1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Другой скат-ширина 11, длина3. тоже хочется один водосток:)
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    1,5 см2 на квадратный метр площади, т. е. вас вполне устроит водосток 100 мм диаметром, с соответсвующим желобом
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Как лучше сделать водосток красный или синий? красный можно закрепить только на высоте до 80 см. CAM00084322546588.jpg
  4. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Прошу Вашего совета. Строю дом и второй этаж будет жилая полумансарда. Какие выбрать сечения для стропил, и с каким шагом их поставить? Я предлагаю такой вариант: сечение 150х50, шаг примерно 750 мм. Перекрывать думаю металлочерепицей. Кстати живу на Урале, так что снегу зимой хватает. Прилагаю рисунок от руки (простите за качество), и забыл указать, что длина стропильной ноги 6 м. Что Вы думаете по моему варианту, выдержит ли конструкция? И если нет, то что изменить?
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    начертил ваш вариант, мой совет - сделать стропила составные и добавить еще один ригель (тогда можно и 750 мм поставить). сечение 150х50 мм - подходит для воплощения. мауэрлат лучше применить 150х100 мм.
  6. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Заранее большое спасибо
  7. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    ПензатайлЪ Огромное Вам спасибо за рассмотрение моего вопроса! Возникло ещё несколько. Стропила составные, это значит, что в сумме стропильная нога должна быть 150х50, я правильно понял? На счёт третьего ригеля нужен ли он? И если шаг уменьшить до 600 мм. И как посоветуете закрепить мауэрлат. При заливке армопояса будут влиты анкера через 0.5 м, достаточно ли этого?
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    составные - это значит 2х (150х50) мм (см.фото).
    второй ригель нужен, но при этих данных шаг 600 мм очень маленький... лучше вообще ставить 1000 мм. кстати там еще и вертикальная связь нужна будет (из под конькового прогона до нижнего ригеля). обязательно.
    мауэрлат крепить либо шпильками либо анкерными болтами - это зависит от типа стены. если будет бетонный пояс то лучше шпильки туда заложите М12 с шагом 1 пм.
    обрешетку лучше закладывать толщиной 30 мм - какое будет покрытие?
  9. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Стены из полистиролбетонных блоков марки 400 и на них армопояс высотой 100 мм. А перекрывать планирую металлочерепицей. По фото вижу что две стропилины 150х50, тогда шаг 1 метр допустим? А то да, 600 уж очень мало.
  10. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    И ещё вариант, если стропила сделать 200х50, то с каким шагом их расположить и есть в этом ли смысл?
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    вообще бы желательно 2х (250х40) мм.
  12. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    если сделать такой размер, то какой шаг стропил?
  13. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    И в чём разница между 2х (250х40) и 2х (200х50)?
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    "Полукруглые коньки на металлочерепицу. Кто пользовался?" была тема, и не только она,
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для мансарды плохой шаг- вы экономите на дереве стропил но идёт лишний расход на обрешётке...:)]
    А про укладку утеплителя и крепление внутренней отделки...вообще молчу.
