1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Leks, рекомендовал, т. к у меня над балконом висячие стропила
    Если будет лучше, сделаю так, но была мысля две 30х200, со вставками.
    Предполагаю 1-1,5м
  2. leks
    leks
    leks
    А, ну это правильно.
  3. leks
    leks
    leks
    Над балконом этот шаг (500) оставить, а в других местах - подкосы, тогда шаг стропил можно на ширину утеплителя. Но такой вариант не экономнее, наоборот даже, хотя меньше резьбы по утеплителю.
  4. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Да, я думал про это, в принципе то на то получается. Шаг подпорок какой лучше?
  5. leks
    leks
    leks
    Метра через два, наверное.
  6. Lana111
    Lana111
    Lana111
    Добрый день, помогите советом по утеплению кровли. Ситуация следующая: комплект домика 18 м2 комната и 14 м2 верандв под общей крышей, из шпунтованной доски 70мм, крыша сплошная из доски потоньше вроде мм20, то же шпунтованная, на нее хочется уложить какой-нибудь утеплитель сверху досок, что-бы летом не очень жарко было. Делать по всем правилам с обрешетками и контробрешетками не очень хочется, домик летний, уклон крыши маленький, может есть варианты другого устройства утепления и материалов? ВВерху будет наверное ондулин, или профлист, может посоветуете что другое, не дорогое?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вы определитесь, чего вы хотите - или утеплить, или испортить материал;).
    Есть и другие решения, но они, к сожалению - или не эффективны, или дороже.
  8. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Очень прошу Вашей профессиональной критики. Думаю, что многих мучают подобные вопросы. Читаю и ищу уже больше двух лет. Строюсь впервые. Коробка готова. Время второго армопояса и крыши. И тут! Вся накопленная информация кружит голову! Форум помогает и разобраться, и запутаться)
    Заранее большое спасибо. За большое количество вопросов извините.
    Дом из ГБ400, перегородки ГБ200.
    Общий вид крыши (рис1.)
    Планирую залить армопояс 0,15м по всем стенам. (рис.2)
    Мауэрлат 150*200 на ребро, наслонные стропила и 4 стропила от конька по трапеции 100*200, нарожники 50*200. (рис.3)
    По периметру планирую отсечь холод следующим образом (рис.4)
    Шпильки расставил как на (рис.5)
    1. Как лучше сращивать мауэрлат - косым прирубом или прирубом в полбруса?
    2. Обязательно в местах соединения ставить шпильки или, наоборот, по краям?
    3. При моей схеме достаточно шпилек М14 через примерно 1.3м (рис5)
    4. Уу меня средняя стена немного смещена от оси (просчитался! рис. 3). Критично ли это? Устанавливать по средней стене мауэрлат? Если да, то по центру дома или стены?
    5. Планирую наслонные стропила 100*200 поддержать в двух местах (рис.5). На каком расстоянии ставить шпренгельный подпор? Второй подпор буду ставить примерно на ¼ длины стропила от конька. И нужно ли выпускать шпильки в местах шпренгельной опоры, чтобы намертво связать их с мауэрлатом?
    6. Выношу на Ваш суд 3 разных раскладки балок перекрытия (рис. 6 не загрузился, 7,8) в первом варианте смущает длина, во втором то, что мауэрлат не связан с балками со всех сторон (все ж на ребро ставлю), в третьем куча соединений. Прошу помочь определиться.
    7. нНасколько существенна величина опоры балки на стену, если она будет крепиться к мауэрлату уголками с двух сторон?
    8. Как лучше поставить стропила? (рис.9)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 В пол бруса- рядом должны быть шпильки.
    2 как хотите - лучше ставить шпильки там где не будет опирания стропил.
    3 лучше 12мм но через 70см.
    4 желателен (удобно крепить балки пола, но можно и без него если будет армапояс).
    по центру стены ...можно немного сместить +-10см.
    5 шпильки не нужны.
    6 перекрывать надо меньшую величину пролёта.
    7 не понятно.
  10. Rusko
    Rusko
    Rusko
    значит шпильки по обе стороны прируба?
    спасибо добавлю, пока не поздно.
    строители предлагают забить шпильки на 5см в блок. затем гайка и шайба 44мм.все это зплить. это нормально?
    5. а На каком расстоянии ставить шпренгельный подпор?
    если принять мою схему размещения мауэрлата, то опирание балок на армопояс примерно 0.1м. это не критично?
  11. Rusko
    Rusko
    Rusko
    выкладываю рисунки. последний не доделан, но вроде понятна разница.
  12. leks
    leks
    leks
    Под сростку диагональных стропил, то есть на 1,5 -1,6 м от угла по диагонали.
  13. Rusko
    Rusko
    Rusko
    я считал, что сростку диагональных стропил нужно делать вверху (где максимальная нагрузка), а подпор ставить выше сростки. у меня длина диагональных стропил 8м до мауэрлата. сростка на 2м от конька. может я не прав?
  14. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Почти профи, какой вариант все-таки более предпочтительнее?
  15. leks
    leks
    leks
    Стык - ослабление элемента, разве не логично сделать его там, где меньше нагрузка. Вверху подкос - само собой.
