1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо, почитал.
    Прорисовал стропилку. Стропильные ноги почти чуть меньше 6 метров и сечением 200х50.
    Расстояние между осями стропильных ног 630 мм, т. е. в чистоте 580 мм по утеплитель - это нормально утеплитель (минвата) влезет?
    Мауэрлат принял сечением 200х100 плашмя. Коньковый прогон прикинул тоже 100х200, только стоймя. Если выпускать наружу, получается почти 11,8 метра и конькового прогона и мауэрлата, те стыковать практически в середине. А вообще так делается, с выпуском конькового прогона и мауэрлатов наружу? По крайней мере фотографии я такие видел.
    Не слишком ли большое сечение для мауэрлата и конькового прогона?
    Встрял теперь с расчетом стоек под конек. Понятно что количество стоек и сечение прогона взаимосвязано, но надеюсь на советы практикующих кровельщиков по данному соотношению!
    Заранее благодарен!
  2. leks
    leks
    leks
    Под коньковый прогон такого сечения надо стойки через каждые 2,5 м. Проще на плане этажа нарисовать, где стойки вам меньше всего мешать будут, и уже по полученным пролётам между стоек прикинуть сечение прогона.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Есть вопрос по устройству крыши.
    Строю маленькую дачную бытовочку 3х6. Стропила из профильной трубы 20х40, стенка 2мм, положенной на ребро. Длина ската 2400, пролет 1500, уклон 45 градусов.
    Понимаю, что нужно было ставить чаще, но уже сварил.
    Собственно вопрос. Насколько велика вероятность получить такой крышей по голове?
    Второй вопрос - как ее крыть? Я предполагал сразу на эти стропила класть обрешетку, на нее пленку, а на пленку профнастил. Мне сказали, что так не правильно. Нужно пленку класть на стропила, прибивать обрешеткой, а уже поверх обрешетки профнастил.
    Третий вопрос - как такую крышу утеплить?
    Чердак будет полуобитаемым, если так можно выразится. Он не будет жилым, но утепление нужно для снижения теплопотерь, кроме того, там будет находиться накопительный бак с водой, оборудование. Бак отдельно будет утеплен, но все равно хотелось бы и чердак иметь теплый.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Доброго времени суток!
    Разгребая дальше столкнулся с тем, что я не знаю как нужно стыковать фронтон и стропилку.
    Пока у меня получилось так, но нутром чую, что фронтон должен закрывать стропилу, а она в свою очередь не должна вплотную прижиматься к нему, должны быть проставки?
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Правильнее наверное будет так. Закрыть фронтоном стропила. Сделать зазор между стропилой и фронтоном, у меня получилось по 35 мм, ну это расчетные, а там посмотрим)
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Подскажите пожалуйста.
    Есть старенький дом, планирую заменить крышу - стропила, шифер и т. д. - и балки перекрытия. Старые балки из бревнышек см. 10-12 на глаз. Естественно, прогнулись. Пролет 5.50 "в чисте". Наверху нежилой не отапливаемый чердак. Ходим там редко, может, раз в месяц.
    1 Рабочие предлагают положить балки из 2-х сшитых досок 50х150, т. е. получается 100х150 через метр - дальше планирую утеплять пенопластом. Достаточно ли этого? Главное, чтобы не прогнулись под своим весом и весом потолка.
    2 И еще - они предлагают делать выпуск самих балок на 50-60 см от стены наружу. Я что-то такого нигде не видел, везде балки заканчиваются вровень со стеной, а выпуск идет за счет стропил. Можно делать такой выпуск балками?
    Утепление перекрытий. Пирог снизу: чистовой потолок – еще не определился, черновой потолок - доска 25, пенопласт между балок с пропениванием швов – 100 мм, пол чердака – доска 25.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 нужны данные о пролётах и о длине стропил, шаг большой - неудобно делать пол и отделку мансарды.
    2 нормальная схема с подстропильными балками.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сделайте так чтобы между фронтоном и верхом стропил было 4см- для укладки на фронтон 5 см ваты ...не будет промерзания по фронтону, и между стропилой и фронтоном тоже 4-4.5 см- для укладки в вертикальный зазор 5 см ваты.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 вполне возможно ...но 50\50.
    2 сверху стропил прикрутите 100х40 ребром- так не будет промерзания по металлу и утеплителя больше уложите.
    Потом плёнку и обрешётку.
    3 утеплять можно и пенопластом- т. к. помещение нежилое.
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    1. Вот именно об этом я и волновался, т. е. на верхний наклонный торец фронтона нужно уложить слой минваты. он зажмется между самам торцем и мембраной?
    2. А проставки между стропилой и фронтоном нужны, и вообще крайние стропила к фронтонам крепятся?
    3. А вообще так делается, с выпуском конькового прогона и мауэрлатов наружу?
  11. Людмил
    Людмил
    Людмил
    ТВЕРЬ
    Прошу совета. Построена коробка дома из бруса 150х150 в полтора этажа, крыша двухскатная с углом наклона 30 градусов покрыта металлочерепицей. Стропила 200х50, контобрешётка брусок 30х40, обрешётка доска 25х100, по стропилам уложена СДМ Тайвек софт. Вопрос-строители не довели мембрану до конца ската крыши, а обрезали её снаружи чуть ниже стены. Какие могут быть проблемы из-за этого и можно ли в случае необходимости наростить мембрану.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плохо конечно, но не критично- если подшива будет софитом в горизонте (сделайте мааааленький уклон от дома)-, если деревом- то плёнку между стропил с провисом добавьте...плёнку любую кровельную.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 да.
    2 иногда крепят иногда нет-
    3 можно и без выпусков, тогда не будет 2 вопроса;)
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Блин, а можно для тех кто на бронепоезде разяснить, плиз?
    Если без выпусков то тогда крепить обязательно, чтобы скрепить все воедино? Или инаоборот кровля должна иметь возможность небольшой подвижки относительно фронтона? Мне просто принцип понять - какова философия с наслонными стропилами?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Много обсуждали- обычно такое делают на больших свесах...
    Новый рисунок (1).jpg Только стропилу придётся подальше поставить- если свесы большие.
    И поперечины на фронтон опереть.
