1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Да, его. Интересует, с каким шагом нужно бить гвозди, а также последовательсть укладки мембраны и прибивания бруска.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы недавно начали так делать. Бьем через см 30 примерно.
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Как вы себе представляете раскатать все полосы, а потом прибивать? На чем вы будете стоять? Раскатывается одна (нижняя) полоса, затем прибивается брусками длиной 1м35см (ширина полосы 1м50см -минус нахлест 15см) И то до верхних гвоздей дотянуться трудновато, короткорукие набивают обрешетку, а затем, стоя на ней, добивают верхние гвозди контробрешетки.
  4. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Здравствуйте, возник вопрос по укладке мембраны, какой вариант предпочесть?
    Угол кровли 30гр., холодный треугольник 1,5м высотой (утепление по горизонтальным затяжка), есть вент. окошки во фронтонах, металлочерепица, конек полукруглый, СД мембрана Folder classic.
    Изначально планировал уплотнитель под конек не ставить, а мембрану перехлеснуть без разрывов через конек. Но кровельщики, которые у меня сейчас работают, советуют уплотнитель поставить, т. к. угол не крутой и конек полукруглый, из своего опыта, где делали без уплотнителя в похожих вариантах, везде зимой надувало снега и довольно немало, в итоге ставили уплотнители.
    Сейчас думаю поставить все же уплотнитель, но вентиляция из за него все-таки нарушается и как бытьв этом случае с мембраной не знаю
    1 вариант - перехлеснуть без разрыва, так как у мембраны паропроницаемость высокая.
    2 вариант - с разрывом, с нахлестом в коньке по контробрешетке
    Что лучше?
  5. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Я, в таком случае, второй вариант применяю. Так проще всего включить решетки на фронтонах в вентиляцию подкровельного пространства.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  7. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, по мансардной крыше. Пирог такой: металлочерепица, обрешетка, контробрешетка, гидроизоляционна мембрана Тайвек солид, утеплитель Урса Pure One 200 мм, пароизоляция Фибротек Мастер 90. Есть холодный треугольник с гидроизоляцией вперехлест на коньке, утепление и пароизрляция по ригелям потолка. В коньке стоят уплотнители. Угол кровли около 45 гр. Нужна ли дополнительная вентиляция подкровельного пространства?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обязательно. Вентокна могут вытянуть при небольшой длине кровли...
  9. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Длина конька больше 7 метров. Думали, что воздух будет заходить снизу и выходить в коньке. Значит, нужно вырезать отверстия в металлочерепице и годроизоляции и ставить вент. окошки?
    Еще вопрос, при минусовой температуре бутил-каучуковая лента для проклейки стыков пароизоляции не клеится. Можно ли ее заменить серым армированным скотчем?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вообще вентокна в треугольнике холодного чердака делают. Ау Вас что вальмовая крыша?
    Скотчем можно.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нельзя - отклеится.
  12. Kity1
    Kity1
    Kity1
    А чем тогда можно склеивать при минусе?
    Крыша конвертом - четыре ендовы.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда только вентили в коньке.
  14. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
  15. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Между брусками контробрешетки зазор нужен? Или укладывать их вплотную?
