1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Kirillover
    Kirillover
    Kirillover
    Минск
    Уважаемые строители и специалисты, помогите решить задачу
    Купил каркасный дом, под дачу. Точнее даже не дом, а пока 4 стены и крыша, чтоб сделать внутри всё "под себя".
    Всю зиму планирую, познавать строительное ремесло буду через месяц когда потеплеет.
    Столкнулся с такой сложностью: нужно сделать лестницу на мансарду.
    Требуется: убрать 2 затяжки (но на них опираются стропила) с одной стороны от несущей балки.
    Длинна ската крыши 10м, ширина - 4,5м, угол 45. Покрытие - металочерепица.
    фото1: общий вид, отмечено красным где отпилить
    фото2: вид знутри
    фото3: у конька стропила перетянуты затяжками
    Можно ли такое сделать безопасно для крыши и нужно ли дополнительно усилить стропильную систему опорой (стойкой) на 2-м фото между стропилой и затяжкой или иным способом?
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Пытаюсь расставить стойки под конек. Для сохранения конфигурации будущих комнат второго этажа, и ориентируясь на наличие дверных проемов в центральной несущей стене первого этажа стойки приходится расставлять с разным шагом. Первая стойка на расстоянии 3550 от фронтона, до следующей - 2150, далее 2300 и до второго фронтона 2200. Наверняка ведь можно стойки с разным шагом ставить? Сечение стоек рассматриваю 100х200, этого достаточно для удержания конькового прогона того же сечения?
  3. leks
    leks
    leks
    Для стойки наверное достаточно. Но на пролёте 3550 нужен коньковый прогон сечением 100х350.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Простой вопрос- можно ли в качестве пленки под Металочерепицу использовать пергамин? Если "НЕТ", то почему?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, поставить стойки, связать затяжки (лаги пола) поперечной доской.
    Ну и ложки дёгтя.
    1 плёнка на кровле - не дышащая, поэтому утеплитель должен укладываться с вентзазором 5см от этой плёнки.
    2 плёнка на каркасе...тоже самое:mad:,
    3 Плёнку на свесе так не делают.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можете поставить, раз подумать не хотите...в воду бросьте.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    На кровле пленка Strotex 110 PP
    Описание
    Гидроизоляционная паропроницаемая пленка Strotex 110 PP предназначена для дополнительной защиты подкровельного чердачного пространства от проникновения влаги.
    Армированные пленки Стротекс 110РР для кровли предохраняют конструкцию крыши от проникновения воды, а также защищают слой теплоизоляции от внешнего переувлажнения
    • эти пленки предназначены для отвода пара, находящегося внутри стен или стропил здания
    • пленка также сохраняет тепло в изоляционных материалах кровли
    Применение пленок STROTEX 110 должно соответствовать техническому проекту, разработанному согласно строительных норм и учитывающему технические свойства пленки. ПРЕИМУЩЕСТВА:
    • паропропускаемость
    • водонепроницаемость
    • прочность на разрыв (благодаря армированию)
    • эластичность и удобство при монтаже
    • стабилизированы к воздействию УФ
    Еще раз, без хамства, можете подсказать, почему нельзя пергамин укладывать под МЧ?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Эта пленка пропускает пар, но она является гидроизоляционной. Гидроизоляционные пленки необходимо укладывать с двойным вентзазором. То есть от МЧ до пленки - первый, от утеплителя к пленке - второй. Неправильно уложенная пленка недаст верно работать кровельной системе. Необходимо переделывать.
    Пергамину нечего делать в подкровельном пространстве, так как это бумага.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если вы расценили совет про думание и анализирование головой хамством... тогда извините.
    Положите пергамин в воду и сами всё увидите.
    Вопрос откуда на пергамине вода..- конденсат на мч...дальше школьную физику преподавать нет желания, всё таки воскресенье.
    Паропроницаемость- проверяется просто, положите плёнку на кастрюлю с кипящей водой.
    Я же просто её ртом продуваю. :hello:вот когда плёнку пилитиленовую сможете ртом продуть и поговорим про вывод пара через него...ВСЁ
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Это трёхслойный материал, состоящий из несущей плетёной армирующей полиэтиленовой сетки, которая с обеих сторон ламинирована полиэтиленовой плёнкой. Армирующая сетка придает пленке высокую прочность, а двустороннее ламинирование обеспечивает хорошие гидроизолирующие свойства плёнки.
    А чем эта лучше?
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Очень сложно понять, что вы хотите спросить. То, что пишет производитель\продавец мне известно.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Разобрался.
    Они все подкровельные и все влагонепроницаемые (гидроизоляционные), все паропроницаемые. А вот схема пирога разная- для пленок паропроницаемостью свыше 1000 г/м2 один вентзазор. Для пленок с меньшей паропроницаемостью- два, под и над пленкой.
    А вот по поводу пергамина, так и не понял. Это гидроизоляционный материал. Под МЧ, на холодной крыше, ему самое место.
    Почему нет?
  13. Kirillover
    Kirillover
    Kirillover
    Минск
    Спасибо!
    Стойки поставлю. Лаги к каркасу прикручены, но прихвачу их ещё.
    Про "дёгтевость" плёнки узнал когда планировал и читал про утепление. К сожалению обратного пути нет. Буду знать про 5см, а то думал зазор только в 0,5-1 см оставлять. Второй слой утеплителя уложу в горизонтальный ряд на дополнительную обрешётку.
    По 3-му пункту вопрос: Вы имели ввиду завершение плёнки над подшивкой карниза ?
    Получиться что утеплитель контактирует с воздухом восходящим из под софита. Я думал сделать там обрешётку и зашить супердиффузионной мембраной - верно ли такое действие ?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если плёнка доходит до лобовой то и вода с плёнки будет сливаться на неё...обрежьте так чтобы слив был на софит.
  15. Kirillover
    Kirillover
    Kirillover
    Минск
    понятно, логично.
    а от софита нужно изолироваться СД мембраной? ибо получается что утеплитель полностью на улице, и смысл тогда плёнки в 5 см от него.
