1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Добрый день. У меня такой вопрос, лаги планируются 50х200, а если заменить их 50х150 и подбивать с низу брус 50х50. Во первых, будет легче (строю сам и вес имеет значение), во вторых не надо будет запиливать под опору на мурлат, что не много облегчит процесс. Как думаете, большая потеря в прочности будет?
  2. Dinoms
    Dinoms
    Dinoms
    Добрый день!
    Буду строить маленький каркасный временный дом (3*3). Больше всего вопросов по крыше. Почитав форум набросал такой проект. Конек - 2 доски 100*40 длиной 3000. Стропила - 150*40 с шагом ~575. Есть вопросы:
    1. Нужен ли конек, или стропила можно соединить фанерой?
    2. Крепление стропил к коньку. Нужно ли делать "запилы"? Их размер? Чем крепить стропила к коньку? Стропила между собой?
    3. Правильно ли представляю крепление стропил к верхней обвязке каркаса? (в стропиле делается "запил" для крепления к обвязке + стропила сколачиваются с перекрытием чердака)
    4. Планирую верхнюю доску обвязки "вынести" на 300 мм и опереть на нее крайние стропила. Надежно ли это?
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Dinoms, у меня был такой же вопрос, как в п 1. Мне объяснили, что коньковый прогон имеет смысл, если он несущий. А у Вас он какой?
    п 4. Доску вынести можно, но зачем? Эти крайние стропила не нужны. Свес над фронтоном получится за счёт обрешётки
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Igory46,Вы имеете в виду стропила? Подбивать брусок 50х50 для дополнит слоя утепления лучше поперёк стропил, это исключит мостики холода. Чтобы не запиливать стропило, можно просто подбить бруски с нужным углом. У нас так сделано на старой крыше ещё в 1968 г.
    Что касается сечения стропил, для меня это тоже вопрос больной и нерешённый. Наверно, зависит от "фасончика" кровельной системы. Опишите или чертёж дайте, кто-нибудь обязательно разъяснит!
  5. Dinoms
    Dinoms
    Dinoms
    А как понять, несущий ли конек?
    а обрешетку (планирую из доски 100*25) на сколько можно выносить?
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Несущий- опирающийся на несущую стену или перегородку.
    У Вас стропила скрепляются с лагами перекрытия, т е они работают как затяжка, т е не давят на стены в горизонтальной плоскости - это хорошо.
    Дополнительно можно поставить ригели и (или) диагональ.
    Иногда делают коньковый прогон чисто для удобства сборки, как направляющую. Но при Ваших малых размерах удобнее собрать все стропила по образцу, соединив их в коньке любым способоми и поставив ригели. Потом все установить по местам.
    Обрешётку выносят обычно на 40-50 см.
    Кстати, если вынести лаги перекрытия на ширину свесов, соединить их со стропилами в крайней точке, то подшить свесы будет проще. Вся стропильная система закрепится к мауэрлату, и выпилы на строп не понадобятся, :)
  7. Singraal
    Singraal
    Singraal
    Тверь
    Добрый день..дом подходит к финалу..вопрос кровли мучает..дом 11.8 на 10.26 1.5 этажа..как устроить кровлю, чтобы на втором этаже была площадка (перегородки каркас)..фото несущих прилагаю..строитель предлогает: я сомневаюсь (от фронтона тянуть конек через две стойки на усадочных болтах к фронтону опирая на перекрытия 200*200) на него стропила 50*200 и ригель..помогите разобраться..спасибо
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, и очень большая.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зависит от вида кровли и величины свеса.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Разобраться...с таким листочком сложно.
  11. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Фигово:(
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Почти профи,
    у товарища Dinoms весь домик планируется 300х300, так что вынос свеса на 40-50 из обрешётки в самый раз.
  13. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Ребят, а подскажите вот что, облазил форум - не нашел ответа
    Допускается ли при монтаже металлочерепицы не резать ее в размер, а пустить цельные листы с большим перехлестом?
    По логике, вроде бы не хорошо - будет образовываться конденсат между металлическими листами, с другой стороны, если потолки утеплены, то и конденсат не должен там быть.
    Просвятите, пожалуйста.
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Если так уж хочется, то можно...
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Могут быть проблемы со стыками листов вдоль.
