1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Свес над жёлобом делается - выпуском мч а не доской.
    Промежуток зачем?
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Это понятно, но саму доску как подогнать? Можно приблизительно набить или нужно чтобы был угол с лобовой?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это что?
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    На каком расстоянии от края стропил прибивать карнизную доску?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно по краю среза контробрешётки, которая лежит на краю стропилы.
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вертикального среза?
    Будут ли проблема в плюс минус пару сантиметров?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря от какой доски вы ориентируетесь укладывая мч.
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А какие варианты?
    И по выравниванию обрешётки. Можно особо не выравнивать? А то я ровняю фанерой плюс минус 3-5 мм максимум. Писали что допускается до 1-1,5 см. Это между соседними рядами такой перепад или по самому ряду обрешётки?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Варианты- от конька, от 1 и до последней обрешётины.
    3-5 нормально, 1.5 - это перепад по всей длинне обрешётки.
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А между соседними точками сколько перепад максимум?
    Ориентироваться от первой.
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Что если карнизная доска немного не горизонтальна и следовательно все доски смещены относительно горизонта на 1-2 см? Как скажется на расположении листа МЧ на этой доске?
    Как выровнять края обрешётки? Ведь они свободно висят. Прикрутил два бруска на края стропил и получилось что края обрешётки не ровны и имеют прогиб.
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Такой прогиб ровнять надо или оно само выроаняется? В реале не так явно но заметно что не ровно.
  13. jin1000
    jin1000
    jin1000
    Вопрос следующий.
    Начал дом строить, не сам, помогают. Буду делать ломанную крышу, дом одноэтажный, мансарда утеплена. Образец дома такой же как на прикрепленной фотографии, только крыша самого дома ломанная, на веранде отдельная крыша. Вопрос волнует такой - нужно ли под ондулин непосредственно делать покрытие в виде Изоспан А (ну или другие варианты Мегаизол т. д., не суть). Т. е. в разрезе это выглядит так - стропила, на стропилы материал (паропроницаемая мембрана), на материал обрешетник, на обрешетник ондулин.
    Про ондулин и его качества знаю, щас не в этом суть, на другое покрытие денег нет.
  14. Логин_Питерский
    Логин_Питерский
    Подскажите по наплавляемой кровле: на крышу гаража - на ржавое железо ее можно наплавить?
    Будет держаться?
    Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь попроще, первый раз с такой кровлей столкнулся, а их столько всяких бывает "пирогов" :ogo:.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо...такое ровняют ригелями.
