1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Как ровно прикрутить коньковую планку?
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я делаю так беру первую планку прикручиваю ее на 1 саморез спереди, потом соеденяю вторую планку к первой, на один саморез к первой, в самом верху где они соединятся. Потом выравниваю 2, если надо 3 конька на глаз. И все. Если с глазомером проблема или конек очень длинный натягивается шнурка, потом по этой шнурке монтируется коньковая планка.
  3. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Краснодарский Край Тихорецкий район
    Здравствуйте. Никак не могу понять что представляет из себя крепежный элемент верхнего края стропилы. Чиатю, читаю. Всё понятно, но как и чем достигается свобода перемещения верхнего края стропилы? Объясните, пожалуйста. Скопировал текст, применимый к моему случаю:
    Работающее на изгиб стропило, не передающее распора на стены, должно иметь одну опору закрепленной, но свободно вращающейся, другую свободно вращающейся и подвижной.
    Таким условиям отвечают три варианта закреплений стропил:
    1. Низ стропильной ноги подшивается опорным бруском или на нем делается врубка (запил) зубом и упирается в мауэрлат, а вверху стропила выполняется увеличенная горизонтальная врубка (запил) со скосом (рис. 31). Глубина врубки (запила) в верхней части стропила не должна превышать а = 0,25h. Длина подрезки (площадка опирания) делается не более высоты сечения стропила (h). Подрезку рекомендуется скашивать, чтобы она не препятствовала изгибу стропила, иначе врубка боковой щекой упрется в прогон и получим распорную стропильную систему. Длина скошенной подрезки делается не менее двух глубин а. Если подрезку верха стропильной ноги сделать невозможно, его подшивают обрезком стропила с двухсторонним креплением монтажными пластинами или деревянными прибоинами. Верхние концы стропильных ног свободно укладываются на прогон. В двускатных крышах их крепят к прогону по типу скользящей опоры, а между собой не скрепляют. Двускатную крышу, в данном случае, рассматриваем как две односкатных, примкнутых друг к другу высокой стороной. Обратите внимание на чрезвычайно важное условие: верхняя опорная врубка или подшивка верха стропилины прибоинами делаются горизонтально. Стоит только изменить схему опирания на прогон, как стропило тут же показывает распор. Эта расчетная схема установки стропил из-за жесткости условий изготовления верхнего узла (любая неточность в исполнении узла тут же превращает безраспорную схему в распорную) практически не применяется для двухскатных крыш, поэтому ее чаще используют в односкатных крышах. Кроме того, в двухскатных крышах за отсутствие распора на мауэрлате при прогибе стропил под действием нагрузки, приходится расплачиваться раскрыванием конькового узла кровли.
    Эта схема на первый взгляд вообще парадоксальна. Мы же отчетливо видим в нижней части стропильной ноги упор в мауэрлат и система вроде бы должна оказывать на него горизонтальное усилие. Тем не менее, она не показывает распора. Если кому-то хочется узнать почему, тодоказательство читайте в курсе лекций (rar 14,1 MB) профессора Залесского В. Г. на страницах 414–415.
    рис. 2. Опирание низа стропила врубкой в мауэрлат, а верха стропила на прогон горизонтальной врубкой, со скошенной щекой, не дает распора на стены
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А как там потом лазить, в смысле перемещаться ?
    И прикручивать только сначала между собой а потом как выровняешь только к кровле?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Умеете вы загрузить)
    Опирать стропила на армопояс не стоит, лучше на мауэрлат. У вас перекрытия то какие будут? В принципе можно стропила поставить и на деревянные балки перекрытия.
    Я не очень понимаю зачем верхний конец стропилы должен быть свободен, не видел такого. Он всегда крепится к прогону. У вас крыша то какая будет? Что-то мне кажется вы трудности себе ищете)
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если конек монтируется в месте где потом затруднительно его прокручивать. Тогда я натягиваю шнурку и кручу каждый конек сразу. По шнурке должно получится ровно. Просто когда крутишь саморезы делать это нужно аккуратно, не перетягивать иначе на планке образуются ямы, волны.
  7. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Наоборот, я хочу попроще... Представьте себе помещение размером 4,5 х 9 метров (хозблок). Одна длинная стена (9 метров) - высокая, вторая длинная стена (9 метров) низкая. Естественно стены параллелльны друг другу. Крыша будет односкатная 1:12 Мауэрлат (какВы рекомендуете) я положу. Это будет доска 150х50. Мауэрлат свяжу с армопоясом. Балки перекрытия (они же стропила) будут наклонными и лежать на мауэрлате. Нижний конец будет упираться в мауэрлат, а верхний должен иметь свободу перемещения. Я правильно понимаю?
