1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Uleetka
    Uleetka
    Uleetka
    Добрый день.
    В случае утепления мансардного этажа необходимо утеплитель прокладывать по стропильным балкам по всей длине крыши или можно проложить по периметру мансардной комнаты? Как правильно?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    По периметру комнаты. А холодные треугольники должны хорошо проветриваться.
  3. airat_
    airat_
    airat_
    Казань
    Доброго времени суток, возвел стены гаража из керамзитных блоков 5*7м, дело дошло до крыши, в планах было сделать односкатную крышу с перепадом по высоте в 2 блока (40см) это 3грд, на стропила пустить завалявшийся брус 100*100 и закрыть профнастилом насколько похабен такой вариант? Крышу такую видел, 2года она точно простояла :) Либо стоит заморочится с двускатной, как подсказывает совесть и логика.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На плоской всегда надо думать "как будете чистить снег"...
  5. aleksufa
    aleksufa
    aleksufa
    Добрый день. прошу совета по установке стропило на гараж размером 4,8*11, имеются балки перекрытия размером 50*200 через 1 метр к ним хочу внахлест прикрепить стропила размером 150*50, крепить на саморезы. чтоб снизить нагрузку с саморезов хочу с другой стороны балки также пустить часть стропила длинной 0,5 м и стянуть стропила через поставку шириной балки друг с другом на болт, крыша двух скатная угол 39 градусов, мягкая черепица. выдержит ли такая конструкция или все таки нужно ставить в стык (в зарубку) стропило и балку
  6. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Здравствуйте, подскажите, как считается стропило на нагрузку: брать пролет от мауэрлата до конька, или если есть горизонтальная затяжка, то пролет от мауэрлата до затяжки, и второй пролет от затяжки до конька.
    В общем является ли место крепления затяжки к стропиле точкой опоры в расчетах.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Точно не могу сказать- не мой профиль, но там расчёт идёт немного по другому.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Рисунок бы.
  9. aleksufa
    aleksufa
    aleksufa
    Вот приблизительно
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше так.
    555.jpg Фанерные накладки.
    Не забудьте стойки вертикальные поставить внутри.
  11. aleksufa
    aleksufa
    aleksufa
    Так-то ясно что лучше, мне нехотелось задирать карниз, делать его высотой 250 мм поэтому и спрашиваю выдержит или нет
    на фото балки 150*50, а у меня 200
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    То есть короб пошивки чтобы громоздко не смотрелся? Сделайте например так, или как-нибудь похоже, варианты всегда есть.
  13. aleksufa
    aleksufa
    aleksufa
    Ок понял, нужно стропило поставить на балку и балку подпилить в продолжении стропила
  14. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Здравствуйте, вопросик по мембране. планирую кровлю -мансарда двускат, 30гр, с холодным треугольником с вент. окошками, утепление по части стропил и гориз. затяжкам., металлочерепица. Хотел постелить СД мембрану хорошую, и на форуме многие пишут, что хорошо и правильно, но начал читать про мембраны подробнее, написано под металлочерепицу плохо, надо пленку.
    На стропило 200мм хотел ставить утепление 200мм, ГИ без зазора на утеплитель, теперь сомнения.
    Посоветуйте, в моем случае пленку надо, а не мембрану?
  15. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    Форумчане, доброго всем дня!
    Подскажите! Горе кровельщики порвали Тайвек уже на крыше. Чем ее заклеивать? Нужны заплатки или нет? прорывы большие до полуметра!
    Спасибо!
