1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Попробуйте ХимВин. Для простеньких схемок прекрасно идет.
    Насчет схемы подумаю. Сзади тчно можно добавить трубу. Но вот предлагаемая консоль меня смущает, хлипко. может, Выполнить полную верхнюю обвязку брусом? Но это сделает конструкцию тяжелой оптически.
    А схода снега не будет. Впрочем, как и регулярной очистки крыши, в этом и слабость.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если что, пишите в личку, покумекаем вместе, у меня похожие задачки впереди:hello:
    ХимВин - ? Не нашел, м. б. по аглицки или ссыль:)]
  3. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Киньте мыло и я Вам отправлю. Програмка небольшая, простенькая.
  4. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Планируется такое:
    Дом квадратный, шатровая крыша, холодный чердак, покрытие - металлочерепица, балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил.
    Сегодня получил данные о необходимых материалах на стропильную систему. На большой пролет (5,675 м) сказали брать 12 брусьев 250мм (можно и больше)*75-100мм. По центру я так полагаю все-таки будет столб. Конечно будут всякие подкосы, подпорки и пр. Возможно эти подпорки стоит сделать наподобие ферм для перераспределения нагрузки с центрального столба на все балки более равномерно, как-то так:
    Как думаете, стоит такое городить при моих размерах или нет?
    И вопрос по балкам на большой пролет - какого размера посоветуете их взять чтобы точно не сомневаться за их прогиб? Стоит ли рассмотреть вариант установки по центру еще более прочной балки либо даже швеллера? Разница по деньгам небольшая получается, спокойствие дороже. Материал хотел уже сейчас заказать чтобы к лету подсох. Есть в наличии 10м3 150*40 которые остались от опалубки фундамента - сказали пойдут на составные: стропила, балки малого пролета, всякие распорки и подпорки. Знаю есть еще вариант сшивки их по три штуки: две по вертикали, одна сбоку. Думаю так можно на малый пролет сделать, а на большой взять к примеру 300*100 чтобы пол чердака ровным был:) Что думаете?
  5. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    из 150*40 можно прекрасно сделать составную балку, а если использовать фанеру в качестве прослойки, то вполне себе можно такой балкой перекрыть пролет большой. То есть распустить одну 150 повдоль и делать так..150+150 по вертикали, сбоку 75+150+75, в центр фанера 20 или 40 мм..и стянуть саморезами с использованием клея.
  6. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    А в чем функция клея? Саморезы в этом месте как-то настораживают.
  7. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Чем вас насторожили саморезы ?:) Сбейте гвоздями и все равно стяните саморезами, функция клея ? Не знаю...так собирали балку перекрывшую 7 метров с легкостью, фанера в стык.
  8. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Уважаемые, знатоки! Нужна Ваша консультация!
    Сейчас прорисовываю в SketchUp-е будущую стропильную систему, есть пару вопросов.
    В основу своей стропильной системы взял "Трехшарнирную треугольную арку" c сайта
    "https://ostroykevse.ru/" (Конструктивные схемы висячих стропильных систем).
    1. Там этом сайте описывается "Расчетная схема висячих стропил с эксцентриситетом в
    коньковом узле". Читал, читал, но так и не понял, как зазор в коньке выполняет
    роль эксцентрика. Не могли бы Вы "на пальцах" пояснить этот момент. Сколько срезать,
    на какую глубину, стропила будут использоваться стандартного размера 50*150.
    2. Вопрос по врубке с одинарным зубом. Нашел удобное (для меня) соединение стропил
    с затяжкой (30.jpg). Но потом в другом месте прочитал, в этом варианте может быть
    скол даже с учетом установки скобы. Рекомендуемое соединение врубка с одинарным зубом
    (image057.png, рис. 44). Но как рассчитать размеры врубки (кроме отступа), я так и не понял. Хорошо бы знать последовательность действий. В случае использования этого соединения, в поверхности кровли появляется излом. Как тогда быть, резать еврошифер?
    Угон наклона кровли предполагается в 35 гр., кровля - ондулин.
  9. Accent75
    Accent75
    Accent75
    Здравствуйте. Подскажите, если планируется стяжка поверх утеплителя на чердаке, куда ставить подстропильные подпорки? На плиту перекрытия, или на столбики? Спасибо.
  10. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Да наверно проще и дешевле целиковую заказать, так если только самому делать, а у меня времени не будет в этом году лишнего, еще стены строить. Что вы можете по-поводу размеров балки сказать? Думаю между вариантами 250*100 и 300*100, больше склоняюсь ко второй по незнанию:)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 если даёте ссылку - так давайте прямую, искать вряд ли кто будет.
    2 зачем вам заморочки с врубкой- ставте фанерные накладки.
    3 вы бы размерами поделились сначала- а потом расчёт просите:hello: (вдруг кто вам захочет считать:faq::)])
    Желательно на плиту- мостиков холода тогда избежите.
  12. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Дешевле ? Не уверен, проще ? несомненно:) высота держит ...
  13. ksenialip2504
    ksenialip2504
    ksenialip2504
    Липецк
    Подскажите, можно ли сделать кровлю, а затем выложить дымоход проходящий через кровлю?
    Или правильнее выложить дымоход из кирпича, затем кровля?
  14. siborisov
    siborisov
    siborisov
    Переславль Залесский
    Обычно кровля а потом дымоход. При установке стропил учесть место прохождения дымохода чтобы было пожаробезопасное растояние
    Планирую к пластиковой ветровой доске прикручивать крепежи желоба пластиковой водосточки. Как это лучше сделать - ведь напрямую сквозь пластик крепить нельзя из-за теплового расширения. Делать буду сам. Интересует технология. Если засверливать отверстия - то можно повредить несущую деревянную ветровую доску.
  15. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Работы по сборке таких балок много, а работа кровельщиков совсем не дешевая, фанера толстая тоже дорогая, саморезов ведро от опалубки правда осталось, вот туда бы они пошли... Но с другой стороны доски 150*40 возможно лучше на пол чердака пустить или на подшивку потолка с пропусками чем потом опять их покупать и тут еще эти балки собирать. А вообще на лесопилках пилят такой размер бруса: 300*100? Видели когда-нибудь такой? Подымать на верх его краном или руками возможно?
    А какое оно это расстояние?
