1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    5. при малом угле ската на мауэрлат можно не засунуть лежень- на месте надо смотреть.
  2. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Привет, я создал тему, но она ушла куда- то в конец, посему хочу спросить
    мнения участвующих в этой теме что делать дальше?:
    Т. У. - кровля эксплуатируемая 80м2 (регион Киев)
    ...сделал так (снизу вверх)
    *потолок: гипс, пароизоляция, минвата (
    1) бетонные плиты "пустотки" 22см,
    2) Разуклонка из крошки с газобетона (он же как утеплитель)
    3) Поверх бетонная стяжка 6-7см уложена на кладочную сетку - получился (угол 3град)
    и тут нужна критика и совет что делать дальше? есть 2а мнения
    - мое: не геотекстиль, а стеклохолст, ПВХ мембрана, деревянный помост
    - мнение строителей: помазать гидрофобизатором бетон и уложить гранитную плитку на клей и все!
    аргумент такой: душевые кабины/ванны в многоэтажках так делают (бетон, гидрофобизатор, плитка) и не чего не протекает!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что сказать...слушать советы отделочников при устройстве кровли?...удачи в дальнейшем строительстве.
    Вы и то ближе к истине:hello:
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Подскажите пожалуйста, как расчитывать количество и сечение стоек на которые ложится коньковый брус, если стойки располагать по центральной несущей стене?
    Планируется двухскатная крыша с углом 35 град.
    Материал, скорее всего, ондулин или что-то подобное тихое.
    план первого и второго этажей прилагается.
    Второй этаж - мансардный
  5. leks
    leks
    leks
    А высота стоек какая планируется?
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Высота от верхней части несущей стены до точки пересечения стропил 3840, до конька чуть меньше получится
  7. leks
    leks
    leks
    Если стена до конька, то о каких стойках идёт речь?
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Извиняюсь, плохо пояснил, расстояние от верхней части несущей стены первого этажа. Длина стойки до конька 3850 мм. На втором этаже никакой несущей стены не планируется, только дымоход.
  9. leks
    leks
    leks
    Пока не проясняется. На плане второго этажа есть центральная стена, хоть и не везде, она из чего сделана? Каркасная, то есть из этих самых стоек, о которых и речь? Фронтон из чего будет, тоже каркасный? Потолок на мансарде по ригелям или только по стропилам до конька?
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вы правильно написали что стена второго этажа каркасная. Фронтоны будут из арболита, толщина фронтонов и боковых стен 300 мм. Потолок по ригелям (затяжкам). Сейсас пытаюсь в Архикаде стропилку прорисовать.
  11. leks
    leks
    leks
    Высота потолка?
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Высота черновая 2600
  13. leks
    leks
    leks
    Тогда может имеет смысл сделать каркасную стену с обвязкой на высоту потолка, на неё лягут и закрепятся ригеля. Со стены короткие (метр с копейками) стойки под прогон через 1800, например, можно и почаще. Стойки сечением 50х150, прогон 50х200. На большой пролёт конечно прогон помощнее нужен или ферму.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Дело в том, что второй этаж будет осваиваться гораздо позже первого и хотелось оставить максимально свободную планировку второго этажа. мало-ли какие потом мысли появятся... Была дурацкая мысль - поставить стойки под самый конек. Но вот можно ли так сделать или нет, понятия не имею. Где бы почитать...
  15. leks
    leks
    leks
    Почитать популярно здесьhttps://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_13.html Понятно что от того, сколько стоек поставить готовы, зависит и сечение самих стоек, и сечение конькового прогона. Допустим, если на 10-метровый пролёт поставить две стойки, поделив пролёт на 3800+2400+3800, то прогон должен быть где-то 100х350, а стойки - по 150х150.
