1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. InnaS
    InnaS
    InnaS
    Щелково
    Добрый день. Нужно срочно приобрести пароизоляционную мембрану. Я не могу найти на рынках ни Ютавек, ни Тайвек. Кругом российские аналоги. Есть среди них достойные? Может кто-то подскажет где купить в Киржаче либо в Кольчугино Тайвек? Не думала что это такая проблема...
  2. Zhetanay15
    Zhetanay15
    Zhetanay15
    Добрый день. Посоветуйте, как мне утеплить мансарду если строители положили гидроизоляцию не на стропила, а на обрешетку. Т. е. металочерепица и сразу гидроизоляция вент. зазора получается нет.
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    День добрый. Строители советуют купить дерево для стропильной системы пораньше - чтоб на участке отлежалось и высохло. Заранее - это за месяц-два. А мне кажется, что его все-равно (как не укладывай) поведет, и лучше сырое строить. Как правильно?
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Лучше чтобы полежало. Уложить через прокладки каждый ряд, потом это делообложтьб брусом и скрутить или сбить гвоздями. В любом случае лучше чтобы основные деформации прошли до строительства, чем после.
    Никак. Разбирать и переделывать.
    Могут быть советы типа оставить вентзазор между утеплителем и плёнкой и обеспечить вход воздуха снизу и выход через конёк, но это плохой вариант.
    А я бы за профлист высказался. На днях такую сверхбюджетную крышу делали, даже рубероид не снимали.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Аргументы- в студию:hello:
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну, во-первых думается мне что на коньке обрешётка скорее всего лежит вплотную, раз такие строители, да и по карнизу дела неизвестно как обстоят. Во-вторых плёнка лежит вплотную к металлу, и это совсем нехорошо, влага там будет накапливаться постоянно и никуда не выдуваться, что плохо для металла. Но это конечно только моё мнение, не экспертное, только из опыта.
  7. Zhetanay15
    Zhetanay15
    Zhetanay15
    Вот еще фото. Скажите переделывать или есть варианты?
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я б для себя переделал, просто чтобы быть спокойным, да и ненамного это сложнее чем в коньке обрешётку ковырять и по карнизу блоки долбить.
    И ещё соединения в стропильной части на гвозди/саморезы не очень хорошо, желательно болтами ещё стянуть.
    И к стене раз уж пошло такое дело тоже как-то всё не очень на первый взгляд. Может просто на фото не видно мауэрлата и гидроизоляции.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если шаг стропил не под утеплитель- лучше переделать.
    И стропило, которое у фронтона - оно вплотную?
  10. Zhetanay15
    Zhetanay15
    Zhetanay15
    Слева у фронтона почти вплотную, справа небольшой зазор. А если шаг под утеплитель есть варианты?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть.
    Утеплять у стены будет плохо...
  12. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    В отчаянии:
    Зимой ставили сруб, крыша металлочерепица. Сразу не подшили крышу с фасада и снизу и не установили водосточные крючки, ибо мы тогда этот вопрос еще не изучили и не проследили что да как, а теперь строителям на небольшую работу ехать не хочется (придумывают отговорки), а другие "мастера" рассказывают, что пол крыши надо разбирать.
    Суть проблемы: металл свешивается относительно стропил сантиметров на 40 и крюк для водостока закрепить выходит не к чему, помогите решить проблему без разбора крыши. Ближайшая задача зашить свесы, а без крючков выходит это бесполезная затея. На фото попыталась нарисовать как и что выглядит. подшивка.JPG подшивка 2.jpg
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я б сделал так, тем более что выпуск чересчур большой, а гидроизоляция всё равно рано кончается. прибамбас.JPG
    То есть удлиннить затяжку, прикрутив к ней болтами или шпильками ещё кусочек такой доски, срезанной на угол, потом подсунуть ещё одну доску обрешётки с крюками, закрепить её снизу например уголками, и не забыть прикрутить к этой доске выпуск металлочерепицы.
  14. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    А то что мембрана будет заканчиваться не в водостоке критично? И какими болтами скручивать, диаметр, шайбы надо ли с какой стороны. Можно детально, а то вся работа из-за этого встала?
  15. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не критично. Её вообще редко удаётся вывести в водосток.
    Но когда будет ставиться софит обязательно ставить его с небольшим уклоном наружу и желательно предусмотреть отверстия для выхода влаги.
    Лучше купить шпильки на 12, метражом которые, на месте их порезать, ну соответсвенно гайки и широкие шайбы. И ещё наверное лучше стропилину удлинить, вот так:
