1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    zhdanchik, добрый день.
    Возможен и тот, и другой вариант, но я бы сделал либо 25х50 контррейка 50х50 обрешётка, либо как Вы и предложили 50х50 контрейка 25х100 обрешётка.
  2. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    В предыдущей теме КровелЪ писал:
    "нужно расчитать шаг обрешетки так, чтобы на коньке заканчивалась целой черепицей".
    Уже месяц читаю, первый раз такое требование увидел. Вроде бы режут в любой размер? А если скаты уже жестко заданы (у меня дом в СНТ под шифером), 3.6; 3.3 и 4.5 м. Как быть?
  3. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Tankboy1994,
    Вообще да, есть запретные длины, это когда разрез попадает на замковую часть волны, но Вам переживать не стоит, указанные Вами размеры могут быть изготовленны.
    Шаг обрешётки тут совсем не причём, шаг обрешётки равен 35см. всегда, если это профиль "Монтерей"
  4. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    "Огласите весь список" © пожалуйста. Я привел точные цифры скатов, но например под коньком металлочерепица не сходится вплотную (вентзазор), соответственно длины листов мч для скатов 3.5 и 4.5м будут где-то 345 и 445 см?
  5. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Tankboy1994, здравствуйте
    Прикрепляю архив с xls файлом
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А вы про то что мч должна свешиваться за скат не думали?
  7. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Первый блин был комом, переделал полностью кровлю, получилось так версия 27.03.jpg
    Информация по кровле:
    Стропилка - 50*150
    Шаг стропил - 900
    Материал МЧ - 3605
    где на этот раз я накосячил.
    PS. Можно ли делать нахлест листов МЧ больше чем волна?
  8. alfed
    alfed
    alfed
    Уважаемые эксперты, нужен совет по крыше, помогите, пожалуйста.
    Планируется пятистенная коробка 9.6x12.6 (ГБ D500, 500 мм), с пятой стеной (12.6) по середине и двускатная крыша (30 градусов) с коньком по короткой стене. Чердак планируется частично жилым (мансарда по центру дома шириной 5.5 м). Вопрос на что опереть стропила?
    Придумал такой вариант. Опереть стропила на две прямоугольные фермы, которые будут одновременно стенами мансарды (см. вложение) и будут опираться на несущие стены (армопояс 200x250). Фермы будут из клееной доски 200x150 (3 шт 200x50), длина ферм 9.2 м, высота 2.3 м.
    Что смущает: (1) большая часть нагрузки от крышы ляжет на места опирания ферм на несущие стены (6 точек, по три на каждую ферму), общий вес крыши со снегом ~30 тонн, итого грубо по 5 тонн на точку (на центральную несущую стену больше). Выдержит ли стена/достаточно ли распределит нагрузку армопояс? (2) достаточно ли толщины 200x150 для нижних балок ферм?
    Как бы вы сделали такую крышу?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А не проще у конька лишнее отрезать и коньком прикрыть?
    Ничего сложного не вижу- всё можно сделать стандартным пиломатериалом, ...кровля какая будет?
  10. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Добрый вечер! сделали кровельный пирог, пока без металлочерепицы. Схема будет классическая, рекомендованная на форуме, с двумя капельниками. Вот только не поняла - утеплитель (Парок 200 мм, 3 слоя) нужно закрывать с торца супердиффузионной мембраной (или чем)? пока между утеплителем и мембраной зазор, но строители утверждают, что его не будет, просто пока не набита контробрешетка снизу. Не будет ли выдуваться утеплитель? Не хотелось бы дышать этой пылью... Подскажите, пожалуйста!
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не нужен вентзазор между СУПЕРДИФФУЗИОННОЙ мембраной и утеплителем ...вы ничего не путаете?
    С торца можно не закрывать- ветрА там гулять не будут.
  12. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Нет, точно не путаю. там не то чтобы зазор специально сделан, а так получилось: мембрана натянута, а утеплитель не прилегает плотно к ней. строители уверяют, что когда снизу контробрешетку прибьют, утеплитель немного поднимется, и зазора не будет. Это так или нужно что-то исправлять?
  13. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Вопрос не о длине листа, а о ширине. Длина постройки 7200 + свесы, ширина листа 1,1 м получается 8 листов, а это чистая длинва 8800, т. е. свесы по 800, это несколько многовато.
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Можно, иногда даже необходимо, но лучше лишнее отрезать.
    8 листов это 8880 или близко к этому-7 рабочих+1 полная ширина.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так бывает, при укладке снизу и шагу стропил больше ширины утеплителя- если ваши строители сделают как говорят то всё ОК- только обязательно проверьте в нескольких местах.
