют, при помощи кабеля, чтобы предотвратить образование наледи. Тем не менее правильно выполненная ендова должна свободно переносить все эти неприятности, в том числе и скопление снега, так как и без дополнительных препятстви ендова является естественным снеговым карманом.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Добавлю- между верхней ендовой и мч набиваются листья и иголки с деревьев, и это препятсвует хорошему отводу осадков из этого места- так что если "домик в лесу" придётся чистить её.
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Помогите собрать нагрузку на коньковый прогон. Если в систему с висячими стропилами сделать коньковый прогон с опорой на стену, то как распределятся нагрузки по стенам?
    С наслонными стропилами понятно - на центральную будет нагрузка в два раза больше чем на боковую, а что получится в моем случае.
    В скетчапе пока слаб, прошу строго не судить.
  7. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Ну ближайшие деревья в километре от дома. Ну если только лет через 50 посаженные мной вырастят выше дома. Но это совсем уже другая история. Я почему-то думал что если трубка соприкасается с накладкой, то этот узел будет являться лишней причиной наледи и снегодержания. Поэтому и спрашивал вас о возможной проблеме. В добавок это ещё и подветренная сторона.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тоже самое.
  9. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    А вот так понятнее?
  10. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Saint Petersburg, Russia
  11. DreamDay
    DreamDay
    DreamDay
    Добрый день!
    Подскажите сколько должна стоить работа по укладке профлиста (MP-20R) на кровлю, крыша простая двухскатная (40-45 градусов), длинна ската 4 метра, профлисты нарезаны в размер.
    Новую крышу будут стелить прямо на старую обрешетку, после демонтажа фальцевой крыши.
    С частичной заменой досок.
    За работу запросили 350 руб. метр квадратный, и 150 руб. демонтаж.
  12. DreamDay
    DreamDay
    DreamDay
    Общая площадь кровли 120 метров кв.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чем 1 рисунок отличается от 3?
    На конёк придётся 50% всех нагрузок- на стены 25%+25%- примерно.
    Это если конёк несущий- там много ньюансов...угол наклона вид стропильной и т. д.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нормально в принципе.
    Старое железо продадите- частично вернёте затраты.
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Как сделать, чтобы нагрузка распределилась равномерно на три стены?
