1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Aksiniya
    Aksiniya
    Aksiniya
    Подскажите чем можно заклеить ютайвек115.Обнаружилась небольшая рваная дырка
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    serj58, добрый день.
    Вентиляция не страдает, по всей длине конька есть естественный зазор (за счёт волны), через который и будет осуществляться вентиляция. Что за уплотнитель между листами, кто такое советует?
    Возможно Вы имели ввиду между листом и планками. Данный уплотнитель таже является дышащим.
    Aksiniya, добрый день.
    Битумные ленты Экобит предназначены как раз для гермитизации швов и ремонта любых покрытий.
  3. Sergey137
    Sergey137
    Sergey137
    Cветлый Саратовская область
    Добрый день. Собираюсь крыть крышу композитной черепицей розер. По инструкции первый ряд черепицы крепится гвоздями сверху к лобной доске, вопрос какой толщины и ширины покупать доску. Спасибо.
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Sergey137, добрый день.
    Это зависит от выбранного профиля и варианта крепления, можно крепите не только в лобовую доску.
    Напишите в личку почту - вышлю файл. Тут не могу почему-то прикрепить. pdf
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так вроде заглушки есть специальные.
    Уплотнитель должен быть продуваемым.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Делайте не 59см а 58см.
    Конёк в 4.13 надо усилить подкосами.
    150мм утепления не маловато?
  7. timofon
    timofon
    timofon
    Пермский край
    Два подкоса сечения 100*150? Пролёт 3.53 не надо усиливать? Сверху балок поперёк планирую уложить бруски на 50 и ещё один слой минваты. Шаг стропил-70 см. Пойдёт для металлочерепицы?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подкосы хватит и 150х50 - смотрите какое сечение лучше и проще монтировать, т. к. нагрузка на сжатие вдоль волокон.
    Конёк на 3.5м тоже можно подкосами усилить.
    Там где пролёт больше 4 метров поставте 200х50.
    Шаг пойдёт.
    Пож-та нумеруйте вопросы если их много.
  9. timofon
    timofon
    timofon
    Пермский край
    Почти профи, спасибо. В одном из Ваших сообщений Вы рекомендовали сверлить дырки в мауэрлате для вентиляции утеплителя. 1) Совет в силе? 2) И ещё интересует узел примыкания утеплителя к мауэрлату и стене.
  10. serj58
    serj58
    serj58
    Вопрос был - оставлять ли открытыми торцы конька или это ни к чему и закрыть их фронтонными планками - как в общем-то повсеместно и делают.
    Ваш ответ не совсем понятен - то что есть заглушки - ещё не означает что их надо применять.
  11. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Если материал (ютавек 115) остался, то можно положить еще один слой сверху с перехлестом.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 это решается в каждом конкретном случае - т. к. исполнение и сечение мауэрлата разное.
    2 тоже самое - конструкции разные...я не буду перечислять ВСЕ известные примеры, давайте поконкретнее.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Оставлять или нет - решается на месте, т. к. неизвестно форма крыши, площадь, наличие доп элементов - как кукушки и т. д., место их расположение, как делается пирог.
    Я ни разу не смог закрыть фронтонными планками торец конька - НА МЧ, тк конёк ставится на мч а не под, ну если конечно у вас выступает в роли конька кусок плоского металла просто согнутого под углом...тогда да.
    То что есть заглушки как раз доказывает о их применении- или вы хотите оставить торцы открытими как единственный выход вентиляции ...и пара птичек (или шершней) своим гнёздышком вам всё перекроет.
  14. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Кровля металлическая фальцованная. Труба - сэндвич.
    Так вот - труба попадает прямо на фальц.
    Как быть в данном случае? Можно ли, как планировал, использовать Мастер-флеш?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, придётся герметика добавить и фальц положить- предварительно обмазав герметиком.
