1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Балки лучше врубать в сруб, можно http://www.sovrstroy.ru/viewart.php?arts_id_=56 .
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть металлические ОПОРА БАЛКИ.
    С каким шагом?
    Правильно рекомендуют- только для монтажа 1 и последнего полотнища плёнки могут быть другие размеры...
    По 3 метра нарежте - остальное на месте в размер нарезать. остатки - в печку.
  3. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Добрый день, подскажите мне.
    Хочу балкон, у меня ломаная крыша а рядом пристройка вот думал сделать на етой пристройке балкон.
    Как из крышы выйти туда? как сделать проем для двери?
    И вообще возможно так или это технически неправельно.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фото и рисунки с указанием из чего сделано и как - ускорит правильный ответ.
    А сделать можно ВСЁ!
  5. alfed
    alfed
    alfed
    С шагом 700 по центрам в нежилой зоне. В жилой зоне будут клееные балки 150x200 тоже c шагом 700.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По нагрузкам просчитывали- у вас же добавляется крыша.
  7. alfed
    alfed
    alfed
    Просчитывал, но до конца не уверен, поэтому и пришел сюда.
    Есть несколько вариантов. Вариант 1) посоветовал инженер с этого форума: на средней стене поднять 2 столба из кирпича (по одному для каждого ската) и на них и на фронтоны опереть металлический двутавр (2 балки, по одной для каждого ската). Стены мансарды сделать самонесущими из дерева. Этот вариант не нравится, т. к. с металлом неохота связываться и дороже это, чем вариант 2.
    Вариант 2) советует один знакомый прораб. Сделать стены мансарды как прямоугольные фермы, снизу клееная балка 150x200 и сверху такая же. Укосины закрепить шурупами через фанерные накладки. На эти фермы/стены опереть стропила (см. чертежи в первом посте). Прочность ферм в варианте №2 я не могу просчитать - не знаю как. На каждую ферму будет давить по 15 тонн примерно.
    Вы написали в начале, что можно обойтись стандартным пиломатериалом. Можете развернуть ответ, что Вы имели ввиду?
    Безымянный.jpg Вот эскиз фермы набросал
  8. Sergey137
    Sergey137
    Sergey137
    Cветлый Саратовская область
    Добрый день. У меня будет жилая мансарда, неужели надо на каждый скат ставить вентилятор, а если скат по площади совсем не большой (крыть планирую композитной металочерепицей).
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не надо- у вас через конёк должно нормально вентилироваться, главное чтобы ничего этому не мешало.
    Неправильно, вроде первые раскосы должны идти снизу вверх.
    Остальное вечером.
  10. andral
    andral
    andral
    Здравствуйте! Хотел бы попросить вас прокомментировать мою затею.
    Планирую дом 6*12м., из бруса 150*150. Регион - Урал, Екатеринбург.
    Крыша полу-мансардная, утеплённая, металочерепица, угол 45град. Стены второго этажа подняты на 1,2м. из бруса.
    Фронтоны из бруса до конька. Планирую 2 перегородки из того же бруса - как несущие стены.
    Эскиз прилагается. Вопросы:
    1. Коньковый прогон из 200 бруса опирается на фронтоны и 2 столба, упёртых в несущие стены - пролёт 4м. достаточно ли для прогона такой балки.
    2. Как лучше в данном случае сделать узел А - закрепить стропила болтовым соединением и упереть в прогон, или сделать защемление дополнительной верхней затяжкой?
    3. Необходимо ли в узле Б врубать ригель в стропило в пол-дерева и не ослабит ли это несущую способность стропил.
    4. Узел В планируется как скользящее соединение - это правильно.
    5. Если прогон опирается по краям на фронтоны из бруса, а в центре на столбы, высота фронтона 4м. Насколько я понимаю, фронтон даст усадку, а центр останется неизменным. Как избежать искривления крыши, или величина усадки будет незначительная и не повлияет на изменение конструкции.
    пытаюсь загрузить изображение
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    5 винтовые компенсаторы...остальное после рисунков.
  12. Фёдорович
    Фёдорович
    Фёдорович
    Белгород
    Всем, привет! Подскажите, плиз. Холодный чердак планируется. Какую гидроизоляцию выбрать. Покрытие ондувилла будет. Название, марка. Уж больно тяжело читать всё. Спасибо.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если чердак будет хорошо проветриваться и не будет задувать снег- то можно вообще не ставить, а так любую.
    Можно планировку мансарды отдельно от 1 этажа с указанием жилых помещений и всех дверей?
  14. alfed
    alfed
    alfed
    Прикладываю
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так у вас получается конёк вдоль короткой стены, а я всё думал что по длинной- тогда да самый простой это фермы, вернее 2 балки а между ними 2 подкоса- хотя можно и составную балку сделать, или клееные заказать.
    Так у вас получается конёк вдоль короткой стены, а я всё думал что по длинной- тогда да самый простой это фермы, вернее 2 балки а между ними 2 подкоса- хотя можно и составную балку сделать, или клееные заказать .
