1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Более точно задайте вопрос- не хочется перебирать все места у крыши.
  2. Lidern
    Lidern
    Lidern
    Краснодар, Волгоград, Астрахань
    Да, желательно увидеть на фото именно то место где будет это самое примыкание...
  3. Bumerfan1974
    Bumerfan1974
    Bumerfan1974
    Воронеж
    Торец арки над окном обшит стекломагниевым листом и зашпаклеван (на фото белого цвета), вверху подходит мягкая кровля, внизу подшиты софиты, чем закрыть верхний и нижний края примыкания к стекломагниевому листу для защиты от влаги и других неприятных вещей?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно выпускаем кровлю на 2-5 см, но перед этим полоску металла крепим, чтобы кровля на ней лежала.
    Можно кровлю нагрев, приклеить на торец- такие вещи на месте продумываются.
    Можно и капельник аркой сделать- но это надо паять и красить оцинковку...мне проще я кузовщиком работал- с металлом на ты.
  5. Sergey137
    Sergey137
    Sergey137
    Cветлый Саратовская область
    Подскажите, как лучше обустроить сток воды с ендовы, если один карниз ниже второго? IMG_2713.JPG IMG_2716.JPG
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ендова сделана не правильно- она кладётся НА обрешётку и слив делается НА скат в вашем случае.
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Как крепить кронштейны под водосточку чтобы можно было опустить туда плёнку со стропил?
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Прошу помощи в решении неясного вопроса. Подошел вплотную к устройству шатровой крыши на доме 10.5*10.5. Вопрос о врезке диагональных ног в мауэрлат. Так как угол диагональной ноги меньше углов нарожников, имхо, и врезка должна отличаться. Накосные стропила будут из сдвоенных (вплотную) досок 200*50. Нарожники из одинарных 200*50. Вызывает беспокойство, что после врезки, наобум, накосных стропил, натягивания между ними шнурки, не может так получиться, что врезка нарожников будет неудовлетворительной (или слишком глубокой, или, наоборот, слишком поверхностной.)? Кобылки ставить не хочу, хочется, чтобы в месте врезки нарожников ширина доски не уменьшилась менее 100мм. И второй вопрос. Можно ли не стесывать верхнюю грань диагональной ноги "домиком", и чем это чревато? Усиленным поиском в интернете по интересующим вопросам ничего не нашел. Помогите, пожалуйста!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На лобовую доску.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 делайте постепенную зарезку замка- делайте его глубиной 6-7см.
    2 так и не уменьшайте.
    3 можно
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Если каркас под обшивку сделать сейчас, а обшить на следующий год, то с каркасом ничего не случится за это время?
    На какой высоте прикрутить самый вырхний крюк и на какой самый нижний если длина карниза 12,2 м с фронтонными свесами? Верхний посередине и уклон в две стороны.
  12. timofon
    timofon
    timofon
    Пермский край
    Позавчера первый раз занимался навеской желобов на скат 12.2 м. По краям по два длинных жёлоба. В центре получается промежуток. В него вставляю короткий кусок просто заводя в желоба и креплю соединителями. Два центральных держателя (крюки) расположены на одном уровне и затем направо-налево спуск на 5мм/ пог. м. Присоединяюсь к первому вопросу и вдогонку задам ещё один: можно ли потом по мере укладке 11-го листа монтеррея обрезать край обрешётки, а то боязно, что обрежу и оформлю фронтонный свес и чего-нибудь потом не сойдётся?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, только концы обрешётки нужно доской соединять.
    Пишите текст и вопросы - корректнее, не удобно выдёргивать из текста суть.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Каркасу ничего не будет.
    Крюки крепить так чтобы сходящим снегом не снесло.
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Правильно ли я понимаю что карнизная доска должна быть расположена составляя угол как на рисунке красной линией? Или немного выдвинуть вперёд, чтобы был промежуток между лобовой и этой линией так как будет ещё обшивка? Нужен ли промежуток между лобовой и желобом водосточки?
