1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Danil26rus, добрый день
    Все сделано верно, странно, я думаю ничего переделывать не нужно, иней будет выветриваться сам в нормальную погоду.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Со 100мм утеплителем?
  3. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Sadovnik62, да с 100 мм утеплением, образование влаги никак не зависит от толщины утепления
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы не правы..., НО в ДАННОМ КОНКРЕТНОМ случае 100мм может и нормально- ставрополье .
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Краснодар и близлежащие регионы в степной и предгорных зонах 150мм по СНИПам, общая практика (подавляющее большинство) - 100мм, как и вентзазор в 25мм. Без катастроф Хоть и Северный, но Кавказ, а не Урал. Юг как ни крути...
  6. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы 100х150 туда поставил.
  8. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Еще меньше? :ogo:
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чтобы давать ответы на ваши вопросы- надо вникать в проект, а я это делаю когда меня нанимают.
    У вас есть проект, стройтесь по нему, если будут грамотные кровельщики- они вам подскажут что и как сделать проще и дешевле. :hello:
    Если сомневаетесь в проекте- наймите экспертизу.
  10. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Не совсем кровля но... Подскажите по водосточным системам: пластиковым и металлическим.
    Думаю в монтаже пластик проще, а какие то эксплутационные преимущества у металла есть?
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это постоянный вопрос, но, как правило, победа все равно за металлом.
    У пластиковых систем цветостойкость ниже, поэтому, если выбор пал на пластиковую систему - лучше белый цвет, чем какой-то еще. Да, выбирая водосточную систему, нужно обращать внимание на степень ее "доступности", чтобы при необходимости вы могли заменить элемент водосточной системы.
  12. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Имеется фундамент 8*6.На его части стоит сруб 6*6 по внешним, 5.4*5.4 по внутренним. сруб с торца.jpg сруб с фасада.jpg На незанятом фундаменте планируется крыльцо-веранда и все это под одной вальмовой крышей. Столбы веранды на компенсаторах усадки. Такое решение принято недавно и только начинаем все обдумывать. Требуется помощь. Есть вопросы, возможно глупые:
    1. Из чего сделать мауэрлат? Он должен быть общий с верандой? Мне предоставляется брус. Какое сечение? Как его стыковать с бревном?
    2. Раз строение сруб, то крепление стропил к мауэрлату должно быть на скользячках. На всех стропилах? Хотелось бы схемку или фото этого узла.
    3. На первом этаже нет несущей перегородки. Можно ли посредине сделать крепкую балку, например брус 0.20* на 0.15 и на нее опереть подконьковые стойки?
    4. Как рассчитывается высота конька? Размеры 6*8, скорее всего жилой мансарды не будет. Будет ли достаточно высоту в коньке 2 м?
    5. Можно использовать для вальмовой крыши МЧ?
    6. Схемы требуемых упоров, стоек и т. д. (по возможности).
    Заранее спасибо за ответы.
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    1. Мауэрлат хорошо было бы бревно такое же, в него врезать балки перекрытия, но если возможности нет - то брус, например 150х150, крепить глухарями хорошо.
    2. Скользячки не нужны, у Вас нет рубленных фронтонов.
    3. В принципе возможно сделать вовсе без опор под конёк, висячие фермы вполне 6м перекрывают.
    4. Нарисуйте в масштабе, со свесами, и решите как Вам больше на вид нравится, я бы сделал чтобы угол скатов был градусов 30.
    5. Можно, но муторно, резать много и лазить неудобно, коньков много, ставить их неудобно. В остальном можно. Но если финансы позволяют, сами делать будете или есть сочувствие к строителям - посмотрите в сторону гибкой черепицы.
    6. Некогда пока
    ещё по п. 1 Стыковать - обычно при такой необходимости мы натягиваем шнурку по всему периметру, выставляем ей горизонтальную плоскость, через каждые сантиметров 20-30 замеряем расстояние от плоскости шнурки до бревна, пишем его на бревне, убираем шнурку. Берём боольшую дисковую пилу, выставляем вылет в соответствии с надписями, делаем кучу пропилов, потом стёсываем топором, при необходимости ещё рубанком проходим. Немного муторно, но в результате идеальная плоскость. На продольных брёвнах можно положить два бруса чтобы на поперечных много не тесать. Но способ конечно не единственный, думаю и проще как-то возможно всё сделать.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Скользячки не обязательны даже при рубленных фронтонах- если будет треугольник, т. е. лаги пола будут соединяться с стропилами.
  15. Geen79
    Geen79
    Geen79
    Добрый день, всех с наступающим!
    Прошу совета в обустройстве мансардного этажа на отдельном фундаменте на а/ц столбах.
    Есть старый бревенчатый дом в плане 8,5х10, опираться на его стены невозможно, посему столбы.
    Столбы (заполнены бетоном и арматурой d=230 высота 5 м над землей) установлены по периметру дома 10х10 (по одной стороне вынос на 1,3м), заглубление 1,3 м по ТИСЭ, армированный ростверк 50 см высотой (без возд. зазора в земле, грунт - чистый песок). по боковым стенам где будут мауэрлпаты - 5 столбов с шагом 2,5 м. по фасадам по 2 коротких столба. На верх столбов ставлю мауэрлат 200х150 и фиксирую шпильками.
    По фасадам столбы связываются стальными хомутами профильной трубой 120х120х10, боковые столбы связаны уголком 100х100х10 на который будут опираться балки мансарды. Под коньком пропускается такая же профтруба-лежень (10м) с опорой в центре, края трубы связываются с трубами на фасадах. На профтрубу опираются коньковые стойки и балки пола.
    Хочу наслонные безраспорные стропила, угол кровли 30-32град., но есть опасения за надежность конструкции:
    1) между мауэрлатами получается 10,5 м => длина стропилы около 6 м (уже плохо)
    2) стропила будут 200х50 сдвоенные через проставки.
    3) если стропила выпускать за мауэрлат - никак не пойму как они будут на нем фиксироваться (хотел уголками, но вроде нельзя, что не получить распор, для проволоки нет армопояса - есть только 5 столбов).
    4) вынос крыши с одной стороны около 3 м - кобылки буду соединять с балками пола.
    Подскажите, реально ли вообще получить распор на столбы, если конек будет зафиксирован стойками, и затяжки на стропилах будет стоять на 2-2,2 метра ниже конька.
