1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подкосы можно поставить через 1 а опорный брус (прогон) поставить 100х50.
    Конёк- 100х150 вертикально.
    По сечениям подкосов и подконьковых стоек- нужны их размеры в длинну.
  2. Скурат
    Скурат
    Скурат
    Высота подконьковой стойки 3.5-3.7 метра. А под каким углом должен находится подкос?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подконьковая 100х100.
    У вас нарисовано нормально, когда будете делать подкорректируете угол.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А с какой целью это нужно? И временно - это до какого момента? Получается что длина затяжки будет 8500, т. е. срощенная?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, чтобы стены не развалило наружу.
  6. Скурат
    Скурат
    Скурат
    Если на рисунке всё нормально, то длинна подкоса примерно равна длине подконьковой стойке-3.7 метра.
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я понимаю, но смысл установки временной затяжки? Для предовращения разваливания стен будет замкнутый армопояс
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я вам уже ответил, если вы знаете лучше- то зачем спрашивать, приводить расчёт, показывать вектора- заказывайте проект у конструктора, за ваши деньги он ответит НА ЛЮБЫЕ вопросы...где то есть тема о распоре с армапоясом, а есть фото с разрушенными стенами, на такие вопросы уже устал отвечать.
    Делайте как хотите...вы спрашивали о ВРЕМЕННом решении:hello:
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я чем то заслужил
    Подобный ответ?
    В любом случае решение за мной.
    Если Вы считаете себя "Почти профи" и являетесь модератором, Вам и тягло - просто направлять новичков по менее тернистому пути.
    В любом случае :hello:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Уважаемый Booldozer, вы задали вопрос, вам ответили, вы не приняли ответ и опять задаёте...извините но вы не один, вам НИКТО и НИЧЕГО не должен.
    Вы вольны воспользоваться или нет информацией, но если на каждый вопрос давать подробный ответ с графиками и расчётами, то все остальные ответов не дождуться.
    Сечение армапоясов (обычные сечения а армирование) не позволяют снять ВСЕ РАСПОРНЫЕ УСИЛИЯ.
    Ещё раз повторяю ВАМ был предоставлен ответ...так уж получается что правда не всегда сладкая.
    По вашему вопросу есть другие решения НО тогда и вопрос нужно задать по другому.
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Не стоит вдаваться в подробности "кто-кого-чего не понял".
    Теперь уже догадываюсь, что висячие стропила - сложная авантюра, раз люди с опытом так отрицательно к этому относятся.
    Буду штудировать стропилку с коньковым брусом.
  12. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Московская область Клин
    Здравствуйте. Прорисовала крышу. Подскажите, что нужно подкорректировать.
    Спасибо.
  13. leks
    leks
    leks
    Угловые лежни нужно расположить диагонально, от стены к стене. В остальном вроде всё нормально, на хребты подкосы добавите, а на вальмовые стропила подкосы не нужны. В принципе, если подкосы установить под 45 градусов к горизонту, то на стропила средним шагом 700 мм достаточно сечения 50х150.
  14. Люда81
    Люда81
    Люда81
    1.
    Можно так?
    2.
    Можно ли вместо подкоса опору?
    3. Правильно ли я представляю врубку на диагональной стропиле?
    4. Как лучше диагональную стропилу закрепить к брусу на мауэрлате? На гвозди и уголок?
    5. Достаточно ли будет закрепить дополнительный брус (150*200 (h) под вальмами вместе с мауэрлатом шпильками d-16 к армопоясу через 1м?
  15. leks
    leks
    leks
    1. Да, именно таким образом, но лежень подлиннее бы.
    2. Можно, но зачем лишний раз нагружать балки, с подкоса нагрузка сразу на стену.
    3. Да, ничего другого и не придумаешь. Да и все стропила через врубку на мауэрлат, на рисунках это никак не отражено, только заметил.
    4. Как и другие стропила - можно гвозди, уголки-гвозди, к поясу проволокой привязать от урагана.
    5. Достаточно - распора-то нет
    Может я не прав, но собирал бы всё на мауэрлате - и балки, и стропила, и соединил бы их между собой. Ну это один из вариантов.
