1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Как на 2 и 5.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ваша необрезная доска и есть обрешётка.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очевидно вам сказали, что нет контробрешетки.
    Выбор у вас невелик. Или все переделывать или надеяться, что рубероид будет хорошей гидроизоляцией и уложить утеплитель ниже обрешетки на 50 мм. Этим создадите вентзазор. Что бы утеплдитель его не перекрыл случайно, натяните между стропил зигзагом шнурку. И не забудьте, что нужно обеспечить вход в зазор воздуха внизу через щели в подшивке карнизного всеса. И выход наверху, хотя бы через волну вашего шифера. Для этого нужно будет прорезать рубероид у конька.
    Ну и т. к. все это очень сомнительная самодеятельность, рискуете в эти прорези получить протечки.
  4. Шафранчик
    Шафранчик
    Шафранчик
    Луганск
    2. Пароизоляция (прибивается степлером по стропилам с небольшой натяжкой, стыки внахлест и проклеить)
    Попутно вопросы, какую лучше использовать пароизоляцию?
    3. Утеплитель базальтовая минвата (ширина стропила 150мм)
    Нужно ли доращивать до 200мм
    4. Гидроизоляция (крепить степлером по страпилам с провисом для стока конденсата)
    Вопрос какую лучше использовать? И нужно ли ее выпускать в водосток?
    5. Обрешетка (доска необрезная)
    6. Контробрешетка
    Каким размером бруска выполнять контробрешетку, и какие особенности при укладке шифера.
    Спасибо за ответы. Гдето потерялась верхняя часть текста.
    Правильно ли я все поняла? Снизу - в верх:
    1. гипсокартон
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Шафранчик, я так и не поняла вы будете кровлю демонтировать и все переделывать или нет?
    Если не будете, то:
    Роль гидроизоляции у вас выполняет рубероид. Дополнительную гидроизоляцию крепить некуда.
    Стропила у вас 150, значит с учетом зазора до утеплителя войдет между стропилами только 100 мм. мннваты. Этого мало. Набъете снизу поперек стропил бруски с шагом под плиту минваты (уже на 1 см, что бы плотно встала) и добавите 50 - 100 мм. минваты.
    Потом пароизоляция и черновая подшивка.
    Если будете переделывать, то.
    Снимаете кровлю, рубероид, обрешетку.
    Снизу по стропилам пристреливаете пароизоляцию любую полимерную. Подшиваете редкой доской.
    Дальше работаете сверху. Между стропилами укладываете утеплитель на всю его толщину 150 мм. Натягиваете без всяких провисов супердиффузионную мембрану (именно эту пленку, типа тайвека). Поверх вдоль стропил прибиваете контробрешетку 50х50 мм. По ней обрешетку. Потом кровельное покрытие.
    Верхнюю пленку (мембрану) не спускаете в водосток, а пускаете под ним или вообще не доводите до края карниза, т. к. на ширину контробрешетки должна быть доступная для воздуха щель.
    Что бы это все проветривалось, мембрану укладываете возле конька так: 1.jpg верхняя полоса по контробрешетке. И контур утепления делаете с холодным треугольником у конька. И в торцах дома слуховые решетчатые окошки для проветривания.
  6. Шафранчик
    Шафранчик
    Шафранчик
    Луганск
    Matilda, Благодарю Вас за помощь. Да решили все переделывать пока есть такая возможность. У меня вопрос по поводу слуховых окошек. Торец у нас получается только один, со второй стороны мы примыкаем к холодному чердаку дома (т.к. это новая пристройка), и в торце у нас окно открывающееся. Куда ставить слуховое окошко? И еще, нужно ли снизу подшивать редкой доской, я думала гипсокартоном или гипрокартон нужно потом к доске крепить?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если крыша чуть сложнее чем двускатная, или длина по коньку больше 8 метров, то окошками не обойдетесь. нужны продковельные вентили у конька. да вот только для шифера их не бывает. Так что не знаю даже как вам выкрутиться из этой ситуации. Шифер и мансарда вещи слабо совместимые. Если дом у вас летний, то и через волну шифера проветритесь, а если эту волну снегом завалит, то ждите неприятностей.
  8. Шафранчик
    Шафранчик
    Шафранчик
    Луганск
    Крыша двускатная, длинна по коньку 5,5м. Причем с одной стороны (высота или ширина как там правильно назвать) шифер в 3 ряда, а с другой всего 1ряд, что и натолкнуло на мысль сделать там мансарду (возможно она станет детской для подрастающего сынишки). Это пристроеная комната к родительскому дому т. к. средств не хватает чтобы строиться отдельно, только такой выход придумали, чтобы была возможность отделиться. Выручайте.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тогда скажите куда у вас выходит второй торец крыши? А то я не поняла. Он примыкает в стене соседнего дома? или к продуваемому чердаку этого дома? А лучше - нарисуйте.
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Матильда подскажите пожалуйста ПИРОГ перекрытия между 1 -ым и отапливаемым мансардным этажом.
    Где точно ставить пароизоляцию - по деревянным балкам, а потом черновой потолок или наоборот?
  11. shtopr
    shtopr
    shtopr
    Добрый день.
    Подскажите по крыше эркера. Как правильно расположить доборные элементы на кровле. Сначала крепим конек, а поверх планку примыкания (верхняя) к стене или наоборот? :)
    конек плоский фигурный
    ps. покрытие металлочерепица, эркер в форме половины октагона (восьмиугольника).
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Помогите определиться с выбором - что выбрать? Гибкую или металлочерепицу?
    Крыша утеплена 20 см минваты парок, натянута гидроветроизоляция, вентзазор и далее обрешетка из дюймовки. Сейчас временно накрыто рубероидом.
    Раньше склонялся только к металлочерепице, а сейчас задумался.
    Требование одно - крыша должна быть или черного, или темно-серого цвета.
    Какая разница получится в стоимости гибкой и металла? Размер скатов - 11х9 и 9х9.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если рядом с утеплителем лежит пароизоляционная пленка, то она должна соприкасаться с утеплителем. В межэтажных перекрытиях не имеют значения характеристики пленок. но все же они должны соприкасаться с утеплителем. Хотя четких правил для межэтажных перекрытий нет, мое мнение что должна соприкасаться.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сначала примыкание, поверх него конек. иначе вода под примыкание подтечет.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Со стоимостью вам лучше определиться посчитав крышу со всеми доборными элементами. Но в любом случае рубероид снимать. А вот обрешетка у вас должна быть прибита или с шагом под металлочерепицу (обычно 35 см.) или с шагом под плиту ОСП или фанеру (если размер 122х244, то шаг обрешетки 20,33 или 24,4 см). Можно добавить доски обрешетки, можно полностью демонтировать и заново прибить с нужным шагом. Ну, или если ОСП будет под мягкую, то листы ОСП резать можно, но это сложнее.
