1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Краснодарский Край Тихорецкий район
    Нашел ползуны для стропил KUCIS и уголки KUU. Подскажите, пожалуйста, какие саморезы нужны для крепления стропил к мауэрлату?
    Обычные черные саморезы по дереву мне кажутся не очень надежными. Спасибо за помощь.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    6х80_enl.jpg вот такие будут лучше.
  3. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Большое спасибо! :hello:
  4. bridge
    bridge
    bridge
    Одесса
    Подскажите, насколько это бредовая идея:
    Имеется прямоугольное помещение 10 на 6 метров. Хочу сделать на нем полукруглую крышу. Если для этого взять жесткие полипропиленовые трубы, соорудить из них каркас, спаяв их через переходники. Закрепить каркас на стенах (свес около 30 см. для усиления нижних труб каркаса можно использовать стеклопластиковую арматуру). Сверху обшить ОСБ, закрепив его на трубах с помощью пластиковых креплений для труб. Дополнительно закрепить эти пластиковые крепления. Сверху ОСБ постелить использованные рекламные банеры, склеенные по всей площади. Потом можно постелить проф. лист.
  5. Shuriken29
    Shuriken29
    Shuriken29
    Помогите определится с пирогом, у меня такая ситуация перестраиваю каркасный дом, к лету хочу перекрыть крышу под металлочерепицу. Изначально дом был покрыт шифером по рубероиду утеплитель отсутствует, крыша двухскатная, обрешетка из не обрезной доски с шагом между досок где то 10 см. Так вот хочу для начала сделать по старой обрешетке еще одну из бруса 50х50 или доски 50х100 положив доску плашмя, между этой обрешетки уложить утеплитель роквел лайтбас затем мембрану и сделать контр обрешетку на неё уже мч. В дальнейшем утеплить все это уже изнутри, соответственно с пароизоляцией и зашить гипсокартоном. Вопрос вот в чем: везде где смотрю картинки с монтажом мч имеется две обрешетки одна параллельно стропилам другая перпендикулярно мне не совсем понятно зачем нужны параллельные стропилам (там я первый слой утеплителя предполагаю) если вентзазор то разве не хватит 5см. под перпендикулярной ? пирог.JPG
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Воздух для вентиляции слева направо не ходит а ходит снизу вверх...
  7. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Есть проект на кровлю. Есть шурин, который строит крыши у же лет 15. Разгорелся спор. Шурин говорит, что страпила на данной конструкции пойдут 50х150 шаг 730 (по проекту 50х200 шаг 730). Длинные ригеля по поекту 50х150 2 штуки, он говорит, что хватит одного, как над гаражом так и на доме. Подстрапильная балка по проекту 50х250, он говорит 50х200.
    Прошу рассудить.
  8. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Схема
  9. leks
    leks
    leks
    Россия большая, снегу природа везде по разному наваливает, кому 80 кг, а кому 320 и больше. Подстропильная балка обычно называется затяжка, а то что у вас ригелем зовётся обычно называется подкос. Неужели так в проекте написано? Перекрытие из чего у вас? Стойка опирается на перекрытие?
  10. leks
    leks
    leks
    Посмотрел, что вы в Воронежской теме общались, значит оттуда наверное. Тогда шурин выглядит правее проектёра. Подкосы вторые не нужны, но слева от стойки нужен такой же как и справа. Затяжка тоже непонятно зачем вообще, но если стойка не опирается на перекрытие, тогда другое дело.
  11. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Стойка опирается на мауэрлат, мауэрлат лежит на армопоясе. Перекрытие между 1 и 2 этажом - плиты перекрытия, между 2 и кровлей - подстрапильные балки они и будут выполнять роль перекрытия между помещениями. Которые будут подшиваться снизу черновым потолком. А что-то не ТАК?
  12. leks
    leks
    leks
    Так это только две стойки по фронтонам получается опираются на мауэрлат, а остальные опираются на балки перекрытия, так? Или вообще нет стоек кроме этих двух? Балка перекрытия - грубо 9 м, то есть она составная. Стык где расположен, висит в воздухе или лежит на чём?
    Это пока не известно - нет полной информации и представления о схеме. Наверное всё так, проект ведь, хотя проектант как-то плохо владеет околокровельной терминологией.
  13. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Извиняюсь, это я напутал. Балки перекрытия по 4.7м соединяются на среднем мауэрлате, крепление происходит гвоздями и шпильками, шпильки проходят через металлическую пластину 2мм далее через стойку (которая упирается в мауэрлат), балку и соединительную доску 50х250х1500, также под балки перекрытия подложен дополнительный брус 100мм в который будет упираться подкос от страпило. 50х150 Подкос будет крепиться на болты, гвозди и шурупы (толстые)
    Такая конструкция будет на каждом соединении балке перекрытия. Стойка и подкос. Подкос будет и слева и справа.
  14. leks
    leks
    leks
    Тогда шурин точно прав, а так - всё нормально.
  15. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Подкосы со страпило скрепляются с помощью 30мм соединительной доски, которые расположены с обеих сторон.
    Не маловато толщина соединительной доски - 30мм?
