1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это не кровельщики а ...меняйте секциями- между стропил.
    Маленькие порезы- силиконом.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ставьте мембрану.
  3. Доктор Кувалда
    Доктор Кувалда
    Доктор Кувалда
    Куровское
    Доброго времени суток!
    Посоветуйте, как правильно расставить снегодержатели на крыше.
    Спасибо!
  4. leks
    leks
    leks
    Если на утеплитель без зазора, тогда только СД мембрану хорошую и никак иначе.
  5. leks
    leks
    leks
    По одному ряду на каждом скате по второй волне. 15-18 трёхметровых комплектов.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А на такой форме крыши разве снег лежит?...ни разу не видел - даже на ондулине.
  7. leks
    leks
    leks
    Ну на верхних скатах лежит, а когда поедет, может поломать деревца под карнизом. На нижнем пологом скате ещё хуже может быть. Да и на крутые скаты может налипнуть и подморозить, а днём растаять. А тут к примеру по тропинке ребёнок в школу, да и не важно кто и куда, и понятно, что снега не 100 кг (на крутом), но считаю, что в идеале и грамма не должно свалиться бесконтрольно.
  8. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как лучше крепить
    1. стропила в коньке (50x200): фанерой 10 мм на саморезы 50мм или мет. пластиной на саморезы 50 мм ?
    2. затяжку (50x200) к стропиле: гвоздями 150мм (6 шт) концы загнуть или двумя шпильками d 6-8 ?
    3. стропило к мауэрату уголками на саморезы ? или как-то по-другому.
    4. Надо ли ещё прошить гвоздями 250мм сверху соединение стропил в коньке (в ребро стропилины по диагонали) и соединение стропил с мауэрлатом?
    Ещё:
    5. контробрешетку брус 50 мм на гвозди 100мм или саморезы 80 мм?
    6. обрешетку 25x150 на гвозди 70 мм или 120 мм? или на саморезы
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 фанера.
    2 гвозди 120мм
    3 уголки, саморезы + гвозди.
    4 стропило+ мауэрлат - 120мм по диагонали 2шт.
    5 100мм
    6 70мм
  10. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Помогите плиз, монтируем мягкую кровлю CertainTeed LandMark, погода, огорчает, заметил, что подкладочный ковер лег не очень плотно, не приклеился. Стоит ли продолжать, или лучше переделать
  11. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    1 Какую обычно берут доску для карниза и для лобовой - дюймовку, тридцатку, сороковку?
    2 На какой высоте относительно стропила прибивать карнизную доску - заподлицо со стропилой, заподлицо с контробрешеткой или заподлицо с обрешеткой?
    3 Какую толщину доски брать для обрешетки при шаге стропил 85 см по осям?
    4 Стыки супердиффузионной мембраны обязательно проклеивать чем-то или можно просто положить с нужным нахлестом и этого достаточно?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 лицевая или под обшивку...под обшивку 25мм.
    2 это зависит как будет отделываться карниз- только не перекрывайте вентзазор.
    3 какая кровля, угол кровли?
    4 достаточно.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Опишите подробней - а то не понятно...пошёл волнами или как?
  14. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    ну волнами громко сказано, но есть
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно эти волны по весне видны...попробуйте середину ковра повыше потянуть.
