1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. shtopr
    shtopr
    shtopr
    В таком случае, если пойдет косой дождь, то вода по стене и планке примыкания под конек попадет. :faq:
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Но конек то тоже с перехлестом лежит, а вверх водичке по любому бежать труднее.
  3. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Добрый вечер кому помочь советом? Советы совершенно бесплатные
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Какой правильный пирог пола 1 го эт. по деревянным лагам - снизу от земли пароизоляция или гидроизоляция - и сверху утеплителя что пароизоляция или гидроизоляция?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ничего что я отвечу...Сверху пароизоляция, снизу дышащая ГИ, но лучше ветрозащиту- она лучше дышит.
    Продухи не забудьте.
    И мой вопрос - как 1 этаж относится к кровле?/
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Просто МАТИЛЬДА хорошо консультирует по утеплителям.
  7. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Правильный пирог это утеплитель терморефлекс, и паро и гидроизоляция, и теплоизоляция и отражающая защита
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот с Тегол...
    Области применения Thermo Reflex PRO 11
    - Утепление скатных крыш с деревянной стропильной системой, как в сочетании с минераловатными утеплителями, так и самостоятельно.
    - Утепление крыш по железобетонному основанию (особенно актуально для криволинейных поверхностей).
    - Реконструкция крыш, в т. ч. переделка «холодной» крыши в «теплую» с минимальной потерей высоты помещения под крышей.
    - «Дополнительное утепление» готовых скатных крыш изнутри помещения.
    - Утепление по чердачному перекрытию.
    Не вижу про пол 1 этажа.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Почти профи тоже хорошо консультирует. Кстати, когда я свой дом строила, то по некоторым нюансам я ему звонила.
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я никого не хотел обижать!
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не парьтесь, меня обидеть сложно, просто мы подменяем друг друга когда долго нет отвечающего.
    Просто элементарные вопросы много раз обсуждались- особенно такие, в КАРКАСНОМ разделе.
  12. Vadim00
    Vadim00
    Vadim00
    Петербург
    Добрый день,
    Есть определенные сложности с ремонтом кровли.
    Очень нужен совет.
    Суть в следующем:
    Бригада сделала МЧ крышу на старые стропила из кругляка. Получилось не совсем ровно по коньку. Чуть заметный излом. Но суть не в этом.
    Пирог был сделан, на мой взгляд, не по технологии и теперь на внутренней стороне пароизоляции скапливается конденсат.
    Пирог такой: Металлочерепица крепится через гидроизоляцию Наноизол © на обрешетку. Обрешетка к стропилам. Контробрешетки нет. Далее плиты минваты и фиксируются пароизоляцией тем же Наноизол ©.
    Вопрос:
    Либо пароизоляция не правильная (пленка с одной стороны как геотекстиль, с другой полиэтилен.) либо продухов нет (нет контробрешетки) либоу конька продух забит ватой и пленкой.
    Специалистов адекватных по крышам не найти. Фирмы в наши края не едут.
    Буду благодарен любым комментам. Что можно сделать на данном этапе.
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Всё разобрать и сделать правильно, других вариантов нет.
  14. Vadim00
    Vadim00
    Vadim00
    Петербург
    А правильно в данном случае это как? Не разбирая стропил.
  15. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Вопрос к специалистам и практикам: Расчетный угол уклона кровли у меня получается 33 градуса - не маловато ли этого будет и вообще каков угол уклона считается наилучшим (чем вертикальнее кровля - тем лучше или как)? Заранее спасибо за ответы.
