1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А шаг какой и кровля?
  2. leks
    leks
    leks
    Уменьшить расстояние между стропил, сделать шаг 600мм. Этого достаточно. Но подкосы упирал бы не только в стойку, но и в основание, и установил бы подкосы под более эффективным углом - 45 градусов. Ригель тоже поставил бы, соединив его со стойкой - для устойчивости.
  3. Скурат
    Скурат
    Скурат
    Шаг 0.8 а кровля металлочерепица.
    Спасибо.
  4. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Возможно всю крышу опереть на один центральный столб.
    Разжевывать не буду, лет 8-10 назад были два дома по одному проекту.
    Приложу фото, дома в основе 12х12м
  5. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Здравствуйте. Хочу попросить совета. 2дня читаю форумы но как сделать просто и надёжно не нашол. Летом собираюсь перекрывать крышу с последующим утеплением и обустройством. Сейчас шифер (35лет) Не течёт но время пришло. Решил перекрыть керамопластом. По отзывам вроде хороший материал да и по цене вроде умещаюсь. Но окозалось что для последующего утепления нужно ложить какуюто ветроизоляцию потом делать контр обрешотку потом обрешётку,гидроизоляцию и после сам керамопласт. Утеплять потом планировал пенопластом 150, Стопила 200 на 50. Тоесть 50 останется на вентеляцию. Нужна ли мне вся эта лабуда из контр обрешоток? По деньгам больно накладно выходит но если надо буду делать. Не охото после крышу снова разберать. Просто не где не нашёл как делают кровельный пирог под керамопласт с утеплителем из пенопласта. Не ругайтесь если не там спрашиваю.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Доброго дня! Гидроизоляцию лучше сделать, для утепления из пенопласта подойдет обычная гидроизоляционная пленка. Только последовательность у вас немного перепуталась (снаружи-внутрь):
    -керамопласт-обрешетка-контробрешетка-пленка-пенопласт-пароизоляция (если делать будете).
  7. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    А самой волны этого керамопласта для вентиляции не хватит? Вродет есть материалы которым вентиляция в 5см не нужна?
    Takotta (Финляндия) - Такофол Супер Вот нашол на сайте керамопласта.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Верхний вент-зазор необходим при использовании пленки, бывает еще и нижний. Вот нижний можно не делать, в принципе.
  9. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    То есть если у меня стропила 200мм то я могу 200мм забить утеплителем после у меня идёт обрешотка на неё я кладу этот такофол или есщё что найду, который будет служить гидроизоляцией и после делаю контр обрешётку и обрешётку на которую уже кладу керамопласт. В целях экономии можно обрешетку старою снять положить этот такофол и далее набить на стропила буски, обрешотку, керамопласт.Всё. Совсем запутался. Вобщем нужно всёравно материал на обрешётку докупать. Думал влезть в 75000 р без пенопласта? А наверное не получится.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Стропила (между ними утеплитель) прямо поверх укладываете СД-мембрану (кстати, какая цена такофола, т. к. возможно в этих деньгах есть что-то интереснее), вдоль стропил набиваете брусок 50*50 (контробрешетка), на нее (параллельно коньку) набиваете обрешетку, потом керамопласт (цену керамопласта тоже напишите, интересно, сколько сейчас стоит).
  11. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Такофол тсупер 3790р. 50м.длина 1.5 ширина Керамопласт 495р лист 2м на 90 см толщина 4.5 мм. но если брать от 50 листов а так 529 р. Крыша у меня 140 кв. м. тоесть 100 листов должно хватить. плюс 5000доставка плюс дождевые сливы, конёк ветровые планки. А можно ли будет брусок на контр обрешётку взять не 50 на50 а 25 на 50.25мм плюс волна самого керамопласта Должно хватить для вентиляции. Как я понял весь этот воздух будет уходить под конёк Так конёк тоже наверное нужно какой то специальный, проветриваемый.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Смотрите, ради сравнения. Получается м2 Керамопласта стоит 275 рублей. Это, мне кажется, многовато. А почему именно на нем остановились? (* у может лучше Ондулин, хотя бы существенно дешевле). Вместо Такофола совершенно спокойно примерно в этих деньгах можно купить Тайвек Софт, или Дельту Вент.
    Вы бы написали стоимость доборов - обычно там вся суть стоимости кровли;) Я это вам как продавец говорю)
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На вентзазоре экономить крайне не рекомендую...
  14. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Доборы буду брать металические. На пластик отзывы не очень. Остановился на керамопласте потому что не гремит как метал и конденсата на нём не как на металочерепице. Да и на работе знакомые две крыши покрыли уж больно довольны. От них о нём и узнал. А цена примерно как на металочерепицу. Вот только много сней мороки чуть где царапнеш надо подкрашивать, да ещё не везде увидиш а толщина 0.4мм меня вооще от неё отворачивает. Уж лучше шифер положить. Ондулин тоже не расматриваю. У меня сад вокруг дома и некоторые яблони ветками аж на крышу ложатся Понятно что я их опилю но черезь пять лет опять ведь вырастут. Красиво!
  15. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Краснодарский Край Тихорецкий район
    Здравствуйте. Прочитал я в форуме, что стропила должны иметь некоторую свободу, что нельзя жестко крепить два конца. Вопрос этот для меня сложный и непонятный. Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Кратко: крыша будет мансардная без чердака. Материал кровли цельный профнастил С35. Уклон кровли 1:12. Несущие балки (они же и стропила) будут из доски 150х50 мм. Шаг стропил 75 см. Материал стен глинобитные саманные стены шириной 250 мм. Через каждые 2 метра по периметру будут возведены колонны из жженого кирпича 250х250 мм. После возведения стен по всему периметру будет сделан армированный бетонный пояс высотой 100 мм. Пролет 4, 5 метра.
    1. Можно ли монтировать стропильные балки прямо на армопояс? (рубероид подложу) Запилы в стропилах тоже будут.
    2. Верхний конец стропильной балки будет закреплен жестко с одной степенью свободы (поворот). Надо ли нижний край стропилы фиксировать посредством ползуна?
    3. Как правильно называются эти ползуны, чтобы купить их на стройрынке?
    Заранее спасибо.
