1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. AlexSerebryakov
    AlexSerebryakov
    AlexSerebryakov
    Добрый день. Нужен совет, как гнуть универсальные металлические кронштейны-удлинители для водосточки, если они уже установлены так, чтобы не повредить саму кровлю.
    Кровельщики закончили крышу (гибкая черепица). Сразу смонтировали универсальные кронштейны под водосток. У них водосточку не заказывал, считал, что сделаю сам. Сейчас встал вопрос о мотаже пластиковой водосточки terrain и стало ясно, что кронштейны удлинители надо выгибать, чтобы плоскость крепления пластиковых кронштейнов была вертикальной, что изначально не было сделано. Те их надо гнуть прямо на карнизе. Попробовал сделать это сам при помощи трубы, как советовали строители, но как-то страшно это. Кажется, что есть риск просто вырвать кронштейн вместе шурупами, тк согнуть эти удлинители достаточно проблематично.
    Подскажите, что теперь с этим делать и как лучше гнуть кронштейны в уже смонтрированном состоянии?
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Подскажите что делать дальше? Установил и закрепил стропила. Что дальше? Ровнять их как-то или подпиливать концы для подшивы? Или можно плёнку прибивать? На фото они ещё не скреплены, поэтому криво лежат.
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ровнять если неровно поставили, запиливать торцы, крепить лобовую доску. Дальше решать, будете Вы утеплять изнутри или снаружи. Если изнутри, то мембрану, контробрешётку, обрешётку. Дальше удобнее сначала подшить и поставить водосточку, потом кровельное покрытие.
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Уже подровняли и закрепили. Тогда надо запиливать торцы и крепить лобовую доску. Для этого городить какие-то леса или помосты? И как запиливать? Ширина свеса планируется 60 см. Значит надо от стены отмерить 60 см минус толщина лобовой доски? Может какой то шаблон сделать?
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Леса очень хорошо бы. Пару часов потратите, зато потом и подшивать, и водосточку ставить, да и кровлю монтировать гораздо удобнее.
    Шаблон не надо. С размерами правильно. Натягиваете шнурку поверх стропил на нужном расстоянии от стены, по ней с помощью уровня либо маленького шаблончика из двух дощечек размечаете и пилите.
    Когда будете шнурку натягивать обязательно проверьте прямоугольность ската.
    Двумя газовыми ключами удобно когда есть возможность подлезть. Только тряпку либо фанерки под губки подкладывать чтоб краску не особо царапать.
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Ruki2, А если без лесов пока? Получится? Запилить торцы и прибить лобовую доску. Или лобовую потом. А водосточку и всё остальное потом как-нибудь? Что можно делать по минимуму чтобы накрыть металлом? В чём будет сложность если это не сразу делать?
    Что это за шаблончик? И для чего обязательно для этого прямоугольность?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что бы металлом нормально накрыть;)
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Получится, но намучаетесь дольше чем с установкой лесов. Недолго татарские сколотить. Лобовую желательно сразу.
    водосточку желательно крепить на первую доску обрешётки, если накроете металлом - потом будет проблематично, кронштейны хотя-бы поставьте, это недолго.
    шаблончик вот ш.JPG , красный, зелёный - шнурка. Можно малку использовать если есть большая.
    Прямоугольность чтобы скаты в коньке сошлись как надо, свесы получились одинаковой ширины, и чтобы вся погрешность, если она вдруг получится, закрылась торцевой (фронтонной) планкой. то есть проще говоря когда будет готова обрешётка, при укладке металла с одинаковым выпуском по карнизу расстояние от продольного края металла до фронтона должно быть везде одинаково.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А кто мешает кронштейны на лобовую поставить?
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну, можно конечно, но на обрешётку ведь оно надёжнее.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А на лобовую дешевле и проще:|:
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Кроншейны прикреплю - не вопрос.
    Проверю прямоугольность. Натяну шнурку и торцану стропила. Как крепить лобовую доску? Ниже или выше - она шириной 15 см а стропило выйдет выше.
    В чём дешивизна :|::)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пластиковые - дешевле.
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Что пластиковое? Кронштейны уже есть метал
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Острый угол стропилы (который получится при торцевании) подрежте до нужного размера.
