1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Uleetka
    Uleetka
    Uleetka
    Добрый день.
    Вот в таком виде сделана стропилка.
    Исходя из правильной структуры "пирога", допустима ли такая реализация, с учетом того что поверх будет положена металлочерепица?
    Необходимо ли переделывать обрешетку добавляя брус контробрешетки так как положено, или достаточно для вентиляции?
    Планируется утепленная мансарда.
    Пленка - Изоспан D
  2. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Улитка, вам, к сожалению, придется все переделывать, если вы планируете утепление межстропильного пространства. Во-первых,вам необходимо добавить контробрешетку в эту конструкцию, во-вторых,пленка выбрана неверно, Изоспан D не подходит для этих целей, вам нужна МЕМБРАНА, а не пленка, из изоспановких это АМ и АS, остальное вам не подходит (включая Изоспан А).
  3. Strul
    Strul
    Strul
    В эти деньги Ютафол Д96 Сильвер, чуть дороже Ютафол Д110 стандарт, но последний - гораздо лучший вариант.
  4. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Посоветуйте плз, очень надо. Планируется крыша вальмовая, рисунки приложены. "Холодный чердак". Угол 25-30 градусов. Стены дома из газоблоков 375 мм.
    Есть два варианта устройства стропильной системы:
    Вариант 1 - упрощенный. Заливаем армопояс. На этот армопояс кладутся балки перекрытия и они горизонтально выступают за стены дома. На них опираются стропила, еще есть дополнительные подпорки от стропил на балки. Дополнительно поясню такой момент - если рассмотреть прямоугольник, то для двух противоположных сторон балки перекрытия выступают за стены дома, для двух других сторон делаются дополнительные короткие балки, которые крепятся к армопоясу и перпендикулярно к балкам перекрытия.
    Вариант 2 - более сложный. По стенам доходим до некоторой высоты, кладем на стены балки перекрытия, промежутки между ними заделываем кирпичем и сверху заделываем кирпичем. От уровня деревянного перекрытия поднимаемся немного вверх и делаем армопояс, к нему крепится мауэрлат, к которому крепятся стропила и так далее.
    Какой вариант более правильный? Что выбрать в данном случае? Может быть вопрос тривиальный, но очень надо
  5. Uleetka
    Uleetka
    Uleetka
    Кровельщег, спасибо за ответ.
    Вот нашел такую картинку там, пароизоляционный материал идет с внутренней стороны помещения к теплоизоляционному материалу. А ветро-влагозащита как раз под металлочерепицей.
    И как правильно?
    Есть ли документация от производителя либо мембран, либо теплоизоляционного материала по способу монтажа?
  6. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Ну, все правильно на картинке. Только у вас, в отличие от нее, НЕТ контробрешетки, и стоит гидроизоляционная ПЛЕНКА, а не мембрана, а стало быть, она не пропускает через себя влагу в пространство между ней и обрешеткой, там, где черными стрелочками показано движение воздуха. А так как нет контробрешетки, то нет и этого простанства, а есть только глухие карманы, образованные из двух соседних досок обрешетки и гидроизоляционной пленки.
    Документации и узлов-валом,на сайте любого поизводителя подкровельных мембран и пленок..:hello:
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Как правильно стелить мембрану? Сколько нужно заходить в сторону фронтона и сколько свисание со стропил? По инструкции перехлёст между слоями 15-20 см. Надо ли выводить её на фронтонные свесы?
  8. Lidern
    Lidern
    Lidern
    Краснодар, Волгоград, Астрахань
    Мембрана укладывается на стропильную систему по горизонтали, начиная снизу. Дальше прибивается контробрешетка, для образования вентилируемого зазора... Укладывается по всей площади кровли, в том числе и на свесах кровли. Свисание со стропил делать не нужно... Нахлест поперечный — 200 мм, продольный — 100 мм.
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Для мембраны в инструкции написано что надо укладывать без зазора над утеплителем. А что если будет зазор?
    Как её крепить на фронтонных свесах сли там уже нет стропил?
  10. Lidern
    Lidern
    Lidern
    По поводу стропил на фронтонах: [​IMG]
    Скрепляешь их с соседними ну и + к обрешетке... По поводу мембраны, ничего вроде страшного, только лишнее удорожание...
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А вообще для чего мембрана на фронтонных свесах?
  12. Lidern
    Lidern
    Lidern
    Под конек может задувать и снег и дождь... И всё это будет попадать к Вам на подшиву и на стены фронтона... Так что мембрану обязательно на свесы стелите!
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Не понял как и куда именно. И что даст плёнка...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обычно доводим плёнку до края свеса.
  15. Bumerfan1974
    Bumerfan1974
    Bumerfan1974
    Воронеж
    Добрый день,
    прошу совета как выполнить примыкание полукруглой кровли к арке крыши. фото фасада.jpg