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не строил такого) Но думаю не правильно. оба конца балки (стропилы) должны быть закреплены. И не только закреплены но и привязаны к стене, хотя-бы через одну. Крыши иногда не плохо улетают. У меня 5 лет назад улетел один скат крыши квадратов 200. сам глазам своим не верил) Не успели привязать.
    Я так понимаю вы боитесь что стены разопрет? Армопояс мне кажется решает эту проблему.
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Почему? Вроде же надо в волну крутить, а тогда будет некуда прогибаться.
  10. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Вы абсолютно точно поняли меня. Я боюсь, что стены разопрет от температурных деформаций и от усадки глиносаманных стен. То, что оба конца стропил надо капитально закрепить я с Вами полностью согласен и по-другому и быть не может. Но вот есть у меня сомнение: в Краснодарском Крае бывают большие перепады температур в течение суток (континентальный климат). Ну и плюс усадка стен...
    Всё мне ясно сейчас. Я предполагаю, что для обеспечения свободы перемещения необходимо использовать крепежные элементы типа "ползунов" ? Ни разу не попадались они мне на глаза.
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не все так просто. Бывает есть куда прогибаться хоть и в волну крутишь. Между собой скручиваешь тоже может волна появится. На коньке даже мелкие вмятины потом бывают видны. Смотря где конек находится. У меня на гранях эркера например должны быть идеально ровные, а там сверху на крыше уже не суть важно.
  12. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Если я все правильно понимаю, то это способ разгрузить стены от возможного давления со стороны стропил в случае каких-либо деформаций?
  13. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Сначала приведем две цитаты. В. Е. Шишкин в своем знаменитом учебнике «Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс» (djvu 1,9 MB), по которому училось не оно поколение строителей, пишет: «Наслонные стропила при правильном их конструировании и устройстве — безраспорная конструкция. Чтобы стропила не вызывали появления распора, Надо опорные плоскости врубок в местах опирания стропильных ног на мауэрлаты и прогоны делать горизонтальными и погашать распор, вызываемый продольными усилиями, которые возникают в стропильных ногах, устройством горизонтальных парных схваток или ригелей». А вот, что говорит Карл Мёлер в главе «Основы строительства с применением деревянных конструкций» в книге «Атлас деревянных конструкций» (pdf 43 MB). «Особенно важны условия на опорах, которые в статической системе принимаются за основу. Они должны соответствовать заданным возможностям исполнения. Как правило, встречаются неподвижно шарнирные и скользящие в продольном направлении опоры балок и брусьев, в то время как жесткое защемление деревянных конструкций на опорах из-за сминаемости древесины и гибкости соединений встречается очень редко. Работающая на изгиб балка, опертая двумя концами, встречается, например, в виде стропил, прогонов, нижних поясов ферм. При этом одна опора бывает закрепленной, но свободно вращающейся, другая свободно вращающейся и подвижной в направлении оси балки».
  14. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Я прошу прощения за назойливость... Почему вопрос с закреплением стропил меня так заинтересовал. Дело в том, что уже давно я задумал свой хозблок и в моем случае роль балок перекрытия играют сами стропила и получается наклонный потолок. И вот меня все время беспокоила мысль: а не "уедет ли" моя вся крыша в сторону наклона. Ведь это так очевидно. А сейчас я разобрался в общем и целом и совершенно спокоен. Прочитав вот эту статью: http://mainstro.ru/articles/stroi/krovl/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem_553.html мне все стало ясно. Я от души благодарю всех за помощь!
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    По хорошему об этом нужно задумываться еще возводя стропилку и колотя обрещетку, (как вы яхту назовете, так она и поплывет...)
    Отстрелы с помощью глазомера, иногда применяется еще и второй номер (на земле),там где будет ходить "приемная комиссия",особенно на вальмах.
    Шнур можно, но не всегда удобно и результативно.
    Отстреливаться можно и от ступеньки мч, если не было убегания свеса или разворота конька.
    Как и рекомендовали прихватить и наживить, потом выравнивать.
    Я достаточно часто практиковал и практикую, если позволяют условия, предварительную сборку на заклепках доборов в блоки по 4, 6 и иногда 7.5 и 8м длиной. на ровной плоскости и по шнуру, на импровизированном верстаке (2-3 доски 150*25) Шлеп - и никакой беготни по выравниванию почти. Выходит ровнее и даже чуть ли не быстрее поштучного монтажа.
