1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Алексейфорум, а почему на 3 стены?
    Для начала надо знать размеры, нагрузки, внешний вид...а так можно и на 2 стены сделать.
  2. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Крыша - двухскатка. Ширина дома 8,6м. Посередине стена. Пролет получается 4,2м, Высота конька 2,5м. Длина стропила 4,89м. Нагрузки в файле в листе Строп. 1.
    Задача - получить равные нагрузки на стены.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Находите проектировщика, ставьте ему задачу.
  4. Andy29
    Andy29
    Andy29
    Здравствуйте!
    Прошу совета по выбору стропильной системы и подбору сечения пиломатериала.
    Ширина пролета 7,9 м.
    Высота в коньке 5,5 м
    Несущие стены каркасные (только по периметру).
    Периметр 8,2 м х 5,1 м
    Склоняюсь к висячим стропилам.
    Можно ли использовать следующий вариант?
    Затяжка будет играть роль межэтажного перекрытия
    Ригель - потолок мансардного этажа.
    Какое нужно сечение стропил, затяжки и ригеля?
    Регион - Санкт-Петербург.
    Расстояние от затяжки до ригеля 2,9 метра.
    Расстояние между стропилами 580 мм (под утеплитель 600мм)
    Т. к. пролет очень большой, хочу под затяжку в середине подвести балку из клееного или LVL бруса.
    и опереть ее на несущие стены по краям.
    Длина стропил около 7 метров. Возможно ли их срастить из нескольких частей и как это привильно сделать?
    Затяжки длиной больше 8 метров их можно состыковать из двух частей на балке по середине? Как правильно соединить стык?
  5. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Возьмём простые данные- у них указано вес мягкой черепицы 15кгм2, а на пачке кровли написано 27кг и там 3м2.
  7. Ryazanchik
    Ryazanchik
    Ryazanchik
    Ахтубинск
    Добрый вечер всем форумчанам. Нужен совет. Мягкую кровлю набили, долго ждал конёк. Когда конёк пришёл похолодало около 0 гр. Как быть? Всё равно бить конёк или уйти в зиму без конька? И какие могут быть последствия? Спасибо.
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Вспоминайте, что еще нужно для правильного обустройства мягкой черепицы. Вот оно примерно и весит недостающие 6кг/квм.
  9. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Руфлекс по этому поводу говорит так:
    – в случае монтажа гибкой черепицы при температуре ниже +5°С, упаковки с плиткой перед монтажом следует хранить в теплом помещении. Допускается применение термофена во время монтажа...
    ... Перед укладкой гибкой черепицы RUFLEX необходимо очистить основание от мусора, грязи, снега или льда.
    https://ruflex.ru/installation/
  10. Andy29
    Andy29
    Andy29
    Спасибо, попробую сам рассчитать.
    Может кто-нибудь поможет с вопросом по сращиванию стропил и затяжки?
    Как правильно срастить?
  11. Ryazanchik
    Ryazanchik
    Ryazanchik
    Ахтубинск
    У меня IKO кембридж. В зиму можно оставить?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно. Согласно инструкции производителя.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вспомнил...а что надо вспоминать для ламинированной черепицы весом 11кг м2?
  14. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Можно не вспоминать. Есть такая Тегола Линия Эксклюзив Престиж Элит - он сам весит 16,6кг/мкв
  15. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    Добрый день. Прошу совета у опытных форумчан. Сейчас в Москве погода испортилась и передают что до конца недели и днем и ночью будет минул. У моего дома вальмовая крыша. На данном этапе, к сегодняшнему дню, рабочие успели из 4х сторон, полностью сделать только 2е, еще одну сторону успели раскатать по крыши ковер, а последнюю сторону частично накрыли ОСБ. Покрытие самой крыши это Катепал (голубая лагуна - мягкая черепица).
    Рабочие говорят что материал не клеится, что делать, как доделать крышу? Можно ли Катепал феном греть? Очень переживаю за крышу, помогите советом пожалуйста!
