1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. alfed
    alfed
    alfed
    Это обнадеживает :)
    Кровля будет из металлочерепицы. Пролеты 4.2 метра, перекрытия будут из дерева 100x200.
  2. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Украина,Луганская обл,94540,гПетровское
    Скажите, что такое РУБИМАСТ, как им крыть и самое главное-можно ли этим материалом покрыть крышу с уклоном 30градусов в спошную зашитую доской?
  3. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Вроде в сети полно информации по таким материалам. Если просто сказать, это примерно то же самое, что и рубероид, только качественнее. Ложить можно, если будет зазор между рубимастом и доской. А зачем его использовать на крышу? И проще и дешевле какую-нибудь пленку, их сейчас полно.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если это наплавляемая кровля то можно- только если не будете ПОЛНОСТЬЮ наплавлять то надо делать дополнительное механическое крепление.
  5. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Прошу совета! К металлочерепице Metehe приобрели саморезы, вроде фирменные, шли в комплекте из Финляндии. Саморезы обычные, без бура. Строители наши настаивают, что обычные саморезы больше разрушают металл, да и работать с ними сложнее и просят заменить. Фирма отвечает, что саморезы без бура "из особой стали", не китайского производства и при закручивании меньше разрушают слой цинка, т. е. лучше. И вообще, это ноу-хау финнов, саморезами с буром они больше не комплектуют свою металлочерепицу. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
  6. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Anfisa, добрый день
    Разницы технически никакой, просто строителям сложнее немного с ними работать.
    Их сложнее закручивать на карнизах и в местах соединения листов между собой.
    Тут просто дело удобства, не более.
  7. alfed
    alfed
    alfed
    Профи ответьте, пожалуйста. Как лучше сделать крышу с моем случае? см. Пост №68.
  8. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Сегодня строители установили капельник (нижний, на него при клеена супердиффузионная мембрана) и вывели практически на торцевую доску. На мое замечание, что доска будет мокнуть от конденсата и быстро сгниет, ответили, что зазор 5 см и конденсат успеет испариться. посоветуйте, пожалуйста, заставить переделать или не надо? Доски антисептированы и будут краситься.
  9. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    У меня срочный вопрос :um: Покупаю для контробрешетки под металлочерепицу брусок 50*50. Он на пилораме 6 метровый, его распилят в размер как надо. Какой длины делать брусок под контробрешетку и делают ли какой-нибудь зазор между брусками? Планирую пилить по 3 метра, а там посмотрим...А может сделать по 2 метра? или по 1.5 метра?
    P. S. Вроде рекомендуют делать по 1.35 метра при монтаже и 2-3 см зазор. Потому, что пленка шириной 1.3 метра. Но тогда получаются отходы? А если резать по 1.5. метра?
  10. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    Начал рисовать стропильную систему будущего дома возник ряд вопросов
    Сечение стропил 200X50 шаг 900мм
    Покрытие планирую металочерепица
    Достаточно ли точек опор для бокового прогона (сечение 200x200) как его правильно крепить к стенам (газобетон 375мм)
    Необходим ли коньковый прогон и, если необходим то какого сечения и как его правильно крепить и упирать в стяжки
    Как поступить с нижними стропилами упиреть или опереть их в мауерлат
    За раннее благодарен
  11. David316
    David316
    David316
    Можно ли утеплить мансарду монтажной пеной?
  12. Nowchik
    Nowchik
    Nowchik
    Ответьте пожалуйста на мой маленький и простой вопрос...Чем заделать отверстия между шифером и коньком (из прямых листов железа согнутых под 45%)?Заметает снег по углублениям волн шифера на сеновал.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можно использовать коньковый уплотнитель
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Все правильно сделано, мембрана приклеивается к капельнику На капельнике конденсата снизу должен быть отгиб, который отводит конденсат от лобовой. Вот только при качественном утеплении никакого конденсата капать не будет...
  15. Балка
    Балка
    Балка
    Здравствуйте! :|: У нас возведен двухэтажный сруб (неоцилиндрованый) под крышу![​IMG] Сейчас нужно пристроить с боку гараж, все хотим сделать под одну крышу и на крыше гаража сделать мансардный этаж (не жилой) :) Посоветуйте пожалуйста как крепить перекрытия из бруса (150*100) к срубу дома! :faq:
