1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Leks,
    Может конёк заменить 50х200, или не стоит?
  2. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    И еще назрел вопрос, какой оптимальный свес крыши по фронтонам и бокам?
  3. leks
    leks
    leks
    Но это смотря как часто стойки будут под ним. И сходу так не скажешь - надо считать. Но крайние стропила точно бы не стал опирать на 50х20 - они же в воздухе на консоли висят.
  4. Melok
    Melok
    Melok
    Здравствуйте! Очень требуется ваша помощь.
    имеется цокольный этаж 6 метров на 6 метров пристроенный к дому 6м на 11м (дом облицован кирпичем) стены цоколя в 1 пеноблок (толщина пеноблока 20 см) снаружи гидроизоляция и облицовка декоративным камнем, внутри отштукатурены и покрашены, сверху пеноблоков перекрытия, балки деревянные 15 на 15, на балках столбы деревянные шириной 15*15, далее доски по всей площади потолка, потом стяжка и плитка керамогранит, также имеется перегородка посередине цокольного этажа толщиной в 1 пеноблок
    Пол цоколя цементный, стяжка пола глубиной10см заглубление под фундамент для пеноблоков 20 см те фундамент ленточный высотой 30 см (20 в землю +10 стяжка). далее пеноблоки залубление цоколя 80 см ниже уровня земли.
    Свеху над цоколем планировалась изначально открытая веранда, поэтому сразу поставили столбы для ограждения, но после... поняли что не вариант, течет с потолка, в тех местах где деревянные столбы, и ничего невозможно сделать.
    На фото столбы накрыты фанерой.
    Осенью срезали деревянные столбы по краям, на их месте сделали гидроизоляцию битумом в 2 слоя.
    Но за лето видимо потрескалась плитка керамогранит которая сверху и теперь течет весь потолок...
    Думали накрыть сиё сооружение, сверху сделать веранду с кирпичными столбами по 2-м сторонам между которых окна. 3 сторона сплошная стена без окон,.крыша скорее всего трехскатная низкая максимальная высота 250см (самая крайняя точка) поскольку сверху балкон 2 этажа дома, НО стены в 1 пеноблок...выдержат ли стены и крышу?
    и вопрос в том возможно ли строительство веранды над цокольным этажом чтобы он не рухнул или нужно как то укреплять стены или фундамент перед тем как сверху веранду делать?
    Посоветуйте пожалуйста какие вообще могут быть любые варианты в данном случае, уже все-равно что будет сверху открытая веранда или закрытая или частично открытая или просто крыша из поликарбоната.
    ГЛАВНАЯ задача спасти цоколь от воды, потому что там котельня.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 вы изначально сделали стяжку на НЕ СТАБИЛЬНОЕ основание.
    2 чтобы знать какую нагрузку давать на стены- нужно знать плотность пенобетона.
    3 я бы думал в сторону поликарбоната- тонированный будет неплохо смотреться с вашим домом.
  6. Melok
    Melok
    Melok
    Пенобетон марки 500
    Если рассматривать вариант с поликарбонатом, то какиим образом лучше сделать?
    Просто крыша сверху, смыла нет, все равно дождь и снег сбоку будут попадать, нужно стены как то закрывать, чем закрыть можно чтобы это нормально с поликарбонатом смотрелось?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Наверное типа каркаса, выкрашенного в цвет дома и между стойками - поликарбонат...тут надо дизайнерские навыки применять.
  8. Melok
    Melok
    Melok
    Если все стены поликарбонатом забить, то это парник будет, там не возможно будет находиться...место очень солнечное южная сторона.
    нужно как то комбировать с чем то, может быть был у кого подобный опыт...с чем можно комбинировать поликарбонатную крышу, чтобы парника не было?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так я и говорю каркас, я же не говорил что он должен быть герметичным- оставляются щели. куда не будет доступа осадкам.
    Можно сделать сдвигающиеся панели стен- как лоджии с аллюминием стеклят.
    А можно переделать вашу стяжку...
  10. Скурат
    Скурат
    Скурат
    Подскажите пожалуйста, какую стропильную систему выбрать для двухскатной крыши с пролётом 13 метров?
    Немного подробней-дом одноэтажный из керамзитобетонных блоков, потолок перекрых пустотными плитами. Имеется кирпичная стена, которая делит дом пополам. Высота конька будет (предположительно) 4 метра. Материал кровли профлист или металлочерепица.
    Много читал, изучал, но столько много лишней информации в голове. Помогите отсеять ненужное. :)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    13 метров пролёт ГДЕ, под крышей ЧТО, какая кровля?
  12. Katerina88
    Katerina88
    Katerina88
    Ижевск
    Добрый день!
    Нужна ваша помощь. При покупке кровельных уплотнителей (а именно профильных под профнастил) предложили уплотнители на клеевой основе. Таких я никогда раньше не встречала. Что можете сказать, удобны ли они будут при монтаже и есть ли вообще смысол покупать самоклеющиеся профильные уплотнители для кровли или можно взять обычные, которые чаще всего втречаются на рынке? Спасибо.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Самоклеящееся удобнее в монтаже, но на морозе могут не приклеится.
    Главное чтобы они пропускали воздух.
  14. Скурат
    Скурат
    Скурат
    Кровля-металлочерепица.13метров-ширина дома, Длинна стропильной ноги 8 метров (примерно),крыша двухскатная. Под крышей холодный чердак (будет). Подскажите пожалуйста, если можно схематично, какая стропильная система подойдёт моему дому?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Схема будет такая подкос стойка подкос ...т.е. \I/.
