1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    И на фронтонах что если вот эти доски в красном кружке перенести наружу и сделать выше обрешётки на 4 см? Надо ли это делать или планка и так будет держаться?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Планка держаться будет. У стандартной 7 см высота. Высота крайней волны металла по факту 3см. И вообще мы обычно с торца планку не крепим, только сверху длинными. Пленку выпускаем в подшив, то есть начинаем стелить от первой или второй доски.
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Оставил плёнку не доводя до первой доски. Есть ли ошибки на рисунке? Вариант торца пойдёт если ширина больше ширины доски 15 см? Или есть проще вариант?
    И если планка на фронтоне будет нормально держаться то оставлю ваш вариант.
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Есть вариант как Вам изначально писали - срезать острый угол снизу стропилы горизонтально, и всё сойдется, плюс короб будет не слишком громоздкий.
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Ruki2, Ну это будет 15 см. Этого разве достаточно? На фронтоне тоже такую же высоту делать?
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Достаточно или нет - это уж дело вкуса. По мне так хватит, на фронтоне можно любую делать, они не связаны. И с домиками (серёжками) гармонично смотрится, они ведь у Вас всё равно будут, только когда их плоскость совпадает с плоскостью фронтона, а не по фронтонному свесу, выглядит как будто угол отгрызен.
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Это понятно. Если 15 см то доску вдоль. А если надо шире делать, то как каркас вязать? Вот в чём вопрос.
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    На фотке присмотритесь, там всё просто. Доску вдоль не лучший вариант вообще.
    если вы озаботились прикрутить 2 бруска 50х50 под обрешётку, то дальше из обрезков этой самой обрешётки напиливаете торцовкой дощечек нужной вам длины. крутите их через одну обрешётину. Распускаете доску на рейки 50х25, крутите к этим дощечкам. Ставите несколько поперечин через метр, укосинки если надо, и промежуточную рейку для крепления середины софита либо пластика.
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    С фронтоном проблем нет. На фото всё понятно. Я спрашиваю про карниз. Там как быть с лобовой доской если вдруг надо будет больше 15 см?
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Добирать рейкой, желательно снизу.
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Как и к чему тогда её крепить если она будет ниже края стропила?
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не совсем понимаю почему ниже ну да ладно. Можно и не добирать ничем вовсе, у Вас снизу бкдет каркас под подшив, наружный угол будет на чём закрепить. Если хочется добирать - кусочек доски на стропилину внахлёст вертикально, к ней крепить.
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Не пойму как... можно простенько изобразить как это? Вот к примеру такой случай как на рисунке. Доска торчит ниже стропила и надо сделать ещё ниже. Как это сделать? Или так не бывает?
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вообще лобовая должна бы соприкасаться с первой обрешётиной хотя бы, а лучше чтобы первая доска обрешётки лежала на ней, да ещё и пробить гвоздями. Её функция в том, чтобы получился жёсткий угол по краю ската. Вот так например можно.
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Что, надо первую обрешётку под углом резать?
