1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При точечной нагрузке ПЛАВАЮЩЕГО пола не получите, можно пробку попробовать.
  2. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Спасибо, учту ;)
  3. Олег201212
    Олег201212
    Олег201212
    А Вам что снега мало?...По зиме...
    Он же там и останется
  4. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    Помогите с вопросом монтажа крюков для водосточки. Кровля металлическая фальцевая.
    Начально планировалось как на фото, но напрягает, что крюки нарушают плоскость обрешетки. Т. е. получается, что фальц. панели будут лежать не всей плоскостью на обрешетке, перед крюками будет образовываться зазор около 8 мм. Насколько это критично?
    Есть еще вариант засунуть крюки между стропилами и обрешеткой, сделав в стропилах небольшую выборку...
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А что вам мешает сделать ту же самую выборку в обрешетке?
  6. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Обрешетка тонковата - дюймовка. Боюсь ослабление будет в месте выборки.
    Блин! Сразу не сообразил: можно же сделать выборку в обрешетке над стропилами...
    А в целом я прав? Не очень хорошо делать так, как на фото?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, то что на фото это под металлочерепицу, ей всеравно, для фальца лучше врезать крюки...
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну металлочерепице не совсем всё равно, мы стараемся обычно в волну попасть.
    А по теме чтобы доска не ослаблялась если есть такая возможность в месте вырубки под доску подсовываете ещё кусок доски либо бруска, который и доску усилит и позволит нормально крюк закрепить саморезами чтобы его не вырвало потом.
  9. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Пока думал, строители уже сделали выборки под крюки в стропилах. Т. е. крюки водосточки будут между стропилами и обрешеткой...
  10. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Перекрываю дом металлочерепицей.
    Ширина ската крыши 8.0м (длина 4.5м). Не сделал первоначально никакого отступа от торца крыши. Получается, что семью листами металлочерепицы я наберу примерно 7метров70см, а на оставшиеся ~30 см пойдет полоса из 2ух черепичек.
    1. Получится некрасиво?
    2. Стоит переделать (начать с куска шириной 70 см и закончить таким же куском ~70 см) или зря волнуюсь?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А какая разница, закончить куском или начать с него? :|: Все равно место реза в обоих случаях будет закрыто. В одном случае следующим листом, в другом - торцевой планкой... ;)
    Более того, у вас будет и так и так, вам ведь на другой скат тоже нужно кусочек, ну вот и почикаете лист вдоль...:)
  12. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Прошу совета:
    Не могу определится в уклоне односкатной крыши в каркаснике (нужно уже отдавать все архитектору).
    При уклоне кровли от 8 до 10 градусов, какой лучше материал использовать (покрытие)?
    И возможна ли вообще такая (односкатная крыша с маленьким уклоном) в каркасном строении, с условием фундамента на винтовых сваях? Дом 8х8 в два полных этажа.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фальц или наплавляемая рулонка.
  14. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Видимо придется делать 12 градусов уклон под мягкую черепицу :(
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зачем? На таком уклоне видно ее не будет, а рулонная наплавляемая кровля всяко надежнее ее же самой, но порезанной на кусочки и прибитой гвоздиками...:)]
