1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Достаточно часто, особенно, если вентзазор делают более 5 см.
  2. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Скорее всего обговаривалось, но перечитать все 5 тем по 100 страниц немогу чисто физически, поиск результата не дал, возможно, не то и не так искал.
    ммм... а где я сравнил сруб с каркасом? Может ненароком.
    Между стенами 6м. От мауэрлата (не знаю корректно ли для каркасника называть этот термин) до затяжки 1,2м в вертикальной проекции. Длина всего стропила 4949мм. Стропило 50х200, затяжка такая же.
    Чет не могу приложить рисунок к теме, не загружается. Пойду админов попинаю.
  3. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    выкладываю с размерами.
    Какой размер зуба делать?
  4. leks
    leks
    leks
    Зуб - это что-то противоположное. Скорее всё же врубка. "Замок", "седло" - как-то так. Могут быть варианты узла. Горизонтальная площадка может быть, например от 7 см до ширины обвязки. Ослабленное врубкой стропило можно усилить накладками с обеих сторон.
    В вашей конструкции при шаге стропил 577 мм сечения 50х200 недостаточно.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    С чего вы это взяли...знаете пословицу, вода дырочку найдёт.
  6. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Да вы правы, забыл что стропило считается как балка по всей длине.
    Санкт-Петербург 3й снеговой район. нагрузка 180 кг/м2. при уклоне 45% коэф 0,5. Т. е. нагрузка получается 90 кг/м2, + надо учесть вес обрешетки, утеплителя и кровли, но в сумме они не много дадут.
    Поправьте где ошибаюсь в рассуждениях.
  7. leks
    leks
    leks
    Нет, это вы правы, а я ошибся - неправильно задал высоту ригеля в калькуляторе. Но у вас тоже есть не совсем верные расчёты: снеговую в первый калькулятор надо задавать по карте районирования, то есть 180 кг/м2, а в самом калькуляторе это значение трансформируется в нужное в зависимости от уклона с помощью функции - снег*(60-уклон)* 0,0286*шаг стропил. То есть калькулятор сам это всё считает, хоть и не по СНиПу, а по своим каким-то сопроматовским формулам. Высоту ригеля надо брать по осям, а значит не 1,8 м, а 1,7м. Ондулин - 4кг, стропила - автоматом задаются как 9кг. И на всё остальное в графе "утепление" заложить 20кг. Но и с такими изменениями результаты говорят, что всё нормально.
    Второй калькулятор здесь не подходит, потому что кроме изгиба нужен ещё расчёт на сжатие.
  8. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Второй калькулятор брал из-за статьи (цитата ниже), самое главное в последнем предложении:
    http://mainstro.ru/articles/stroi/krovl/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem_565.html
    Хотя на наклонных плоскостях скорее всего другой расчет и этот не к месту.
    И всё таки первоначальный мой вопрос был о том какого размера надо делать врубку?
    Усиление в районе врубки как сделать и надо ли вообще?
  9. leks
    leks
    leks
    Цитируемый текст к вашему случаю не имеет отношения - там речь о наслонных стропилах. У вас же - висячие, с приподнятой затяжкой, совсем другая история.
    Если врубка до трети толщины и длина горизонтальной площадки до 7 см, то это допустимый размер врубки, не требующий усиления. Если больше трети, то - усиливать накладками из бруска или дюймовки. Конкретно в этом случае сделал бы врубку глубиной до середины, то есть горизонтальная площадка около 15 см, и усилил бы метровыми обрезками из доски 25х100 с обеих сторон.
  10. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    проэкт 2Д.1.jpg проэкт 2Д.2.jpg проэкт 2Д.3.jpg проэкт 2Д.4.jpg проэкт 2Д.5.jpg проэкт 2Д.6.jpg Добрый вечер, я тут на ваял, с учетом прошлых рекомендаций. Покритикуй, но не бейте)
    1. Стропила 50х200 - шаг 500
    2. Мурлат и конек 100х200
    3. Затяжки 50х150
    4. Подпорки 100х100
    Что в консерватории не так
  11. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Кровля - ондулин или ондувилла
  12. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
  13. leks
    leks
    leks
    Всё вроде нормально. Стойки каким шагом?
    Не понял.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 почему 500?
    3 может 200х40?
    4 с каким шагом?
  15. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    :)это я про утеплитель
