1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально разбираются, хороший молоток надо иметь- к скорости кручения добавьте время замены акамулятора.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше капитально, а то по закону подлости труба не в тот проём пойдёт.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Когда кажется...крестится надо - натяните просто плёнку поверх балок пола.
  4. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Здравствуйте!
    Планируется крыша - холодный чердак. На всякий случай описание... Тип крыши - вальмовая, с примыканием. Угол наклона - пока что остановились примерно на 30 градусах. Фото прилагается.
    Возник вопрос - каким образом обеспечить правильную вентиляцию подчердачного пространства?
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
  6. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Допустим крыша покрыта качественно и в местах крепления кровли само резом все сухо и течи нет.
    Вопрос:
    Для чего нужна гидроизоляции, если чердак холодный!?!
  7. Strul
    Strul
    Strul
    У задавшего вопрос металлочерепица вроде-бы, которой в принципе очень сложно добиться абсолютной герметичности. Большая часть протечек в межсезонье и теплые зимы, когда снег подтаивает и вода ухитряется попадать в подкровельное пространство. Опять же вы сами написали про саморезы. У некоторых такое качество резинки, что через 5-6 лет она превращается в труху, это относится в основном к дешевым саморезам, тут лучше немного перебдеть, гидроизоляция не настолько дорогая, чтобы сильно ударить по бюджету. Про конденсат также можно вспомнить. Конечно, можно обойтись и без гидроизоляции, если есть абсолютная уверенность, что кровля смонтирована идеально, а теплопотерь и конденсата не будет, снеговых мешков не будет, крыша двускатная без ендов и дымовых труб/вентшахт и т. д.
  8. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Профи скажите пожалуйста стоит связываться с черепицей б/у 1955 и 1903г?
  9. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Абсолютно верно планирую стелить метало черепицу.
    Крыша двускатная без ендов и дымовых труб/вентшахт, все выведено через стену.
    Само рез с резиновым уплотнением из EPDM материала, тут на форуме вычитал что такой материал имеет свойство приклеиваться (как бы склеивая само рез с кровлей) и срок службы таких резиновых уплотнений далеко не 5-6 лет.
    На мой взгляд протечеки в межсезонье и теплые зимы происходят из-за того, что снег заметает в место стыка листов, избежать это думаю возможно, качественным и ровным соединением стыка (в стыке листов через волну вкручивая само рез).
    Конденсат может быть только в том случае если будет большая разница температур (температуры чердачного пространства и температуры на улице), чтобы избежать этого необходимо хорошо утеплить потолок (чтобы не топить зимой улицу и не смотреть как с потолка течет конденсат) и тогда температура на чердаке будет очень близка к окружающей температуре, конечно за исключением лета, летом на чердаке намного жарче чем на улице.
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да всё немножко сложнее со стыками. Зимой и в межсезонье, когда снег подтаивает, образуется лёд, снова подтаивает и т. п., бывают ситуации когда воде проще бежать под стык, чем через снежно-ледяные барьеры.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    [quote="163rus203, post: 4468835, member: 636791]
    Конденсат может быть только в том случае если будет большая разница температур .[/quote]
    У вас авто летом росой не покрывается- а температура у него такая же как на улице.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря какая цена и состояние.
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Я бы сказал, что с определением возраста этой черепицы вы ошиблись на 100 и 50 лет соответственно. Такого добра от малоизвестных заводов - полно, качество этого продукта - УГ.
  14. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Извините а УГ это что? Даты со слов владельца.
    Там еще по моему уголки отбитые. 500р/м2 именно эти (мне показалось дороговато), но без фото мне попадались 40т.р за 260м2. По моим наблюдениям у почти всех б/у немного отколотые уголки. Насколько это меняет характеристики черепицы? Или уже она не годится?
    Например со слов владельца тех с фото у него маленький угол ската и зимой подтекало замерзало и уголки поэтому отколоты. :faq:
  15. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Вопросов нет, авто покрывается росой сверху, а не изнутри (если бы конденсат был еще и изнутри то на потолке бы появились разводы от конденсата, разводов однако нет, следовательно роса конденсируется только снаружи).
    Хорошо, гидроизоляция, это неотъемлемая составляющая часть крыши.
    Тогда возникает вопрос:
    Почему гидроизоляция стелиться под обрешетку, а не на нее, если иногда талой воде проще пойти под стык листов как сказал Ruki2 (см. ниже)
    она несомненно намочит обрешетку, что тоже не есть хорошо (сгниет однако и крыша вдруг упасть наголову :))
    У моего дома уклон крыши примерно 45 градусов, неужели на крыше сможет задержываться снег. :faq:
