1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    На обрешётку не укладывается по нескольким причинам, одна из которых потому что в таком случае воде некуда стекать кроме как до ближайшей дырки от самореза. И на 45 может намёрзнуть огого, радкость конечно, но бывает.
  2. maikrus
    maikrus
    maikrus
    Митрофановка
    Подскажите можно сделать такую крышу мягкой кровлей, если можно то какую брать. Просто не разу её не ложил занимаюсь только металлической кровлей. Нужно очень срочно гуглить некогда.
    фото забыл
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем тогда спрашивать если сами всё знаете.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, практически любую, но для подрезки лучше ромбиками.
  6. maikrus
    maikrus
    maikrus
    Митрофановка
    Площадь 13кв., на сколько квадратов брать больше, чтобы хватило?
  7. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Истина рождается в споре.
    Если бы знал как правильно делать то не задавал бы вопросов.
    У каждого человека есть свое мнение и свои соображения, вот только вопрос верны ли они.
    Для этого и выложил тут свое мнение и соображение, чтобы понять, что делать дальше.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Строю баню. Положил стропильные деревянные треугольники прямо на верхний торец стен, которые сложены из бетонных блоков. Народ убеждает меня, что надо проложить рубероид между деревянными стропилами и стеной. Это правильно и обязательно?
    Конкретнее можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/135249/page-11#post-4474156 .
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Правильно народ молвит.
  10. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Желательно еще и армпояс залить сверху блоков, а к нему уже крепить стропила через рубероид.
  11. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! :hello:
    Решил правильно крыть крышу и не задавать лишних вопросов.
    Повторюсь;
    планируется двускатная крыша из МЧ, угол ската крыши примерно 45 градусов, чердак будет холодный, вентилируемый.
    Подскажите пару/тройку производителей гидроизоляционных пленок с названием пленки и полной аббревиатурной, чтобы цена и качество были сопоставимы, а то так много производителей и у каждого производителя целая серия пленок.
    Заранее Благодарен. :hello:
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какие именно плёнки будут- гидроизоляционные (не дышащие) или супердиффузионная мембрана?
  13. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Потихоньку подходим к крыше. Крыша планируется четырехскатная. Угол наклона от 22 до 30 градусов.
    Перекрытие между чердаком и вторым этажом деревянное.
    Строители предлагают такую конструкцию стропильной системы - выпустить балки перекрытия (т.е. чтобы они горизонтально выходили за стены дома) и на них опереть стропила. Под стропила еще сделать подпорки на балки перекрытия. И обойтись без мауэрлата.
    Такая конструкция жизнеспособна?
    И еще, знакомый прораб предлагает другой вариант - делать два армопояса. Т. е. видимо на один армопояс будут опираться балки перекрытия, а на другой - стропила. Можно ли сделать надежно, но чтобы был только один армопояс?
  14. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Какую лучше использовать пленку, не знаю. :faq:
    Дайте совет:hello:, какая лучше (чердак будет холодный и желательно чтобы цена вопроса пленки составляла в среднем 18р. за м2)
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Для холодного подойдет Ютафол Д96, Изоспан Д и т. п.
