1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Металлический колпак заказать можно если вентиляция там не нужна.
  2. ОреховО
    ОреховО
    ОреховО
    Владимир
    Спасибо. Вентиляция не нужна, это - открытая беседка.
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Хотя я б если честно подвёл по скатам поплотнее и из одной коньковой выкроил маленький колпачок поточнее.
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Вот что я сотворил. Скоро делать, а уверенности нет.
    пролет 7м угол 35 гадусов, высота треугольника получается 2,5м, затяжка от верха на 1,4 м ее длинна около 5м.
    Стропила 10*20см, шаг 0,8-1м, затяжка 10*20см,но не хватает материала 8 штук выполню 5*10см,конек сращенный по длине, на центральной опоре, 4 бруска 10*20 и того конек в геометрии 20*40см,
    три стойки на 9м сечением 15*15см. Стропила опирается на бревно без распора, есть картинка.
    По всему этому есть вопросы.
    1. Надо ли как то крепить стропило к бревну?(я не хочу).
    2. Программа "расчет деревяшек" показывает, что не хватает сечения? Это так или это глюк?
    3. Не избыточен ли конек? Может хватит сечения 20*20см из двух брусов?
    Заранее благодарен.
  5. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Между мауэрлатом и армопоясом щель 1см. Что с ней делать фанеру вбить или запенить или еще что?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Заделайте раствором, только сделайте на основе клея для плитки- берите самый дешёвый.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 надо,...почему не хотите?
    2 сложный вопрос- скорее всего нормально, а кровля какая?
    3 смотря какой пролёт без опоры и нагрузка .
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Потому что у вас не двускатная простая крыша.
    И могут вылезти косяки из-за ендовы и усадки сруба.
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо.
    1. чтобы не было распора.
    2. пока руберойд, потом ЦПЧ.
    3. проле 5м.
    Заранее благодарен.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 распора из-за конька не будет.
    2 ...тогда надо считать- видно правильно калькулятор ругается.
    3 я бы поставил доп опоры...5м и цпч + снег...:(
  11. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Вопрос такой, если в сентябре перекрою первый этаж балками 150 * 200, на них доску 40, и с них буду докладывать стены мансардного этажа (возможно под проливными дождями), и только по зиме получится закончить крышу, у меня доски все поведет, да?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может да а может и нет...больше да.
    Покройте антисептиком.
  13. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Не знаю по адресу ли обращаюсь,
    в общем тех помещение отдельно стоящее разм 2,6х2 м перекрытие из шпал.
    так вот на эти шпалы хочу установить бак для воды тонн на 3-4,
    выдержит ли такое перекрытие нагрузку?
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Эт смотря сколько шпал, какой пролёт, какой материал стен и фундамент. Фото есть?
  15. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    А балки можно пропитать в легкую машинным маслом, для водоотталкивания? Дожди солце его частично смоют иссушат, а потом сверху по весне какой нить огнебиозащитой покрою? мне кажется маслом надежнее чем всякие СЕНЕЖи ? Не судите строго, даж если гипотеза слишком абсурдна)
