1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Еще раз про пергамин.
    Заявление продавцов о сроке службы в 15 лет- вранье?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вам важен момент сколько прослужит или как прослужит? :) Вы хотите пергамин в целях экономии или вам понравились его технические характеристики? :)
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Конечно, и как и сколько.
    И экономия интересует.
    Насколько не понимаю, это как прослужит...
    Мои рассуждения: устанавливая пергамин под МЧ (на холодной крыше) я получаю- 1. Отсекаю воздух чердака от МЧ, на которой возникает конденсат. Меньше объема воздуха, из которого будет конденсироваться влага, меньше конденсата будет образовываться. 2. Образовавшийся конденсат выпадает на пергамин и по нему может стекать вниз. Чердак и вся, ниже пергамина, расположенная конструкция защищена от влаги. 3. По вентзазору между пергамином и МЧ влага испаряется и удаляется.
    В чем я ошибаюсь?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В принципе вы нигде не ошиблись (если пункт 1 не брать в расчет), но рекомендую слово "пергамин" заменить на "гидроизоляционную пленку". Будет то же самое, но качественне, надежнее, технологичнее, современнее;)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И что, главное на него вода не льётся.
  6. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Московская область Клин
    Здравствуйте. Подкорректируйте, пожалуйста, крышу пристроенного гаража. Фундамент под гаражом и домом залит одновременно, с таким же заглублением. Гараж неотапливаемый.
    Особенно интересует:
    1. Хватит ли сечения диагональных стропил 50*200?
    2. Нужно ли ставить опоры под диагональные стропила и стропила трапециевидного ската?
    3. Нужно ли стропила дополнительно крепить к стене или достаточно к опорному брусу?
    4. Какую врубку стропил лучше делать на опорном брусе: жесткую или шарнирную?
    Спасибо
  7. leks
    leks
    leks
    1 и 2. Если подпереть диагональную стропилу подкосом от стены, то сечения хватит, но обычно диагональную из двух досок делают плюс подкос.
    3. О каком опорном брусе речь - верхнем или нижнем (мауэрлате)? И там и там стропила крепить к брусу, внизу ещё можно стропила через одно - проволокой к стене.
    4. Треугольная врубка с горизонтальной площадкой она же "замок", "седло". Крепить жёстко. Для наслонной схемы стропил шарнир - только слово пустое.
  8. Люда81
    Люда81
    Люда81
    1. А как крепить подкос к стене. Стена из газосиликата. Сколько искала, так и не нашла.
    Может быть сделать опоры как на фото?
    2. Правильно ли изобразила сращивание сдвоенных диагональных стропил?
    И если сращивать возле подкоса, то где лучше: чуть выше подкоса или над подкосом?
  9. leks
    leks
    leks
    У вас же там и лежень, и балки - в них уприте и закрепите. Если балки мощные (это надо считать), то можете и опоры (стойки)
    Диагональные стропила сращивать ниже подкоса. Ещё лучше - в самом низу, на стойке, потому что грузовая площадь для диагональной вальмовой максимальна вверху, минимальна внизу, то есть вверху нагрузка больше.
  10. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Правильно ли прорисовала упор подкосов в опорную балку? Угол подкосов 45.
  11. leks
    leks
    leks
    Как один из вариантов - почему бы и нет. В эту же точку подойдут подкосы с другого ската. Но у вас постоянно меняется конструкция. Помнится был массивный лежень на балках, на нём располагались стойки. Потом, видно же, что шаг стропил и шаг балок примерно одинаков. Почему бы это не использовать, расположив стропила над балками для удобства размещения и закрепления элементов?
  12. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Нет, конструкция не меняется. Крыши разные. Вы наверно не обратили внимание, что первый раз я консультировалась по крыше дома (пост 957), там вроде бы все уточнила. А сейчас консультируюсь по крыше пристроенного гаража (пост 1011). Стропила крепятся к опорной балке, которая крепится к стене дома. Я так понимаю все ваши замечания остаются в силе или надо будет, что-нибудь подкорректировать?
    Вот вид двух крыш.
  13. leks
    leks
    leks
    Понял, всё так. А как балка крепится к стене? Какие то закладные детали?
  14. Люда81
    Люда81
    Люда81
    По поводу крепления балки к стене консультировалась на сайте Аэрока. Вот ссылка http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=3&t=3272. Обсудила два варианта крепления, думаю остановимся на последнем. Вот схема.
  15. boris777
    boris777
    boris777
    У меня беда. Скопился конденсат и лаги все мокрые - это вторая зима - раньше не замечали, а сейчас в комнате видны подтеки. Пирог такой - перекрытие деревянное 20 см утеплителя потом пленка и поверх металлочерепица. Что делать? Снять пленку и сделать вентиляцию чердачного пространства?
    Еще фото
