1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Спасибо, значит переделывать
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    При определенном освещении все неровности повылазят, не тока от ковра, а и стыки ОСБ и прочая, прочая, прочая... ;)
  3. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    у меня черепичка другая, потолще
  4. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    1) Что такое "лицевая", что такое "под обшивку"? В планах установить по карнизной доске пластиковую
    водосточку
    2) карниз будет подшиваться снизу, но не перпендикулярно стене дома, а параллельно стропилам.
    Подшивать планирую доской с зазором между досками 5-7 мм - для вентиляции. Кстати, какая лучше толщина доски для подшивы (необходимый минимум)?
    3) кровля - ондувилла, уклон крыши- 43 градуса
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 лицевая- это то что вы отделывать не будете, под обшивку- ЭТО ТО ЧТО ВЫ ОБШИВАТЬ ЕЩЁ БУДЕТЕ.
    2 Подшивают чистовой доской - вагонкой или имитацией.
    3 У производителя ондувиллы - прочитайте по сечению обрешётки.
  6. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Приветсвую профессиноналов по кровле,
    хочу посоветоваться по кракасу кровли. приведу принипиальную схему расположения деревянных балок.
    см рисунок.
    1 и 2 это фронтоны, на которые опираются горизонтальные балки, в самом верху, и по середине по одной,
    вертикальные балки 3,4, и 5 опираются на по середина на несущую стену, расчитана так чтобы 6ти метровую балку положить,
    и на эту основу укладывать стропила.
    интересует правильно или нет, есть ли грубые ошибки
  7. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Здравствуйте.
    Такая беда. Горе-кровельщики наделали дырок в гидроизоляции Tyvek Soft в ендове. Потребовал заменить порванную изоляцию, которая идет вдоль ендовы. При замене они, для собственного удобства, обрешётку и контробрешётку отпили около метра. Теперь собираются обрешётку собирать из этих коротких кусков. Критично ли это и требовать, чтобы заменили на длинную доску? Или можно оставить
    Крыша планируется Браас Франкфуртская, обрешётка 50х100, к/обрешётка 50х50.
    И ещё вопрос: боится ли Tyvek антисептиков? В нескольких местах появилась синева на стропилах практически под самой плёнкой. Где-то читал, что мембрана теряет свои свойства при взаимодействии с антисептиком.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хреново- так как в ендове скапливается снег и это допнагрузка ...а обрешётка перераспределяет нагрузку- на таких соединениях ещё делают усиление...пускай хотя бы через 1 заменяют.
    От септика зависит- попробуйте на куске плёнки.
    Даже боюсь спрашивать в какую сумму вам такие СПЕЦЫ за 1м2 крыши заломили:|:
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Всё зависит от размеров и нагрузки...а так нормально.
  10. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Здравствуйте, подскажите при монтаже металлочерепицы последняя доска обрешетки (у конька), как и первая делается на 15 мм выше? Листы МЧ 2,95 м (5см - низ листа до ступеньки, 2,8 м - восемь ступенек по 350 мм, и остается 10 см верх листа от ступеньки) Вот эти 10 см должны лечь на увеличенную на 15 мм доску обрешетки?
    Еще вопросик, удобно монтировать листы МЧ длиной 3 метра?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если верх листа без ступеньки- ставьте утолщённую доску.
    3 метра...смотря сколько человек, этажность, угол ската, наличия лесов и т. д.
  12. Conscience
    Conscience
    Conscience
    Шифер: красить или брать цветной?
    Занимаюсь обустройством своей небольшой дачи, встал вопрос - что лучше: взять цветной шифер (ну, который сразу при производстве окрашивают), или же лучше неокрашенный брать, а потом красить самой? Есть за-против?​
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
  14. Conscience
    Conscience
    Conscience
  15. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Здравствуйте, может посоветуете, какую мембрану предпочесть: проехался по всем магазинам у нас, есть только изоспан АМ (2000р), и технониколь стандарт (3300р), оптима (3700р), другие не возят - плохо берут.
    что выбрать?
