1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Это нормальный, рабочий вариант? В смысле - не от безисходности?
    Просто есть еще вариант сдвинуть фальцы, но в этом случае придется использовать половинки фальцевых панелей, а крыша как раз проектировалась на целое число панелей...
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормальный, т. к. как тогда сдвигать фальц на уже жилом доме...?;)
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Поиском поискал. Кроме как нескольких упоминаний, не нашел полезного. Есть чердак, не отапливаемый в нем сделаны друг на против друга слуховые окна. Чем их закрыть, чтобы и проветривание было и осадки не попадали?
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Решётками типа как дома на вытяжках. На жалюзи ещё похоже. Из дерева, металла, либо пластика.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    можете помочь с фото? я предполагал, что можно закрыть решеткой пластиковой, от радиаторного экрана.
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А бывают какие-нибудь стандартные проходки для печных металлических труб в кровлях из профлистов? Дело в том, что до конька далеко, труба выходит примерно на 1/3 от свеса кровли. Хозяева пытались заделывать, но безуспешно. Кто подскажет методы? Профлист по скату цельный.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А мастер-флэш не годится?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не бывает. Всяк выкручивается по разному, кто-то льет силикон, кто-то всякими самоклеющимися лентами оклеивает, тока это все халтура на время. Мелкий профиль или МЧ можно попытаться обойти каким-нить подходящим мастерфлешем, но выбор ограничен.
    Более-менее надежно знаю только один метод: делаем стандартную фальцованную проходку в плоском листе, с размерами сантиметров на 20 на сторону больше диаметра трубы, формируем у нее борта, типа как у ендов, а по нижнему краю прифальцовываем полосу сантиметров 20 шириной тоже с бортами, длинной до карнизного свеса (можно просто все сделать из одного листа длинной до свеса, если размеры позволяют) и все это чудо надеваем на трубу, а уже сверху профлист или МЧ. Годиться для любого вида проходок, как круглых так и не очень. Вся водичка, которая придет сверху, по этому водосбору аккуратненько стечет в желоб.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спасибо, мысль понял. А сверху придется спустить полосу профлиста внакладку с заходом на проходку. Остается вопрос эстетики.
    Дайте ссылку на стандартные фальцованные проходки, пжлста.
    А колхоз уже был (силикон, накладки из жести и т. п.) - халтура была ненадолго.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Иллюстрированный процесс для вентиляционной трубы. Для круглой дымовой все тоже самое с поправкой на размеры. Материалы предоставлены Сергеем Заниным, подробности на сайте.
    Сегодня речь пойдёт о вент трубе круглого сечения на кровле, здесь его называют стуса.
    Начинаем как всегда с замеров.
    после того, как выставили угол, его надо сохранить для последующего изготовления стусы. Вторым коленом линейки, не нарушая первого, присоединяем к плоскости линейки, и запоминаем цифру
    В данном случае это - 741мм Диаметр трубы 110мм, но из за окончания на чугунной трубе, делаем её 140 на 120мм в диаметре
    Начинаем чертить развёртку на металле. Хочу заметить, способ который я постараюсь описать подробно, увидел впервые. Он довольно быстрый, его можно использовать непосредственно на кровле, когда речь идёт о маштабном изготовлении, то лучше конечно правильно вычерченный шаблон. Начинается всё обычно, первый патрубок делается 350мм в высоту и позже я объясню почему. Ну понятно что дальше размечаем конус, делаем припуск на фальц, и начинаем лекалить угол
    выставляем тот самый угол по линейке, на металле
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В данном случае мы имеем нижний диаметр 140мм, проводим ось равную длиной 140мм до соприкосновения с углом
    Полученное расстояние, выделенное жёлтой линией, является высотой заданного угла
    Чертим центр развёртки (на фото он проведён карандашом), проводим полученную высоту параллельно низу (на фото жёлтая черта), отчерчиваем припуск на фальц (на фото чёрные по бокам), после чего проводим диагонали в полученных прямоугольниках (на фото красные линии) точки пересечения отмечены зелёным 9.jpg
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Остаётся провести синусойду, то есть слекалить.
    Теперь дело за малым, прокатываем фальц
    Вот результат
    Дальше делаем внизу отгибу под фальц, не наружу, а вовнутрь.
    Теперь можем вклёпывать стусу в картину. Приставляем стусу к картине, и обводим карандашом изнутри стусы 15.jpg
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дальше вырезаем полученную окружность с отступом вовнутрь 5-7мм
    Собственно поднимаем фальц. Сей инструмент называют здесь нэбтон, ну а по-нашему как пойдёт 17.jpg
    формируем молоточком...
    Примеряем. Вид изнутри. Вроде ничего. А?
    прожимаем
    Ну и закалачиваем её нахрен Сколько можно уже
    Потом помните я писал ранее про гадость, которую здесь называют шитом, так вот в этом случае она как раз 22.jpg
    ну вот как-то так...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спасибо, (у дивана - хороший Хозяин ;)). Буду переваривать увиденное. Небтона нет у нас, конечно...
