1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Здравствуйте! Заскочите, пожалуйста по моему вопросу https://www.forumhouse.ru/threads/194643/
    Очень нужно ваше мнение, как оформить крышу и стропильную систему
  2. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Московская область Клин
    Здравствуйте. Возникло несколько вопросов по крыше.
    1. Можно ли так расположить конек, как на рисунках, с учетом того, что несущая стена чуть смещена и конек большей частью опирается на край стены и на 45мм выступает за край?
    2. Как лучше закрепить лежень к балкам и к армопоясу?
    3. Правильно ли выбраны сечение лежня 150*150, стойки 150*100, конька 150*200 и расстояние между стойками?
    Спасибо.
  3. leks
    leks
    leks
    1. Можно.
    2. К балкам - глухарём, уголками разными - не особо важно чем. От боковых смещений.
    3. По мне - сечения выглядят несколько избыточными, но там цена вопроса небольшая - на пару досок больше-меньше - неважно. Но сечения конькового прогона и шаг стоек нужно считать от будущей нагрузки. Сдаётся мне, что стропила одним пролётом не перекроют, то есть будет ещё что-то подстропильное - подкосы, например.
  4. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Подкосы естественно будут, как на рисунке от другой крыши.
    С подсчетом как раз и проблема. Сечения взяты из чертежей и опыта форумчан. Надо ли лежень крепить к армопоясу или достаточно только к балкам?
  5. leks
    leks
    leks
    Балки - к армопоясу, армопояс - к балкам. Если уменьшить расстояние между стойками, то можно сечение стоек уменьшить вдвое, ну и коньковый прогон похудеет так же приблизительно. Но рассматривать отдельно подстропильную конструкцию - не корректно. Рисуйте стропилку с подкосами и со всеми размерами.
  6. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Просьба к знатокам- помочь советом. Конструирую кровлю для пристраиваемой к дому веранды. Планируется металлочерепица. Размер по краю кровли (по периметру лобовой доски) = 220 * 461 см. Т. е неудобный размер получается 461. Т. к. я прочел, что лист 111см эфективный размер. То есть, если я начну слева направо класть листы, то у меня справа получиться треугольничек шириной 17 см. Смогу я такой кусочек закрепить надежно? Он ведь еще и под коньковую планку как-то попадает. На рисунке такой вариант указан голубым цветом.
    Так же могу сдвинуть листы и тогда будет по два средненьких треугольника слева и справа. В таком варианте, кстати и погонных метров металла чуть меньше уйдет. Это красный вариант.
    Вопрос. Какими критериями пользоваться при расчете реза углового листа кровли? Куда (в какой элемент волны) желательно выводить угол реза листа?
  7. leks
    leks
    leks
    Полезная ширина у разных производителей гуляет +- сантиметр где-то. Вы, прежде чем устанавливать, наложите друг на друга, измерьте.
    Но ладно, допустим, что 111 см, тогда четыре листа будут 444 см + 8 см = 452 см. Где-то так. Листа-то четыре, а нахлёста - три, вот и остаются эти 8 см. А дальше: 461- 452= 9 см. Делите их пополам, то есть при укладке отступаете от края 4,5 см - они закроются коньком.
    А если б случилось так, что вам действительно пришлось прикручивать куски по 17 см, то прикручивайте, не сомневаясь и не раздумывая в какой элемент волны придётся рез, а то обязательно перемудрите самого себя.
  8. Скурат
    Скурат
    Скурат
    Простите, вы такую систему имели ввиду? Достаточно ли того, что есть на рисунке или всё-таки стоит что-то добавить? Хочется, конечно, что-бы крнструкция была крепкой но и в то же время лишнего не отоха городить.
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Здравтвуйте. У меня вопрос к спецам. Могу ли я сделать кровлю со стропильными фермами А-образной формы, Т. е. без опоры в центре? Планировка первого этажа прилагается, второй этаж пока хочу оставит без каких= либо перегородок и стоек. Можно ли просто опереть двухскатную крышу на мауэрлат и дополнительно скрепить от расползания затяжкой? Как правильно называется такая конструкция двухскатной крыши? Где посмотреть достойные примеры узлов и т. п? Кстати угол наклона расчетный у меня 35 градусов.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можете, только если затяжку поставите временно - она у вас будет на уровне пояса.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Достаточно, сечение зависит от сечений стропил и веса крыши со снегом.
  12. Скурат
    Скурат
    Скурат
    Стропильная нога 50*200,стойки,подкосы,и конковый брус-150*150.Подскажите пожалуйста ещё,какой угол подкосов оптимальный в моей стропилке и где лучше всего расположить узел сращивания стропильной ноги?
    Благодарю Вас за дельные советы.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Шаг стропил какой, кровля какая?
    Конёк такой не нужен, сращивают рядом с местом соединения с подкосом.
  14. Скурат
    Скурат
    Скурат
    Шаг стропил 60-70 см, кровля-металлочерепица.А какой нужен конёк?А опорный брус под подкосы нужен? Совсем забыл сказать по снеговой нагрузке-4 регион (240 кг/м)
  15. Скурат
    Скурат
    Скурат
    Про опорный брус под подкосы имел ввиду со стороны стропильных ног.
