1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Металлочерепица - обрешётка - контробрешётка - паропроницаемая плёнка - стропила с утеплителем как можно плотнее к брёвнам - бруски 50х50 поперёк стропил с утеплителем между ними - пароизоляция.
    В принципе для любого кровельного покрытия нормальный угол.
  2. Vadim00
    Vadim00
    Vadim00
    Петербург
    Спасибо, но конденсат по пароизоляции выпадать все равно не должен. Под металлом ведь есть гидроизоляция.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С чего бы конденсат выпадать не должен? Если в воздухе, поступающем из помещения есть водяной пар, а на границе пароизоляции будет соответствующая температура, то конденсат просто обязан образоваться, чисто по законам физики...:)]:)]:)]
    Пирог утепления и создается с той целью, чтобы не допустить точку росы внутрь помещения, иначе сырость (тот самый конденсат ;)) вам обеспечена.
    А гидроизоляция защищает утеплитель от попадания в него влаги от осадков при возможных протечках и конденсата, образующегося на внутренней стороне кровельного покрытия и никоим образом эта гидроизоляция не препятствует образованию конденсата внутри помещения, за это отвечает утеплитель...:)]
  4. Vadim00
    Vadim00
    Vadim00
    Петербург
    Спасибо,
    То есть на это может влиять то, что чердак открыт. Нет фронтонов. Возможно, после герметизации такой проблемы остро не будет?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну разумеется, если у вас там улица, то при повышенной влажности и соответствующей температуре влага будет конденсироваться на пленке...
    У вас другая проблема - отсутствует нормальный вентзазор между металлочерепицей и гидроизоляцией, это чревато отмоканием утеплителя и потерей им теплоизолирующих свойств, со всеми вытекающими, как в переносном, так и в прямом смысле...:)
  6. Vadim00
    Vadim00
    Vadim00
    Петербург
    Ясно. Буду смотреть после фронтонов и по состоянию решать, переделывать или нет всю систему.
    Еще раз спасибо за комментарии.
  7. pkalyuga
    pkalyuga
    pkalyuga
    Астрахань
    33* это отличный угол для кровли, среднестатистический и оптимальный. Угол наклона следует выбирать в зависимости от преобладющих погодных условий. Если у вас постоянные ветра, то угол должен быть меньше, дабы кровля не была как парус. Если у вас постоянно снега в больших количествах (ну мало ли, может вы из тайги нам пишите) тоугол нужен большой, от 45* и выше. дабы снег не скапливался и не пролмил крышу. Ну а диапазон от 25 до 35 для всех видов осадков он оптимальный.
  8. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Спасибо за подробный ответ, а пишу я из Калуги:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Калуга ;)
    А где это - Астрахань? :nono:
  9. pkalyuga
    pkalyuga
    pkalyuga
    Астрахань
    Астрахань ?! - та где то на юге вроде, не знаю точно, но тут тепло :)]
  10. vania-rr
    vania-rr
    vania-rr
    Сокол
    Здраствуйте,
    Пмогите с вопросом, мои строители предлагают собрать конструкцию в которой стропила опираются на балки перекрытия соответственно балки играют роль затяжки и на них опирается подкос, сами балки опираются на мауэрлат и крепятся к нему железными уголками. Я не специалист но подобного не встречал. И подводные камни не знаю. Буду очень признателен за подсказку.
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Часто и так делают.
    Всё завистит от общего конструктива, размеров и нагрузок.
    Подводных камней пока два: Чтобы опирать подкосы на балки перекрытия, балки долны быть рассчитаны на нагрузку от этого подкоса, причём если по прочности они будут проходить, всё равно небольшой допустимый прогиб может привести например к трещинам на гипсокартонном потолке. Поэтому стараются либо совсем избегать опор на балки перекрытия, либо всё тщательно просчитывать. А второй момент - когда балки перекрытия лежат на мауэрлате, нужно продумать как Вы будете утеплять этот узел и как обеспечивать доступ воздуха для вентиляции.
  12. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Добрый вечер! Нужен совет - собирались выложить камин до того как покроем крышу (металочерепица), но печники все как сговорились - одного долго ждали, он руку сломал, другого долго ждали он не смог приехать... В общем беда...Подскажите можно ли будет прорезать отверстия для кирпичной трубы на уже сделанной кровле, и проложить необходимые элементы зашиты вокруг трубы, либо придётся полностью снимать конёк, листы.
  13. leks
    leks
    leks
    Да лучше пару листов снять, а то потопчут и заляпают всё вокруг, печники ведь.
  14. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    И ещё один вопрос - дом каркасный, по второму этажу стойки высотой 1 метр по ним мауэрлат, на него упираются стропила. Не могу понять как в этой системе кладётся утеплитель. Взяла картинку, немного доработала - там где утеплитель выходит за пределы стены - во что он упирается? Там какой то ограничитель надо делать? И вообще, утеплитель должен выходить за стену? А то картинки разные, есть где и не выходит.
    И второе - если есть утеплённый потолок, то надо ли утеплять крышу под конёк или это перебор?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утеплитель удерживается куском доски- прикрученной между стропилами.
    Второе- до конька не надо, это хуже будет.
    Какая кровля у вас?
