1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Доброго времени суток уважаемые форумчани. :hello:
    Есть пару вопросов по поводу кровельной тематики.
    Угол ската крыши примерно 45 градусов.
    1 Вопрос: чем лучше закрепить обрешетку ГВОЗДЕМ или САМО РЕЗОМ?!?!
    2 Вопрос: чердак будет холодный и хорошо проветриваемый есть ли необходимость стелить мембрану, а потом только стелить обрешетку и стелить металлочерепицу?!?!
    Заранее благодарен:hello:
  2. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Ну примерно на 4 шпалы должен лечь, на пролет 2 м, фундамент 50 выс х 40 шир.
    материал стен ракушеблок (ракушняк) 20см ширина.
  3. Strul
    Strul
    Strul
    1. Обрешетка крепится гвоздями.
    2. Стелить мембрану не надо, а вот простенькую гидроизоляцию (пленку) постелить стоит. Как вариант, пленки от Юты, Ондулина, Факро, можно и полиэтилен 200мкм, если нет возможности купить специализированные материалы.
  4. leks
    leks
    leks
    Шпалы разные бывают. Если 180х150мм, то 4тонны выдержат (180мм - высота). Тут есть калькуляторhttps://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.htmlНо это шпалы, про стены не знаю.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Никак не возьму в толк, чем гвоздь лучше самореза? Единственный минус, о котором говорили, это то, что вроде хрупкий на морозе. Но исходя из тех нагрузок которые на него действуют на срез в общей стропильной системе, это для каленого штыря (по сути) фигня. Может я чего не знаю, сам вскоре собрался пришивать обрешетку саморезами, выкрученными из опалубки...
  6. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Спасибо, не знал что шпалы разные.
    буду ориентироваться на эти размеры.
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Основное преимущество гвоздя в том, что он забивается за 2 секунды, а саморез крутится за 4, плюс молоток с собой гораздо удобнее таскать чем шуруповёрт. Ну и подешевле гвозди саморезов.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если это все преимущества, то я за саморез. Скорость вкручивания и вколачивания одинаковая для меня, мне кажется даже вкручивание самореза на 2-й скорости пошустрее будет. Неудобно таскать и молоток и шуруповерт, а вот рука после дня работы молотком будет эту работу чувствовать. Саморезы у меня уже по второму или по третьему разу будут использоваться. Сначала в опалубке, затем в подмостках, теперь в обрешетке. Все аккуратно собирается, и самое главное аккуратно разбирается, все доски целые и могут вновь использоваться. Как разбираются деревянные конструкции с загнутыми гвоздями наверно все знают...
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну о скорости я бы поспорил. Если брать сопоставимые размерами гвозди 100мм и саморезы 100мм.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А дюймовую доску каким гвоздем пришивать надо? А саморез я использую 45мм.
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Мы обычно на сотку прибиваем.
  12. leks
    leks
    leks
    А я нейлером, то газовым, то пневматическим, 90мм гвоздь, как из пулемёта. Дороже, но скорость бывает важнее.
  13. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Ребят, насчет обработать балки машинным маслом для защиты от дождей ...че ?
  14. kucenko
    kucenko
    kucenko
    Ув. Форумчане, подскажите пожалуйста, сеичас собираю на участке дом из клееного бруса, через 3 недели будут делать утепленную крышу из мягкои черепицы. Возник вопрос как правильно делать, крыть крышу капитально, а потом в неи через пол годика рубить окно под дымоход печки, или сеичас сделать дымоход а потом уже когда в доме буду ставить печь, подсоединить ее к дымоходу? Печь планирую чугунную с кирпичным дымоходом, дабы дольше держать тепло.
  15. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Как я понимаю непринципиально чем будет крепиться обрешетка если не брать во внимание
    мнение Yuriy73
    Буду крутить само-резом, на мой взгляд само-рез 4,8 х 70 дюймовую доску будет держать не хуже гвоздя сотки.
